GreenCap Bufferschaltung im TDR
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    AW: GreenCap Bufferschaltung im TDR
    Zitat von realstarman Beitrag anzeigen
    Die Kapazität ist nicht 50 sondern 50 "mü"F (Finde grad das griechische Mü nicht).
    Außerdem sind da 3 Kondensatoren drin, die verschaltet sind.
    Die Berechnung ist also so nicht richtig. Ich hab aber grad die korrekte nicht im Kopf....
    Grüße,
    Siegi
    Die Caps haben (F) Farad und nicht µF.
    Aber mit der "Verschaltung" hast Du Recht. Um die Versorgungsspannung zu verkraften
    sind drei Caps in Reihe geschaltet. Die Kapazität verringert sich so auf 1/3 und
    entsprechend verkürzt sich auch die Ladezeit.
    Aus den 3 in Reihe geschalteten 25F Caps ergeben sich so 8,3F
    Aus den 3 in Reihe geschalteten 50F Caps ergeben sich so 16,6F
    Ladezeiten auf 5,6V bei 8,3F und 0,7A Ladestrom:
    Q = C x U = 8,3F x 5,6V = 46,5C
    Ladezeit = 46,5C / 0,7A = 66 sec.
    Ladezeit bei dem 50F Typ: 132 sec.
    Hat man ein HV Setup mit z.B. 7,4 V verlängern sich die Ladezeiten nochmals
    bis die Caps die 7,4V haben.
    Q = C x U = 8,3F x 7,4V = 61,4C
    Ladezeit = 61,4V / 0,7A = 88 sec.
    Ladezeit bei dem 50F Typ: 176 sec.
    Dirk
    Zuletzt geändert von BladeMaster; 20.06.2014, 07:39.
    • TimoHipp
      • 27.03.2009
      • 478
      Habe heute mal gestoppt 3x50F Eingestellt auf 6V
      2:40 min dann kam die grüne LED
      Timo
      Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        da ich mir auch die 50F Variante gegönnt habe, paar Fragen dazu:
        Im Stillstand, also auf dem Tisch kommt die grüne Led nach ca. 2min.
        Diese geht aber immer wieder aus und an.
        Normal ??
        Zweite Frage: R-Platine ist nicht lieferbar, tut es eine dicke Shottky-Diode auch in der Plusleitung vom Regler ?
        Verwende die Caps in Verbindung mit einem Mezon, der lässt alles durch, was von der Servoseite auf der Plusleitung daherkommt....
        Danke schonmal.
        Dieter
        • tiemo_b
          • 16.01.2007
          • 122
          • Tiemo
          • Cremlingen
          Ohne Antwort auf obige Frage ein kleines Intermezzo: Die 50F-Greencaps haben gestern meinen TDR gerettet !
          Ich flog einige Einstellflüge mit dem Brain und bin Speed-Parabeln geflogen. Oben bei der Wende -ca. 50m Höhe- Motor aus
          Konnte den Heli dann autorotieren, bis er außerhalb meiner Sicht (abfallendes Weizenfeld) langsam in den Weizen gesackt ist. Steuern war kein Problem.
          Als ich ihn gefunden habe > kein Schaden, puhhh. Dafür war der Weizen gut, aber fragt nicht wie meine Beine aussehen
          Ach ja, Fehlerursache war ein rausgerutschter 5,5mm-Goldie !
          Tiemo, der glückliche
          PS: Ich fliege nicht los, bevor die grüne LED leuchtet ! Das dauert bei mir ca. 4min. bei 6V am Jive.
          Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Sehr schön! Dann hat es sich ja schon gelohnt.
            Ich allerdings würde erst losfliegen wenn das Steckerproblem gelöst ist...
            Luftakrobat.
            • Julian E.
              • 16.06.2011
              • 1761
              • Julian
              Tiemo: Hast du die R-Platine drin?
              • tiemo_b
                • 16.01.2007
                • 122
                • Tiemo
                • Cremlingen
                #22
                Ja, die R-Platine ist drin. Ich verwende die Graupner HBS-Servos, die mit den teilweise hohen Rückströmen. Die werden damit rausgefiltert.
                Nach dem Einbau habe ich die beiden Schottky-Dioden (2 parallel wg. der Leistung) aus dem BEC-Plus wieder rausgelötet.
                @Robert: natürlich bin ich heute erst nach Aufweiten des Goldies wieder geflogen
                Bin ja nicht wahnsinnig, die Stunde suchen im Feld hat mir gereicht
                Ist alles ziemlich heiß geworden heute, aber im grünen Bereich.
                Tiemo
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Stecker "aufweiten"?
                  Gut daß ich dieses -Risiko-aus meinen Helis verbannt habe...
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • helihome
                    • 15.04.2014
                    • 58
                    • Franz
                    #24
                    Gruß Robert
                    Hallo Robert,
                    welche Stecker verwendest du?
                    Viele Grüße,
                    Franz
                    • Andrè Bochmann
                      • 23.11.2003
                      • 2083
                      • André
                      #25
                      Zitat von helihome Beitrag anzeigen
                      Hallo Robert,
                      Viele Grüße,
                      Franz
                      DIESE HIER
                      LG André
                      • -groove-
                        • 05.09.2012
                        • 17
                        • harry
                        • Leiwen
                        #26
                        hi,
                        ich hab noch ne frage zu den caps und stell die mal hier:
                        lasst ihr den heli beim accuwechsel immer an den caps hängen oder
                        schaltet ihr diese stromquelle dann auch aus ?
                        wenn ja...welcher schalter und wo montiert ?
                        gruß
                        -groove-
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1958
                          • Jochen
                          • Düsseldorf und Umgebung
                          #27
                          Wenn ich Akku nach Akku fliege, lasse ich die Caps an. Sonst werden die Caps an einem kleinen Taster auf der Platine ausgeschaltet.
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Ein Schalter wäre kontraproduktiv.
                            Diese könnte man vergessen einzuschalten!
                            Nur ein Taster (Unterbrecher) sollte benutzt werden. ;-)
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • Nico
                              • 21.02.2011
                              • 1854
                              • Nicolai
                              • GroÃ?raum Frankfurt
                              #29
                              Ich taste die immer aus. Fliegt Ihr so schnell hintereinander, dass die voll bleiben?
                              Nico
                              • Hanss Axel
                                • 25.02.2012
                                • 2539
                                • Axel
                                • Yokohama / Japan
                                #30
                                ich hab da mal ne vielleicht etwas doofe Frage:
                                Wie schnell entladen sich diese Cap´s denn nach dem Flug?
                                Angenommen zwischen zwei Flügen vergehen 20min. Sind die dann leer?
                                Meine Frage ist deshalb:
                                Timo
                                Das würde ja bedeuten:
                                Hätte ich ein Problem innerhalb der ersten, sagen wir mal 2min, bringt mir diese Sicherheit ja nichts!
                                1/3 vom Flug (bei 6min Flugzeit) wären dann ja genauso unsicher als hätte ich nichts an Sicherheit eingebaut.
                                Oder wartet ihr immer erst 2-3min nach dem anstecken des Akkus bevor ihr fliegt?
                                Gruß, Axel
                                Zuletzt geändert von Hanss Axel; 21.08.2014, 12:13.
                                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                                Forza 450EX; Forza 700;
                                T14SG
