GreenCap Bufferschaltung im TDR
  • mats18
    • 15.08.2011
    • 82
    • mats
    überleg mir, Linus' GreenCaps mit R-Platine am TDR zu verwenden. Ausrüstung Powerjive mit Jlog, VStabi, BLS 451/251 und Graupner GR16 mit Telemetrie.
    Ausser mal einer Not-AuRo habe ich mich noch nicht an AuRo getraut, ich hätte also lieber etwas mehr zeitliche Reserven (schon klar, dass die AuRo damit nicht einfach verlängert werden kann ).
    Kann mir wer Erfahrungswerte mit meinen Servos geben, reichen 25F oder solltens für ein wenig Reserve schon 50F sein? Tips zum Einbau am TDR, wo gehen 50F platzmässig noch rein?
    Danke & Gruss
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 478
    AW: GreenCap Bufferschaltung im TDR
    Hallo ....Das sind die 50er Caps.
    BLS 451 und BLS 251. Reicht für 40s volles rühren an beiden Knüppeln.
    Die 25er Caps habe ich an meinem 2 TDR. Reicht für 25-30s
    Timo
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Nimm die 50 F. Sie passen an die X-Verstrebung hinter dem Nick Servo
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Würde Dir auch die 50er Caps empfehlen, aber die R Platine brauchst Du beim Jive nicht.
        • Howling Mad
          • 09.06.2011
          • 2324
          • Ã?sterreich / Linz
          Die R-Platine gibt es doch genau wegen dem Jive
          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Die R-Platine macht auf jeden Fall Sinn, da ein defektes BEC die Green Caps im Fehlerfall unter Umständen ratz fatz leer gesaugt hat.
            • mats18
              • 15.08.2011
              • 82
              • mats
              Danke für die Antworten, die Tendenz zu 50F scheint klar zu sein...Montage bei den grossen 50F ist dann auch klar, anderen Platz auf dem Foto von Timo scheint es da nicht zu geben. Hatte gehofft, dass 25F reichen und die zwischen Chassisplatte und Heckrohr innen Platz hätten (dort war bisher der Eneelop).
              R-Platine hatte ich auch aus dem Monsterthread rausgelesen, sei beim Jive geschmackssache (ich halts für sinnvoll).
              Gruss Mats
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3384
                • Dirk
                Benutze in meinen Helis "nur" die 25F Caps bei BLS451/452/251 Servos.
                Beim dauernden "normalen" Bewegen der Knüppel auf Vollausschlag reicht dei Bufferschaltung
                dann gut 30sec. Bwegt man die Knüppel nur wenig halten die Caps noch deutlich länger.
                Ich halte das für mehr als ausreichend, im Falle einer Auro wird man nur sehr wenig die
                Knüppel bewegen und die Segeleigenschaften sind bei meinen Helis auch nicht so dolle...
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3384
                  • Dirk
                  Noch eine Anmerkung zur Ladezeit. Diese beträgt bei den 50F Caps
                  und einem konstanten Ladestrom von 0,7A etwa 400 sec.
                  Ladung Q = C x U = 50F x 5,6V = 280 C
                  Ladezeit = 280 C / 0,7A = 400sec.
                  Die 25F Caps benötigen nur die halbe Ladezeit und können bei einem frühzeitigen Problemfall ggf.
                  besser helfen. Tritt z.B. nach 200sec. ein Problem auf, hätten die 25F Caps etwa die Betriebsspannung
                  von 5,6V währen die 50F Caps mal gerade 2,8V hätten.
                  Dirk
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    dann gut 30sec.
                    Kommt total auf die Servos an...die guten alten BLS ziehen auch kaum was.
                    (Deswegen war das Jive BEC ja auch lange Zeit ok)
                    Im Diabolo habe ich jetzt 50F an MKS 950/980 und komme fast auf eine Minute.
                    Im Goblin an Nexus 610/650 sind es mit den 25F nur schlappe 20 sec.
                    Anders herum waer besser, ist aber knapp mit dem Platz.
                    • Kami Katze
                      • 05.10.2012
                      • 2577
                      • Saarland
                      Also mats, ich stelle nachher mal ein Bild online, denn ich denke die Caps passen dorthin wo Du sie haben möchtest.
                      Und zum Thema Ladezeit: Meine 50er Caps sind beim ersten Flug, voll wenn ich dem TDR die Haube verpasst habe und ihn an den Platz getragen habe. Wenn ich dann noch 20-30 s warte, leuchtet die grüne LED. Ab dem 2. Flug sind sie in 5 Sekunden voll.
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        Dirk
                        Ich denke das wäre etwas heftig so lange Ladenzeiten, das sind ja über 6 min.
                        oder hab ich da was verpeilt?
                        Da wären die meisten schon gelandet bevor die Caps voll wären.
                        Peter
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Das ist auch Unfug, sorry, dass ich das so sagen muss!
                          Hatte heute leider keine Zeit das Bild zu machen, aber genau wie hier die Eneloops liegen, so liegen auch die Caps:
                          • realstarman
                            • 30.09.2012
                            • 1388
                            • Siegfried
                            • Gröbenzell
                            Die Kapazität ist nicht 50 sondern 50 "mü"F (Finde grad das griechische Mü nicht).
                            Außerdem sind da 3 Kondensatoren drin, die verschaltet sind.
                            Die Berechnung ist also so nicht richtig. Ich hab aber grad die korrekte nicht im Kopf....
                            Grüße,
                            Siegi
                            Funke: Jeti DC-16
                            Männa...
                            • mats18
                              • 15.08.2011
                              • 82
                              • mats
                              Sind schon 50F, aber pro Cap. Als Pack mit drei Stück dann 50/3=16.7F.
                              Danke euch, werd mir dann wohl auch die 50F-Version bestellen.
                              Gruss Mats
