Spektrum RX und Satellit im TDR verbauen
  • Lama V4
    Lama V4
    wer hat in seinem TDR einen Spektrum Empfänger mit Sat. verbaut? In meinem Fall wird´s ein AR8000 mit Satellit in Verbindung mit dem Mini V-Stabi. Wie beides für bestmöglichen Empfang im Heli positionieren? Momentan den AR8000 (Antenne waagerecht) , am BLS251 Heckservo befestigt, Sat. an derChassisseite. ßberlege ein längeres Sat.-Kabel zu kaufen und den Sat irgendwie weit vorne befestigen. Aber wo?
    Wie habt ihr das gelöst?
  • Inder-Nett
    • 09.07.2012
    • 1559
    • Lutz
    • Seligenstadt
    AW: Spektrum RX und Satellit im TDR verbauen
    Am besten garnicht!
    Nach verschiedenen schwer zu erklärenden Abstürzen und etwas intensiverer Beschäftigung mit der Materie durch Umstieg auf ein anderes Protokoll (in meinem Fall Jeti).
    Spektrum kommt für mein Empfinden nur für Spielzeug in Frage! Da gehört ein TDR definitiv nicht dazu!
    PS: Ich hatte zum Schluss einen AR10000 mit 3 Sats drin und trotzdem bei den meisten Flügen so viele Frame Losts, dass da einfach der Spaß aufhört!
    Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
    ... besonders von Passagieren!
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3767
      Oh man(n) jetzt fängt das wieder an...
      Die Glaubensfrage....
      Ich habe den Sat bei mir auf dem Heckservo auf einem Keil aus EPP.
      Nie Probleme gehabt weder mit DX8, DX18 oder jetzt DX9.
      Stecker mit UHU POR gesichert.
      Zuletzt geändert von southside81; 06.01.2014, 00:38.
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
        Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
        Am besten garnicht!
        Ab und an ist es hilfreicher seine Meinung für sich zu behalten !
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Bin zwar auch kein Spektrum Fan aber da hast Recht.
          Außerdem fliegen hier ja einige mit Spektrum im TDR, ab 3 Satelliten funktioniert es scheinbar ganz gut (da gabs doch vor ca. 2 Monaten schonmal einen Thread dazu).
          MfG Christian
          • Lama V4
            Lama V4
            danke Southside, also den Sat. nicht zwingend nach vorne, dann kann ich den AR8000 am Heckservo lassen und den Sat., wie bei Dir, oberhalb der Heckstreben am Chassis anbringen. Da sind die Antennen frei, werden so nicht vom CFK abgeschirmt und ich bräuchte kein längeres Sat. Kabel. Danke für den Beitrag und den Fotos. Wenn noch jemand andere Ideen hat, ohne einen Systemwechsel anzuraten, bitte posten.
            • realstarman
              • 30.09.2012
              • 1388
              • Siegfried
              • Gröbenzell
              Ich fliege den TDR mit 2 Sats ohne Probleme. Einer links hinten am Chassis (Antennen parallel zur Flugrichtung) und einer rechts vorne ab der Seitenplatte des Akkuschachts (Antennen vertikal).
              Antennen stecken in Schrunpfschläuchen. Damit bleiben sie in Form und liegen nicht am CFK an.
              Grüße,
              Siegi
              P.S.
              Ich kenne einige Piloten, die einige große Heils mit Spektrum häufig fliegen und auch keine Probleme haben. muss man halt genauso wie Graupner, etc. gut/richtig verbauen.
              Es gibt auch Berichte über Probleme mit Jeti, Futaba, etc. Das heißt ja auch nicht, dass die generell schlecht sind.
              Funke: Jeti DC-16
              Männa...
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                ich habe an meinem T-Rex 550 den Sat unter der Bodenplatte. (siehe Link)
                Ist zwar kein TDR, aber meinen Rex sehe ich auch nicht gerne im Dreck liegen
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Ar7200BX Empfang
                Werner
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1511
                  • Sebastian
                  • Nürburgring, Neuwied
                  Hi.
                  und bei mir hat es mit 2sats ohne probleme funktioniert. Einen auf dem heckservo und einen an der chassiswand.
                  Auch die Kombination 1 sat plus ar8000 hat sehr zufriedenstellend funktioniert.
                  Gruss Sebastian
                  • DirtyHry
                    DirtyHry
                    Habe ebenfalls einen auf dem Heckservo, den anderen seitlich am Heckrohr, dieser wird von der Canopy verdeckt, was aber bekanntlich kein Problem darstellt, da kein CFK.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Das funktioniert schon mit einem AR8000 und einem SAT hervorragend. Meine Lost's sind immer bei 0 und ich fliege weiträumig, manche sagen sogar sehr weiträumig.
                      PS: Es würde mich mal interessieren, welche der Piloten die Probleme haben einen 6xxx Empfänger drin haben oder eine DX6 benutzen, ich glaube dann würde die "Statistik" schon ganz anderes aussehen.
                      Zuletzt geändert von Kami Katze; 06.01.2014, 10:58.
                      • realstarman
                        • 30.09.2012
                        • 1388
                        • Siegfried
                        • Gröbenzell
                        Ich hatte früher ein AR7200bx plus 1 Sat drin. Auch kein Problem.
                        Grüße,
                        Siegi
                        Funke: Jeti DC-16
                        Männa...
                        • Chris LC4
                          Chris LC4
                          Ich habe zwar keinen TDR, aber einen Janis hatte ich mal. Da hab ich es wie auf den Bildern gelöst.
                          PS:
                          Ob die Spektrum Kritiker und Schlechtmacher auch über Graupner und JR herziehen? Ich glaube nicht. Im Fall der DX 18 ist das Innenleben wie bei Graupner und kommt von JR! Ich bin mit meiner Funke sehr zufrieden und hatte nie Probleme. Geht mir langsam echt gegen den Strich, ständig dieses, kauf dir mal lieber ne Futaba, am besten die für 2500€ oder ne Jeti für die Hälfte... bla bla bla OT Ende.
                          • southside81
                            • 29.03.2008
                            • 3767
                            Solange du keine CFK Haube fliegen willst sollte es kein Problem sein. Wichtig ist halt nur das die Antennen vom Sat in eine andere Richtung Schauen als die vom Hauptempfänger.
                            Im Goblin 500/700 ist der Sat unter den Gyromounts befestigt und funktioniert auch.
                            MfG Michael
                            • Inder-Nett
                              • 09.07.2012
                              • 1559
                              • Lutz
                              • Seligenstadt
                              Du meinst, Erfahrungsaustausch ist nur OK, wenn die eingebrachten Erfahrungen in deine Vorurteile passen?
                              Ist ja schließlich nicht so, dass meine Beiträge zum Thema Spektrum auf Hörensagen beruhen!
                              Da wäre es (zumindest nach meinem Verständnis einer wertvollen Diskussion) recht einseitig und weniger zielführend, wenn nur die positiven Erfahrungen berichtet würden.
                              Denk mal drüber nach!
