TDR mit 6 S
  • DirtyHry
    DirtyHry
    AW: TDR mit 6 S
    wirklich schöner Flug. Wieviel Kapazität hätte der 6s noch gehabt?
    • tdr
      tdr
      • 07.04.2011
      • 280
      • dominik
      • Sierning Futureairport
      AW: TDR mit 6 S
      Echt geil .
      Bin auch beim überlegen das mal zu testen .
      Mfg
      Banshee 700 Nova 7.0
      Protos 700 v2
      Raptor E700 TDF
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        AW: TDR mit 6 S
        Hallo,Timo hat das in Hustedt auch vorgeführt,niedrigste Drehzahl,war 520 rpm und höchste um die 1000rpm,die Zuschauer waren mehr als begeistert.
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          AW: TDR mit 6 S
          Bei der Geschwindigkeit sieht sogar das 3D wieder elegant aus *find*
          Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22477
            AW: TDR mit 6 S
            Ich persönlich finde es absolut toll, das sich in Zeiten des Powerwahns, mehr Leistung, mehr s, handgewickelte Motoren bis zum Abwinken usw., man sich wieder auf etwas Beschauliches wie Low rpm besinnt und auch Gefallen daran findet.
            Gruß Klaus
            • Bernd Pöting
              Modellflugschule Bernd Pöting
              Flugschule
              • 03.06.2001
              • 1172
              • Bernd
              AW: TDR mit 6 S
              Danke Klaus !!!! Genau, meine Meinung !
              War gerade heute wieder draußen mit meinem TDR..........
              Einfach nur genial !!
              LG.
              Bernd
              RC-Heliflugschule Pöting Schulung-Bauservice-Turbinencenter-Ladengeschäft
              • DirtyHry
                DirtyHry
                AW: TDR mit 6 S
                ist der TDR Light auch mit den originalen Ritzel umsetzbar oder bleibt nur die Option des 16er Ritzels?
                • Michael W
                  Michael W
                  AW: TDR mit 6 S
                  Teil mal deine 12S Drehzahl durch zwei.
                  Dann weisst du ob es geht.
                  • DirtyHry
                    DirtyHry
                    AW: TDR mit 6 S
                    900rpm...da zeigt sich wie feinfühlig man beim Pitchmanagment ist
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      AW: TDR mit 6 S
                      Ich fliege meinen 800er lowrpm auch mit 12S, habe aber auch einen extra 400U/min Motor drinnen. Bei 1000 Umin bleibt auch alles schön kalt. Der Vorteil ist ich kann auch mal auf 1400 hochschalten. Aber schwer wirkt der 800er mit den 6Zellen mehr auch nicht :-) .
                      wobei der Aufwand mit 6 S und nur das Ritzel ändern einiges weniger ist als eine komplette Neuanschaffung eines Motors.
                      ich werde mal beides probieren. Wenn Jan nach dem Boom jetzt noch 16er Ritzel übrig hat :-)
                      • bertram_lars
                        bertram_lars
                        Bin meinen TDR am Wochenende auch mal mit 6s geflogen (Standard 12s Setting). Funktioniert im Rundflug mit Looping ohne Probleme. Der Jive und Pyro bleiben lauwarm. Gasgerade 100%. Nach 10 min gelandet und zuhause 2.200 A nachgeladen! Unglaublich! Mit meinen 5.000er kann ich dann ohne Probleme 15-20 min fliegen.
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 21.09.2005
                          • 2439
                          • Erich
                          #27
                          AW: TDR mit 6 S
                          Hallole,
                          Im rotor gabs doch mal berichte über das thema max. Flugzeit 30min. Jetzt wäre doch die zeit gekommen die 30min grenze zu knacken,ohne dass der akku kaputt geht. Könnte mis das gut mit nem 5800er vorstellen.
                          Also wer wagts? Gibts nicht auch weltrekorde? Wär doch mal ein bericht wert!!!
                          Grüssle
                          • Jascha
                            Jascha
                            #28
                            AW: TDR mit 6 S
                            Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                            Hallole,
                            Grüssle
                            Weltrekord wurde mit einem TDR gemacht. 1Std. 17min
                            1Std 17min und 17sec neuer E-Heli Dauerflugweltrekord - RC-Magazin.de
                            Henseleit TDR 2009 Modell Abfluggewicht 5978g erlaubt 6000g :
                            Akkus 8000 SLS eco als 8S2P von Stefans Liposhop Gewicht 3200g
                            Servos JR 8717 Taumelscheibe, Heckservo Futaba 251, Heckblätter V-Blades 110mm
                            Rotorblätter 690er asymetrisch von Martin Bahr (Vereinskollege) zum Test 600er asymetrisch von Matthias Kröger (Vereinskollege)
                            Verkleidung Depron Epp und Panzertape Landegestell das Lipopaket
                            Motor HK 4520 Prototyp mit 0,1er Blechen von Scorpion und Powercroco
                            Regler Jive 80HV V-Stabi 5.1
                            Funke T12FG 2,4,Empfänger 6008HS
                            • Paddy1
                              • 27.05.2009
                              • 107
                              • Habriehausen und Rodenberg
                              #29
                              AW: TDR mit 6 S
                              Es geht auch mit kleineren Ritzeln als dem 16er.
                              Mein 700er TDR hat z.B. ein 14er drauf, da ich ihn auch häufig mit 10S-Akku fliege.
                              Bei 6S hat er dann Drehzahlen zwischen 670 und 1000 U/min.
                              Christian
                              • spacebaron
                                helispecials.de
                                • 21.09.2005
                                • 2439
                                • Erich
                                #30
                                AW: TDR mit 6 S
                                hallo,
                                @jascha, schon, aber was erinnert an dem modell an standartkomponenten, so wie dortmals im rotor schon einmal durchgeführt wurde?
                                ich finde es viel zu speziell-
                                grüssle
