TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    #31
    AW: TDR Bestellt / Setup eure Meinung dazu
    Mann Ey,
    Ich glaub ich muss mal sparen!! -)
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
      Akkus sind momentan die SLS ECO 6S 5000 mAH mit 30C geplant
      Warum nicht die Wellpower? (zu schwach?)
      Mike
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • onkeldanuel
        • 11.02.2012
        • 418
        • Haus i.E. /Steiermark
        #33
        Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
        Habe beide ohne Probleme im Einsatz, kann kein großen Unterschied feststellen, ich würde mal pauschal sagen, wenn Du vor hast mit dem 6V Jive BEC zu fliegen, dann HBS 870, damit noch genug Geschwindigkeit da ist, wenn Du sicher mit 2S Lipos oder HV BEC fliegst dann gehen auch die HBS 860. Aber beides ist klasse.
        Danke schonmal, also ich werde sicher einen 2S Lipo benutzen(hoffe ich finde einen guten Platz am TDR) und hab mich mittlerweile für den Fusion Hawk 120 entschieden und hoffe ich krieg das mit dem VStabi Gov dann ordentlich hin...Denke ich werde die HBS 870 nehmen...
        [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
        Voodoo 700 @ 6S
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          #34
          Wo ist der hawk 120 lieferbar? hab nirgends was gefunden und dann den roxxy geordert.
          MFG Sebastian
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            #35
            Drehzahlregler Fusion Hawk BL 120A Opto - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
            Seit heute wieder...bis morgen warscheinlich
            Voodoo 700 @ 6S
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #36
              Mike
              Hi Mike,
              Nein mit meinen Wellpower bin ich sehr zufrieden.
              Aber die SLS haben:
              1. wirkliche 30C
              2. die bauen kürzer (zumindest bei den 5000ern die hab ich nebeneinander gesehen)
              3. der Preis ist günstiger und da hab ich gute Konditionen (Näheres per PN)
              MfG Christian
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #37
                An die Futaba Flieger:
                Wie habt ihr die Antennen verlegt?
                Habt ihr ev. Bilder?
                Danke
                MfG Christian
                • Fred-von-Jupiter
                  Fred-von-Jupiter
                  #38
                  Ja ich sehe da kein Problem, habe ich auch schon So alles im Einsatz gehabt. 2Slipo mache ich außen am Chassie fest , hinter den Hauben Abstandshalter.
                  • xelnaga
                    • 13.07.2009
                    • 511
                    • Victor
                    • fast ganz â?¬U
                    #39
                    Danke
                    Frei nach bauanleitung... Bilder guckst du bilderthread...
                    Hier meiner, Post 6 CFK Landegestell (TDR) - RC-Heli Community
                    Antennen siehst gleich nach der HRW... R617fs
                    Zuletzt geändert von xelnaga; 07.09.2012, 10:00.
                    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                    Lg Vic
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #40
                      Sind die Plastikröhrchen für die Antennen im Bausatz mit dabei?
                      MfG Christian
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        #41
                        Nein, die sind nicht dabei. Einfache Antennenröhrchen nehmen und warm machen zum biegen. Kleine Strohhalme/Lollistiele sollten auch gehen.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        • onkeldanuel
                          • 11.02.2012
                          • 418
                          #42
                          Danke schonmal, ja hab das bild von deiner Akkubefestigung gesehn..so werd ichs versuchen....
                          Du hattes das so im einsatz? Was hast mittlerweile geändert/verbessert?
                          Voodoo 700 @ 6S
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            #43
                            Du kannst auch einen 2S Lipo an der Heckrohrbefestigung anbringen. Ich hatte den zumindest dort am Anfang und das hatte gute gefunzt. Dadurch war auch die Zuleitung zum Empfänger sehr kurz. Mittlerweile nutze ich aber das BEC vom Regler.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            • freaki2k
                              • 27.11.2011
                              • 1013
                              • Andy
                              • LA / R / KEH
                              #44
                              Vielleicht als Tipp für den einen oder anderen.
                              Ich hab mir von CR die Regler Platte für vorne bestellt und hab die original Platte nach hinten verpflanzt. Die kann hinten ziemlich gut befestigt werden (einfach Kabelbinder).
                              Siehe Foto (bei mir sitzt da das WR BEC).
                              [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                              SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                              ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                              • bluesky
                                • 18.08.2010
                                • 2294
                                • Felix
                                #45
                                Ich habe keine Erfahrung mit Spektrum Empfängern. Aber den Platz empfinde ich nicht als Optimal. Wäre sicherlich besser die Antennen ein wenig "freier" zu haben. Das CFK schirmt ja ganz gut ab.
                                Beste Grüße
                                Felix
