Welches Rotorblatt ??
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: Welches Rotorblatt ??
    Zitat von DarkSoul666 Beitrag anzeigen
    Das geht mit allen Blättern....
    Das eine Blatt hat halt eher eine tendenz zum aufbäumen als das andere...aber über den Platz fegen kann man mit jedem Blatt ;-)
    Und die Unterschiede sind oft nicht sooooooo groß...bzw. mit einer einstelung am Stabi-System zu kompensieren....sofern man FBL fliegt.
    Nicht jedes z.b. das
    [YOUTUBE]Y84q4xSbR54[/YOUTUBE]
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • Fibo
      Fibo
      Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
      Mit Speeden mein ich nicht neuer Weltrekord sondern einfach mal übern Platz fegen und den Sound geniessen.
      Das kannst Du mit dem Matt Black sogar sehr gut. Schau Dir mal die Videos von Timo W. an. Sollte
      Dir zu genüge helfen. Es ging mir nur drum, gewisse Stärken zu erörtern. Im Grunde, wie "DarkSoul666" es schon super beschreibt, kannst Du mit jedem Blatt im Grunde alles machen. Nur mit jedem einzelnen manches besser aber auch schlechter.
      Mit dem Matt Black "speede" ich auch. Nur wenn ich weiß, dass es ein paar Akkus nur auf schnellen Rundflug und speeden hinausläuft, dann schnalle ich die v2 drauf, weil es einfach noch mehr Spaß macht. Sie bereiten dann mehr Ruhe, Geradeauslauf und sogar gesteigerte Auroeigenschaften. Wenn ich aber neue Dinge in Richtung 3D mache, oder einfach 3D orientiert fliege, dann kommt das Matt Black drauf. Sachen wie TicToc's, Funnels, Flips & Co sind einfach noch agiler und knackiger.
      Lassen wir mal die Möglichkeit einer Kompensation (auch diese ist nur in gewissem Ramen möglich) durch das Stabi aussen vor ... der Unterschied zwischen einem Matt Black, Radix v2 und Edge SE ist schon deutlich.
      Franco
      PS.: Bleibe dabei ... Radix v2 oder wenn doch 3D lastiger, das matt black. Das SE wenn man es neutral mag.
      Zuletzt geändert von Gast; 02.05.2012, 13:48.
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        Wie ist das Blatt?
        Logo 600sx
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Also wenns der Jan empfiehlt,kanns so schlecht nicht sein....
          Zitat:
          "Bei diesen Blättern handelt es sich um die 710mm CR-Raven Blätter, die speziell für das paddellose Fliegen entwickelt wurden und einen ausgezeichneten Kompromiss für 3D- und Speedfliegen darstellen...."
          • XXL
            XXL
            • 30.11.2008
            • 260
            • Guntramsdorf/Austria
            guckts Du hier.
            Ich habe es und es ist gut, aber meine V2 sind für meine Bedürfnisse (kein 3D, normaler Kunstflug und schneller Rundflug) besser.
            Andreas
            TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
            • Fibo
              Fibo
              Grundlegend soll das Blatt den Radix sehr ähnlich sein und bisherige Pilotenäußerungen waren recht positiv. Im direkten Vergleich tendierten diejenigen bei einer Wahl dennoch zum Radix. So viel kann ich Dir dazu sagen. Selbst durfte ich es noch nicht fliegen, werde es aber auf jeden Fall nachholen.
              Franco
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                #22
                Passen die MB mit Rotortech 125mmm*??
                Logo 600sx
                • showflyer
                  showflyer
                  #23
                  Ich fliege die Helitec 710er und 690er "Dark Magic" auf meinem 700er und gerade der Speedflug ist eine absolute Stärke von den Blättern weil sie sich extrem stabil fliegen aber trotzdem nicht zu träge sind bei engen Maneuvern....
                  Aber ist nur meine Meinung ...
                  Viele Grüße Christoph
                  • Lu2000
                    • 29.10.2011
                    • 1409
                    • Lukas
                    #24
                    Das
                    war meine Frage.
                    Nicht das
                    Logo 600sx
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      • Wild, Lohe-Föhrden
                      #25
                      Was willst Du mit 125mm Heckblättern? Sehe da keinen Bedarf bei der TDR. Glaube auch nicht, das es passt.
                      Beste Grüße
                      Felix
                      • Lu2000
                        • 29.10.2011
                        • 1409
                        • Lukas
                        #26
                        Beste Grüße
                        Felix
                        Bei 1200rpm is das Heck nicht so schön.
                        Auch bei 1450rpm.
                        Logo 600sx
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          #27
                          Wie sieht es mit 115mm aus??
                          Logo 600sx
                          • smartrobert
                            • 27.03.2009
                            • 421
                            • SH
                            #28
                            Ich fliege die Radix V2 FAI 710 mm mit dem Mini V-Stabi. Aber Achtung, da diese etwas schwerer sind als die Standardblätter, sollte man es mit den sehr hohen Drehzahlen am Kopf nicht übertreiben.
                            Für mein Dafürhalten haben diese es geniales und ausgewogenes Flugverhalten. Eine einmal eingenommene Fluglage wird nahezu unendlich lang beibehalten. Sie sind nicht zappelig und es gibt auch kein Aufbäumen.
                            Sie sind zwar ein wenig teurer, dafür aber von hervorragender Qualität.
                            Robert
                            P.S. Nein, ich bin kein Modellbauhändler, sondern nur durchschnittlicher Helipilot
                            Slim 500
                            • MMM
                              MMM
                              #29
                              Hi! Dann gäbs da noch die Blattschmied (GCT Ultra FBL blackline oder Mavrikk G5 PRO FBL)... nur so als Ergänzung. Viele Grüße, MMM.
                              • Lu2000
                                • 29.10.2011
                                • 1409
                                • Lukas
                                #30
                                Bei dn Radix FIA V2 steht 3D performance ich dachte das sind nich so die 3D Blätter?
                                Logo 600sx
