wirklich schöner Flug. Wieviel Kapazität hätte der 6s noch gehabt?
TDR mit 6 S
DirtyHry -
AW: TDR mit 6 S
Ich persönlich finde es absolut toll, das sich in Zeiten des Powerwahns, mehr Leistung, mehr s, handgewickelte Motoren bis zum Abwinken usw., man sich wieder auf etwas Beschauliches wie Low rpm besinnt und auch Gefallen daran findet.Zitat von Rappi Beitrag anzeigenHallo,Timo hat das in Hustedt auch vorgeführt,niedrigste Drehzahl,war 520 rpm und höchste um die 1000rpm,die Zuschauer waren mehr als begeistert.
Gruß Klaus
AW: TDR mit 6 S
Danke Klaus !!!! Genau, meine Meinung !
War gerade heute wieder draußen mit meinem TDR..........
Einfach nur genial !!
LG.
BerndRC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
DirtyHry
AW: TDR mit 6 S
ist der TDR Light auch mit den originalen Ritzel umsetzbar oder bleibt nur die Option des 16er Ritzels?
Michael W
DirtyHry -
Fred-von-Jupiter
AW: TDR mit 6 S
Ich fliege meinen 800er lowrpm auch mit 12S, habe aber auch einen extra 400U/min Motor drinnen. Bei 1000 Umin bleibt auch alles schön kalt. Der Vorteil ist ich kann auch mal auf 1400 hochschalten. Aber schwer wirkt der 800er mit den 6Zellen mehr auch nicht :-) .
wobei der Aufwand mit 6 S und nur das Ritzel ändern einiges weniger ist als eine komplette Neuanschaffung eines Motors.
ich werde mal beides probieren. Wenn Jan nach dem Boom jetzt noch 16er Ritzel übrig hat :-)
bertram_lars
Bin meinen TDR am Wochenende auch mal mit 6s geflogen (Standard 12s Setting). Funktioniert im Rundflug mit Looping ohne Probleme. Der Jive und Pyro bleiben lauwarm. Gasgerade 100%. Nach 10 min gelandet und zuhause 2.200 A nachgeladen! Unglaublich! Mit meinen 5.000er kann ich dann ohne Probleme 15-20 min fliegen.
AW: TDR mit 6 S
Hallole,
Im rotor gabs doch mal berichte über das thema max. Flugzeit 30min. Jetzt wäre doch die zeit gekommen die 30min grenze zu knacken,ohne dass der akku kaputt geht. Könnte mis das gut mit nem 5800er vorstellen.
Also wer wagts? Gibts nicht auch weltrekorde? Wär doch mal ein bericht wert!!!
GrüssleTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
Jascha
AW: TDR mit 6 S
Weltrekord wurde mit einem TDR gemacht. 1Std. 17minZitat von spacebaron Beitrag anzeigenHallole,
Grüssle
1Std 17min und 17sec neuer E-Heli Dauerflugweltrekord - RC-Magazin.de
Henseleit TDR 2009 Modell Abfluggewicht 5978g erlaubt 6000g :
Akkus 8000 SLS eco als 8S2P von Stefans Liposhop Gewicht 3200g
Servos JR 8717 Taumelscheibe, Heckservo Futaba 251, Heckblätter V-Blades 110mm
Rotorblätter 690er asymetrisch von Martin Bahr (Vereinskollege) zum Test 600er asymetrisch von Matthias Kröger (Vereinskollege)
Verkleidung Depron Epp und Panzertape
Landegestell das Lipopaket
Motor HK 4520 Prototyp mit 0,1er Blechen von Scorpion und Powercroco
Regler Jive 80HV V-Stabi 5.1
Funke T12FG 2,4,Empfänger 6008HS
AW: TDR mit 6 S
Es geht auch mit kleineren Ritzeln als dem 16er.Zitat von DirtyHry Beitrag anzeigenist der TDR Light auch mit den originalen Ritzel umsetzbar oder bleibt nur die Option des 16er Ritzels?
Mein 700er TDR hat z.B. ein 14er drauf, da ich ihn auch häufig mit 10S-Akku fliege.
Bei 6S hat er dann Drehzahlen zwischen 670 und 1000 U/min.
Christian
AW: TDR mit 6 S
hallo,
@jascha, schon, aber was erinnert an dem modell an standartkomponenten, so wie dortmals im rotor schon einmal durchgeführt wurde?
ich finde es viel zu speziell-
grüssleTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
