der neue TDR
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    #331
    AW: der neue TDR
    Ich habe nicht bezweifelt, dass Herr Heinseleit ein fähiger Konstrukteur ist, ich wollte den technischen Hintergrund erfragen wie das wohl angedacht ist um das Stabi vor äußeren Einflüssen zu schützen oder ob dies überhaupt nötig ist.
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2083
      • André
      #332
      AW: der neue TDR
      Ich mag die Konstruktion der filigranen Aluteile gepaart mit Carbon Geil!
      Wie schaut die Thematik Schwerpunkt bei der Hochleistungsmaschine aus, der muss doch sicher (wie bei allen anderen Mechaniken auch) sauber austariert sein!? Gibt es in der Leistungsklasse nur 2-3 Akkulabel die vom Gewicht her alle die gleiche Masse mitbringen... denn Akkus verschieben ist ja bei dem TDR2 schwer möglich :dknow:
      LG André
      • Fredoc
        • 14.03.2007
        • 413
        • Frederic
        • Metz
        #333
        AW: der neue TDR
        auf FB gefunden
        TDR2 Prototype Flight. 21.09.2014 Haltern am See. - YouTube
        GENIAL !!!!
        Fred
        T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #334
          AW: der neue TDR
          Unglaublich das ein Modellhubschrauber so schnell im Kreis fliegen kann. Und noch unglaublicher ist, dass das Material dem standhält. Habe die Flüge am WE live sehen können, bin tief beeindruckt. Dann erklärt sich auch für mich die kompromisslose Kompaktheit der Mechanik, da darf nichts schlackern oder eine Eigendynamik entwickeln.
          Wirklich gelungen, Gratulation!
          www.Die-Besenflugschule.de
          • Kunstrasen
            • 23.02.2010
            • 449
            • Jüchen
            #335
            AW: der neue TDR
            nicht nur im Kreis. Beeindruckend ist auch wie der Heli aufgrund seiner Masse und guten Aerodynamik die Geschwindigkeit in Höhe umsetzt. Einmal falsch geblinzelt und der kleine Punkt ist am Himmel verschollen.....
            • belgoheli
              • 31.12.2011
              • 219
              • Ivan
              #336
              AW: der neue TDR
              Ich habe auf Helifreak gelesen dass die Auslieferung der Neue nicht stattfinden wird vor Juni 2015....
              Kann jemand dieses bestätigen?
              belgo
              TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2083
                • André
                #337
                AW: der neue TDR
                Zitat von Jan Henseleit Beitrag anzeigen
                Aktuelle Infos und ein paar Einblicke zum Stand der Entwicklung der TDS/TDR-II Mechanik
                Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis ich mich zum aktuellen Stand der Flugerprobung melde.
                Die letzten 2 Monate waren leider durch eine böse ßberraschungen und Rückschläge gepflastert, mit denen ich so nicht gerechnet hätte.
                So ist es nun mal im Leben, besonders, wenn man Neuland im Grenzbereich betritt. Es läuft nicht immer alles glatt, aber man wächst an solchen Dingen ;-)
                Das Problem ging bei einem der ersten Testflüge mit der Rumpfmaschine -TDS- los.
                In den ersten zwei Drehzahlen fliegt die Maschine perfekt und ohne irgend welche Makel. Sie ist auch schon sehr flott unterwegs und hat ein sehr angenehmes Fluggeräusch.
                Beim Hochschalten auf die dritte Drehzahl von 2600 U/min am Kopf kam es jedoch schlagartig zu einer so starken Resonanzerscheinung, dass eine Blattlagerwelle des Dreiblattkopfes abriss und somit der Hubschrauber in der Luft förmlich explodierte.
                An dem Punkt war mir klar, dass dies eine längere Ursachenforschung haben könnte, wobei mir der jeweilige Verlust eines kompletten Rumpfes als nicht tragbar erschien.
                Ich war zunächst von einer Resonanz des Rumpfes ausgegangen, weil vor der Explosion ein lautes Brummen zu hören war.
                Deshalb habe ich es in diesem Stadium vorgezogen erst den Trainer fertigzustellen, um erst einmal die allgemeine Flugerprobung mit diesem fortzuführen.
                Der Trainer war ca. 3 Wochen nach diesem Ereignis flugbereit und konnte in die Luft.
                Jetzt kam es zu meiner großen ßberraschung zu der gleichen Erscheinung, nur das sich diese vorher nicht ankündigte.
