Welches Rotorblatt ??
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    Nachdem mein TDR jezt schon 21 Flüge hinter sich hat, und ich Speedzirkles (weis nicht
    wie mans schreibt) probiert habe komm ich an die Grenzen meiner Blätter.
    Beschreibung:
    ich fange an mit dem Speedzirkle (weis es immer noch nicht wie mans schreibt)
    dann nach dem ersten muss ich drücken und drücken dass der Heli sich rührt und
    wenn er sich dann bewegt mit voller Power wie beim aufbäumen nur Häftiger.
    Nun steh ich vor der auswahl zwischen Edge se, SB Mattblack oder Radix.
    Welches Blatt soll ich nehmen?
    PS:Ich fliege grad Maniac.
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • Three Dee
    Three Dee
    AW: Welches Rotorblatt ??
    Hallo Lukas,
    fliegst du "Maniac" oder "Maniac2". Das ist ein erheblicher Unterschied....
    Gruß Markus
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Zitat von Three Dee Beitrag anzeigen
      Hallo Lukas,
      Gruß Markus
      Die 2er
      Logo 600sx
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        Kommen nur die von dir vorgeschlagenen Blätter in die engere Auswahl oder wärst du auch für Alternativen offen?
        Mfg
        Sebastian
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          Mfg
          Sebastian
          Die hab ich etz nur mal hingeschrieben weil mir auf die schnelle nix anderes einfiel.
          Logo 600sx
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            Ich habe seit 5 Flügen die tosrion Solid drauf.
            Sind super wendig und leicht.
            Speedcircles gehen damit super....wäre meine Empfehlung.
            Und zudem noch recht preiswert.
            Eine schlechte Verarbeitung konnte ich nicht feststellen.
            Die Oberfläche ist aufgrund der Konstruktion etwas gewöhnungsbedürftig..aber ich finfs klasse.
            Mfg
            Sebastian
            • rotor34
              rotor34
              Hallo zusammen
              also ich bin voll vom RadixV2 710mm überzeugt! Mein TDR fliegt traumhaft damit!Das Blatt hat sehr gute Allroundeigenschaften, es ist sehr ausgewogen und hat sehr gute Autorotationsenergie! Aber wie überall, es ist halt Geschmacksache!!Ich bin Happy damit
              Gruss Sven
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                Aber was haltet von den Edge se?
                Die haben ja im gegensatz zu den normalen Edge.
                - mehr Wendigtkeit
                - aggressiveres Pitchverhalten
                - "bissigeres" zyklisches Ansprechverhalten
                - besser geeignet für hartes 3D
                - noch bessere Speedflug-Eigenschaften
                Logo 600sx
                • DarkSoul666
                  DarkSoul666
                  Die edge bin ich leider noch nicht geflogen.
                  Kann dazu also nichts sagen.
                  MfG
                  Sebastian
                  • XXL
                    XXL
                    • 30.11.2008
                    • 260
                    • Guntramsdorf/Austria
                    ich habe auch die Radix V2 FAI - genial - wie ein Flächenflieger )
                    Andreas
                    TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
                    • Fibo
                      Fibo
                      Hi Lukas!
                      Die Gegenfrage lautet ... wo liegt fliegerisch Dein Hauptaugenmerk?
                      Einen Speedcircle fliegen ist ja nicht alles in (D)einem Pioltenprogramm.
                      Bist Du bevorzugt im Kunstflug bis 3D unterwegs?
                      Eher Rundfluglastig mit höherem Speed?
                      Oder Allround worin alles zu finden ist?
                      Ich persönlich kann Dir was zu Radix FBL 710, Radix v2 710/625, Matt Black 700/610 und den EDGE sowie EDGE SE sagen.
                      Das Radix FBL würde ich wählen, wenn es sehr Rundflug und Speedlastig zu Sache geht. Gerade dann wenn man sauberesten Geradeauslauf und Ruhe (Im Bezug auf Agilität) braucht.
                      Mein Fazit: Rundflug bis Speed
                      Das Radix v2 ist bereits wendiger und aggressiver und fühlt sich überall wohl. Ein hammer geiles Blatt und sehr allroundig abgestimmt. Es reagiert super auf Pitch und gibt 'ne gute Mischung aus 3D Eigenschaften, sowie Rundflug mit absoluten Speedambitionen.
                      Mein Fazit: 3D bis Allround bis Speed - "I can do all"
                      Das Matt Black spielt in Sachen Wendigkeit und Agressivität im Bereich des Radix SB. Mit dem klaren Vorteil, dass es super stabil läuft und keinesfalls aufbäumt wie ein Radix SB. Es ist noch erheblich wendiger und williger im Vergleich zum Radix v2. Besitzt etwas mehr Vorlauf und einen etwas weiter nach innen verschobenen Schwerpunkt. Absolutes 3D Blatt womit man auch deutlich mehr machen kann. Wenn man mit der Blattsensibilität klar kommt, geht auch verdammt schneller Rundflug. Doch wenn man diesen schwerpunktlastig fliegt, tendiere ich zum Radix v2.
                      Mein Fazit: 3D bis allround
                      Die EDGE SE finde ich schonmal besser als die EDGE. Es ist ein sehr neutrales Blatt mit der geringsten Pitchleistung unter den genannten - für meinen Geschmack. Aufgrund von Länge und Eigenschaften würde ich es zwischen Radix v2 und Matt Black schieben, bei neutralsten Flugeigenschaften.
                      Prinzipiell gehören m.E. 2 paar Blätter in den Haushalt. Je nachdem was man fliegt, montiert man eben das entsprechende Paar. Meine Wahl wäre/ist Matt Black & Radix v2 (Rigid und Voodoo). Beim Rigid hab ich noch das FBL.
                      Meine Empfehlung für Dich ... RADIX V2
                      Franco
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        Wenn du das Edge se
                        würdest dann könnte ich das doch nehmen??
                        PS:Mein Flugstiel:
                        Großräumiges 3D bis 3D, und Speeden.
                        Logo 600sx
                        • Fibo
                          Fibo
                          Klar kannst Du das EDGE SE nehmen.
                          Ist halt ein sehr neutrales Blatt. EDGE typisch und daher steht es zwischen den beiden genannten Blättern.
                          Für mich käme es nicht in Frage, da ich je nach Einsatz zwischen matt black und v2 tausche.
                          Das matt black ist zwar als "das 3D Blatt betitelt" aber die Flugeigenschaften sind bombastig. Nur sobald es rundfluglastiger wird, gefällt mir das v2 besser, bzw. spielt es dessen vorteile aus.
                          Beide zaubern mir ein gewisses Grinsen ins Gesicht.
                          Das SE hingegen ist auf 3D nicht so geil wie das Matt Black, und auf speed/rundflug nicht so geil wie das v2. Daher neutral. Wenn man beides nicht kennt, vermisst man allerdings auch nichts.
                          Franco
                          • Lu2000
                            • 29.10.2011
                            • 1409
                            • Lukas
                            Also hab ich noch ne Frage zum Matt Black.
                            Mit Speeden mein ich nicht neuer Weltrekord sondern einfach mal übern Platz fegen und den Sound geniessen.
                            Geht dass mit denen?
                            Logo 600sx
                            • DarkSoul666
                              DarkSoul666
                              Das geht mit allen Blättern....
                              Das eine Blatt hat halt eher eine tendenz zum aufbäumen als das andere...aber über den Platz fegen kann man mit jedem Blatt ;-)
                              Und die Unterschiede sind oft nicht sooooooo groß...bzw. mit einer einstelung am Stabi-System zu kompensieren....sofern man FBL fliegt.
