der neue TDR
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1236
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    #106
    AW: der neue TDR
    Ich könnte mir 2 Stützen die von der "Akkuschiene" hochführen vorstellen.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      #107
      AW: der neue TDR
      Wer Jan kennt weiss das da noch was kommen wird. Er wollte wohl aber auf jeden Fall schonmal den Stand der Dinge zeigen, genau wie mit dem noch nicht fertigen Prototypen bei der Vorstellung auf der Rotor.
      Auch muss es ja möglich sein andere Regler zu montieren, von daher gehe ich von einer auf den Kosmik zugeschnittenen Befestigung und zusätzlich einer Platte für andere Regler aus.
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        #108
        AW: der neue TDR
        Das mit der Reglerbefestigung ist schon echt komisch. Das Frästeil ist ja Kosmikspezifisch und vorne liegt der Regler auf den Akkus. Das kann noch nicht die Serienlösung sein. Und was ist mit anderen Reglern? Mein Setup wird wohl Pyro 750 und Jive Pro 120, das reicht bei meinem Flugstil locker, egal ob zwei oder drei Blätter. Wahrscheinlich würde mir sogar ein Pyro 700 reichen (auch wenn man das heute nicht mehr sagen darf ), aber der 750 ist mechanisch nicht so filigran und deswegen wohl die bessere Lösung.
        Michael
        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
        • Josh1903
          • 06.02.2013
          • 368
          • Jürgen
          #109
          AW: der neue TDR
          Mein Huhn wird nächsten Monat ein Ei legen. Wir diskutieren schon sein einem Halben Jahr ob der Dotter dunkelgelb oder eher hellorange sein wird.
          • Tekknik
            Tekknik
            #110
            AW: der neue TDR
            Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigen
            und noch ein paar Bilder...
            der nachteil an dieser kompakten mechanik ist halt dass ich alle kabel irgendwo aussen führen muss und dass das dann erstens nicht schön ist und 2tens probleme verursachen kann sieht man sehr schon an dem Bild wo die motorkabel mit dem Regler verbunden wurden. die laufen quer über die anlenkung der Taumelscheibe. nicht schön
            • OfficeCopter
              PSG Support
              • 16.08.2012
              • 1236
              • Dennis
              • rund um Hamburg
              #111
              AW: der neue TDR
              Ja da hast du teilweise recht. Ich würde wahrscheinlich vom Regler runter zur Akkuschiene, dann unterm HZR längs und dann zum Motor. Da ist schon nicht viel Platz. Aber andererseits... Hier ist der Regler vorne und Motor + Stabi hinten. Bei den meisten Helis sind Motor und Regler vorn und Stabi hinten. Hmpf... Bleibt die Frage wie gut sich die Servokabel nach hinten verlegen lassen.
              • Peter_S
                Peter_S
                #112
                AW: der neue TDR
                Wie immer nichts als Spekulationen
                Noch gibt es keine endgültige Version der ganzen Mechanik
                da macht ihr euch schon Gedanken wie ihr die Kabel verlegt?
                Wie Krank muss man sein?
                Ich meine mal gehört zu haben das um die Mechanik ein kleiner Kabelkanal verbaut gelegt wird
                schönen Sonntag noch
                • Tekknik
                  Tekknik
                  #113
                  AW: der neue TDR
                  Blablabla, lass uns doch diskutieren über was wir wollen. Und wenn es sich um blutigen stuhl handelt kann es dir auch egal sein. Geh rasenmähen oder sonst irgendwas sinnvolles.
                  • OfficeCopter
                    PSG Support
                    • 16.08.2012
                    • 1236
                    • Dennis
                    • rund um Hamburg
                    #114
                    AW: der neue TDR
                    und wieder ein Bildchen...
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      #115
                      AW: der neue TDR
                      Und nochmal: Stabi und Empfänger sitzen nach Jans Ausführungen auf der Rotor vorne!
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #116
                        AW: der neue TDR
                        Die frage ist nur wo
                        • Sealord
                          • 23.12.2012
                          • 869
                          • Clemens
                          #117
                          AW: der neue TDR
                          Ist das so wichtig? Irgendwo wo es passt. Und nicht weit von den Servos weg, von daher wirds auch nicht so dass Problem mit der Verlegung der Kabel werden.
                          Lasst Jan doch mal machen und wartet ein wenig ab!
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #118
                            AW: der neue TDR
                            Naja wichtig ist das schon. ich verstehs einfach nicht dass man sich beim entwickeln eines helis über so essenzielle dinge nicht gedanken macht. Es gibt ja genug helis wo bei aktuellen reglern nachgearbeitet wefden muss das es überhaupt passt. Man sollte diese komponenten von anfang an einplanen und nicht erst dann schauen wo sie den platz haben und passen könnten. Aber warten wir halt mal ab wo er da platz dafür schafft.
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              #119
                              AW: der neue TDR
                              Wartet die Ircha 2014 ab, da wird der neue Trainer TDS hoffentlich fliegen.
                              Dann sieht man auch was verbaut ist und wie Kabel verlegt werden können usw....
                              Bis dahin sollte man den Thread hier schliessen.
                              Torsten
                              TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                              • firehead
                                • 06.02.2003
                                • 1886
                                • Rheine (NRW)
                                #120
                                AW: der neue TDR
                                Sorry, wir waren wohl fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das hier ein Forum ist . Das mit dem "krank" nehm ich mal als Kompliment .
                                Michael