                Wieder das gleiche Theater. Drehzahlen bis ca. 2300 U/min am Kopf sind kein Problem. Beim Hochschalten auf 2600 passiert zunächst auch noch nichts erst wenn man Fahrt aufholt, zerlegt sich der Hubi schlagartig ohne jede Vorankündigung.
                Ich hatte die Versuche jeweils mit einem starren Dreiblattkopf und den schweren 713er Speedblättern gemacht. Nun lag der Verdacht nahe, dass es eventuell etwas mit dem starren 3-Blattrotorkopf in Verbindung mit den schweren Blättern zu tun hat, da die Mechanik an sich schon so extrem starr und verwindungssteif ist, dass hier nichts nachgeben kann.
                Also wurde für den dritten Versuch ein 3-Blatt-Rotorkopf mit Schlaggelenken konzipiert.
                Das Resultat war ein gewaltiger Bäng in noch kürzerer Zeit schon beim ersten Abschwung.
                Um die Blätter auszuschließen, wurde nach dem erneuten Aufbau der Maschine der gleiche Versuch noch einmal mit normalen leichteren vollsymetrischen Blättern widerholt, aber auch hier war die unfallfreie Flugzeit nur unwesentlich länger.
                Alles das was ich hier in wenigen Minuten schildere, war natürlich jedes mal mit extrem viel Arbeit verbunden.
                Nicht alle Komponenten wurden wiedergefunden und die Suche nach den weit verteilten Brocken stellte sich jedes mal als eine echte Herausforderung dar.
                Leider kann ich auch noch nicht auf ein gefülltes Lager an Teilen zurückgreifen, da es sich ja nur um Prototypenteile handelt, die ich jeweils nur wenige Male angefertigt habe.
                Der letzte Crash ereignete sich nur eine Woche vor der IRCHA, so dass es mir aussichtslos erschien, dort noch mit etwas flugfertigem anzutreten.
                Um der Ursache auf den Grund zu kommen entschloss ich mich nun erst einmal -back to the roots- zu gehen und habe in einigen Nachtschichten noch einen klassischen Zweiblattkopf ähnlich dem Kopf des alten TDR´s gefertigt, nur mit spielfreien Buchsen und einem längeren Schaft für die 15er Welle.
                Diese Maschine wollte ich aber vor der IRCHA nicht mehr testen, da ich sonst im Falle eines Crashs nichts mehr zum Ausstellen gehabt hätte. Dies war auch der Grund, warum wir dort noch einmal mit unseren alten Maschinen antreten mussten.
                Glücklicherweise hat es Stefan trotzdem in der open class noch für den 1.Platz gereicht. In der Unlimited holte Olli den 2ten Platz. Gratulation hier an dieser Stelle auch von mir an Miles Dunkel, der mit seinem Diabolo S einen hervorragenden Lauf hatte. Robert wäre mit seiner Maschine an diesem Tag der einzige gewesen, der eventuell noch eine Chance gehabt hätte, aber leider war sein Akku so kalt, dass der Regler wegen Unterspannungswarnung abregelte.
                Am letzten Tag der IRCHA sind wir dann weit abseits vom Publikum noch mal zu einem Testflug gegangen, der zumindest was den Zweiblattkopf betrifft erfolgsversprechend verlaufen ist. Inzwischen sind 6 Flüge ohne Probleme auch in der hohen Drehzahl erfolgt, wobei die Feinabstimmung des Flybarless systems noch nicht optimal ist.
                Weitere Versuche warum es mit dem 3-Blattkopf noch nicht hinhaut, stehen also noch aus. Es könnte sein, dass es da einen Zusammenhang zwischen der Eigenfrequenz der Mechanik mit dem relativ hohen Massenschwerpunkt im Verhältnis zu allen anderen existierenden Mechaniken und der Rotorfrequenz besteht. Wenn diese bei hoher Drehzahl in Resonanz geraten, könnte es zu diesen fatalen Folgen führen.
                Deshalb sind in den nächsten Wochen Frequenzanalysen geplant und unter Umständen muss der Schwerpunkt durch eine Massenverlagerung noch etwas tiefer gelegt werden.
                Dies kann man aber durch zusätzlich angebrachte verschiebbare Gewichte relativ schnell ermitteln.
