TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
  • swiss-raven
    swiss-raven
    AW: TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    ...optional von CR...
    @Freeman
    Wer ist CR? Bitte um einen Link. Danke!
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Zitat von swiss-raven Beitrag anzeigen
      @Freeman
      Heli Lieferprogramm Startframeset
      MfG Christian
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
        Das glaube ich nicht, der kann keine Sats. Aber ich würde statt des uralten R617 einen kleinen, schicken, billigen S-Bus-Empfänger nehmen, spart viele Kabeln zum Stabi und erhöht so die Sicherheit.
        Nein der Kollege fliegt mit Sats!!
        Ich hab eine FF7 da geht glaube ich kein S-Bus Empfänger.
        MfG Christian
        • Tomnic.11
          • 13.04.2011
          • 829
          Herzlichen Glückwunsch,schöne Kombo.
          Das paßt schon, Jive find ich auch am besten.
          Nur bei den Servos Hätte ich an der Taumelscheibe die Graupner HBS 860 genommen, super Preis gehen bis 8,4volt und haben Power.
          (Ist nur meine Meinung)
          Aber mit den Savox geht der auch gut hat nen Kumpel auch drinnen.
          Gruß Thomas
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Freilich kann die alte FF7 den neuen S-Bus. Also nicht unbedingt, dass das recht selbstverständlich wäre, aber wir haben das schon oft diskutiert, und - hurra - sie kann es.
            Fliegst du wirklich einen TDR mit einer FF7?
            • onkeldanuel
              • 11.02.2012
              • 418
              • Haus i.E. /Steiermark
              Was ist denn eigentlich für die TS zu empfehlen: Die Graupner HBS 860 oder 870?
              Kosten ja dasselbe und die Werte unterscheiden sich hald etwas? Oder is das egal?
              [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
              Voodoo 700 @ 6S
              • Tomnic.11
                • 13.04.2011
                • 829
                Das ist eine Glaubensfrage.
                Das 860 ist kräftiger und das 870 etwas schneller.
                Gruß Thomas
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  #23
                  Danke für die Info mit dem S-Bus.
                  Ja ich hab eine FF7 die geht wunderbar, hast was dagegen?
                  MfG Christian
                  • bluesky
                    • 18.08.2010
                    • 2294
                    • Felix
                    • Wild, Lohe-Föhrden
                    #24
                    Ich hatte die bis vor ein paar Monaten auch in gebrauch und war glücklich mit dieser. Langt vollkommen. Bei mir gingen zum Ende die Potis kaputt und ne T8 wurde gekauft. Dank V-Stabi und Co braucht man keine Highend-Sender.
                    Beste Grüße
                    Felix
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      #25
                      So ist es
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #26
                        Solltest du dich doch für die Savöx Servos entscheiden, dann nimm keinen Eneloop als Stützakku. Der bringt nicht genug Strom und die Spannung fällt schnell unter 3,8V ab.
                        Die Graupner Servos sind Preis/Leistung natürlich Top.
                        Thomas
                        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #27
                          Thomas
                          Die Savöx / Eneloop Kombi hab ich auch in meinen beiden 600er PRO im Einsatz und da fällt nichts aus.
                          Ich hab's mal am Stand mit Microbeast getestet und wie Wild an den Knüppeln gerührt und da kam auch kein Reset vom Microbeast.
                          Ich hatte aber auch noch nie einen Absteller vom Jive, was ja auch für den Regler spricht!
                          MfG Christian
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigen
                            Hat jemand Erfahrungen mit dem keto hv bec?
                            Hab mir das Keto in den 7HV gebaut und betreibe es mit 8,4V.
                            Kann nur gutes darüber berichten, es arbeitet völlig unauffällig und verrichtet seinen Dienst.
                            Hab es unter der Reglerplatte angebracht, also ohne große Belüftung und es wird selbst bei 35 Grad Aussentemperatur nur leicht warm.
                            Alles in allem würde ich es sofort wieder kaufen, weiß auch von einem Teampiloten das es auch unter den härtesten Bedingungen bisher nicht abgeschaltet hat oder abgeraucht ist.
                            Vielleicht wird es nur zu billig angeboten und daher von den meisten unterschätzt!
                            Daniel
                            • Fred-von-Jupiter
                              Fred-von-Jupiter
                              #29
                              Habe beide ohne Probleme im Einsatz, kann kein großen Unterschied feststellen, ich würde mal pauschal sagen, wenn Du vor hast mit dem 6V Jive BEC zu fliegen, dann HBS 870, damit noch genug Geschwindigkeit da ist, wenn Du sicher mit 2S Lipos oder HV BEC fliegst dann gehen auch die HBS 860. Aber beides ist klasse.
                              • DirtyHry
                                DirtyHry
                                #30
                                Fehlt nur der Punkt. Ich fliege Spektrum, daher mit 2Stats.