                Wenn es auch äußerst ärgerlich ist, haben die 4 total crashes doch auch ein paar sehr nützliche Erkenntnisse bezüglich der Crashstabilität der Mechanik gebracht, die man so freiwillig bestimmt nicht vorgenommen hätte ;-)
                Bei allen 4 Abstürzen sind die Kernmechanik mit den Servos und auch das Linear-Servo-Drive System heil geblieben. Das Heckrohr wurde wie gewollt sauber hinter der Einspannstelle abgerissen und der externe Akkuhalter ist abgebrochen.
                Auch der Regler wurde jedes mal wie geplant an seiner Sollbruchstellenbefestigung aus Kunstoff abgerissen
                und blieb dadurch bis auf ein paar Kratzer völlig unbeschädigt.
                Dies war der Sinn der etwas spartanisch anmutenden Befestigung. Dadurch das sich der Regler etwas hochklappen lässt, ist auch eine schnelle Akkuauswechselung gewährleistet. Die Akkus sind dabei fest auf ihrer CFK-Pritsche fixiert, die insgesamt als eine Einheit mit einem Schnellverschlusssystem ausgetauscht wird.
                Damit der Regler im Flug nicht nach oben klappt, wird es ein kleines Gummiformstück geben, welches auf dem Regler befestigt wird. Dieses stützt sich dann an der Haube ab.
                Soviel zum Stand der Dinge. Natürlich wird sich die Auslieferung verzögern und nach jetzigem Erkenntnisstand wird es nicht vor kommenden Frühjahr losgehen, aber das ist allemal besser als eine Mechanik auszuliefern, die hinterher beim Kunden nicht funktioniert ;-)
                Weiteres folgt, dann wenn sich wieder interessante Erkenntnisse ergeben.
                Jan Henseleit
                QUELLE
                LG André
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2449
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #338
                  AW: der neue TDR
                  belgo
                  Die Aussage kam von einem User aus Kroatien ohne Quellenangabe. Ob das stimmt ?
                  Schwierig zu sagen.
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1958
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    #339
                    AW: der neue TDR
                    Er kann ihn sowieso behalten !
                    • °Michael R°
                      • 21.03.2009
                      • 751
                      • Ostwestfalen Lippe
                      #340
                      AW: der neue TDR
                      Alles gute braucht Zeit.
                      Auf Jan seiner HP steht nicht vor Frühjahr 2015 ....meine ich gelesen zu haben.
                      • Chase_360
                        • 22.08.2014
                        • 698
                        • Ulrich
                        • Gelsenkirchen
                        #341
                        AW: der neue TDR
                        Tolle Aussage
                        • Cherry 2000
                          • 09.10.2012
                          • 394
                          • Gernot
                          • München Waldtrudering
                          #342
                          AW: der neue TDR
                          Vielleicht meinte er die Aussage ja so, dass wenn du jetzt bestellst, den Heli dann erst im Sommer 2015 kriegst (wg. Warteliste)!?
                          • danson
                            AEROLUTIONS
                            • 06.10.2009
                            • 660
                            AW: der neue TDR
                            mir ist es eigentlich egal wie lange die Auslieferung dauert. Meiner ist bestellt und ich warte auch gerne bis es fertig ist bzw. bis ich dran bin. Hab damals ja auch ein paar Monate auf meinem TDR gewartet..
                            Ich verstehe die ganze Kritik auch nicht, aber so sind halt die Leute
                            • Cherry 2000
                              • 09.10.2012
                              • 394
                              • Gernot
                              #344
                              AW: der neue TDR
                              +1
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4227
                                • MFSV Haiger-Allendorf
                                #345
                                AW: der neue TDR
                                Hey Leute!
                                Der Unterschied zum TDR ist eben, dass dieser nicht vorher zu sehen war.
                                Es gab diesen Hype erst, als der Heli fertig war.
                                Das Ganze mit ein paar hinreißenden Videos und Countdown und fertig war der Hype um den TDR, der bis heute irgendwie anhält.
                                Beim Neuen war es gänzlich anders, denn nun wurde die Mechanik zum Anfassen vor die Nasen der Interessenten gestellt und bereits ein "ungenaues" Lieferdatum erwähnt, welches aber nun leider nicht eingehalten werden kann.
                                Da kann ich schon ein wenig verstehen, dass der ein oder andere sich da auf den Fuß getreten fühlt.
                                Nichts desto trotz wird es aber sicher wieder ein geiler Heli der seinesgleichen sucht, daher kann man wohl auch die Wartezeit gut verschmerzen.
                                Lieber einen fertigen Heli, der in allen Lebenslagen einwandfrei funktioniert, als einen der nur Probleme macht.
                                Gruß Holger
                                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 22.10.2014, 16:00.
