"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • belgoheli
    • 31.12.2011
    • 219
    • Ivan
    #106
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Das stimmt. Hätte vergessen auf 0 zurück zu setzen... Mea maxima Culpa.
    Das Bild von den "chicken dance" auf ca. 2 meter Höhe werde ich niemals vergessen. Das schütteln über die Roll Achse war sehr, sehr kräftig und den Heli war nicht mehr zu steuern.
    Normalerweise reichen 700 rpm mit diese Blättern (766 mm, 246 gram) völlig aus zum Abfangen. Deswegen war es vollkommen unerwartet.
    Belgo
    TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • MFG Tangstedt
      #107
      Zitat von belgoheli
      ...normalerweise reichen 700 rpm mit diese Blättern (766 mm, 246 gram) völlig aus zum Abfangen...
      Also bist du bis dato mit den Railblades geflogen? Welche Drehzahlen?
      Wie zufrieden bist du mit den Blättern und kannst Du was zum Flugverhalten sagen? Welche Heckblätter dazu?
      Habe hier 766er Rails und 748er NHP´s liegen (+ 120er Funkey) und überlege mit welchen ich beginnen soll...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • belgoheli
        • 31.12.2011
        • 219
        • Ivan
        #108
        Habe die Rail 766 verwendet auf meinen "TDR 800" mit Rail 116 HeckBlattern und war sehr zufrieden damit. Scorpion 4530 Motor mit Heli jive.
        Drehzahlen von 1400 bis 1800, super stabil, kein Aufbaumen und sehr langsame, endlose Auto's.
        Mit den TDR II habe Ich nur 2 Minuten mit diese Blattern geflogen, deswegen kann Ich keine Aussage machen wie das Speeden damit gehen soll.....
        Mfrg
        Belgo
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #109
          so denn - ich "muss" nun auch meine Bestellung ausfüllen.
          Nochmal eine Frage zum Ritzel - ob ich da auch richtig gerechnet habe:
          - Motor: 520 KV
          - Lipos: 12S
          - Angestrebte Drehzahlen: so 1400 bis 1900
          Ich komme da rechnerisch auf ein 17er oder 18er Ritzel - passt das?
          • tomke
            • 14.03.2009
            • 286
            • Erzhausen/Arheiligen
            #110
            Sollte passen habe einen 490kv mit 19er Ritzel und bewege mich in diesem Drehzahl Bereich
            TDR ,Voodoo600,TDR2
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • MFG Tangstedt
              #111
              und was brauche ich für 12S - 470KV und Drehzahlen von 1300rpm bis 1900rpm? 19 oder besser 20? Am Kosmik sollen 80% dann 1900rpm entsprechen.
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Luftakrobat.
                • TDISNIPER
                  • 15.09.2013
                  • 390
                  • David
                  • MBG Biberach e.V.
                  #113
                  Eine Frage an Robert Sixt,
                  Du hast über den Winter eine Zeit lang 785 Spinblades auf deinem TDR2 gehabt. Wie ich jetzt gesehen habe, bist Du wieder auf deine 753 EDGE zurück. Gab es hier irgendwelche Nachteile, oder liegen dir die EDGE einfach nur besser?
                  Ich frage deshalb weil ich gerade die Bestellung für meinen 2. TDR zusammen stelle und eigentlich auf 785 Spinblades mit 135 Rotortech gehen wollte.
                  Setup
                  14S 4400mAh
                  PYRO 800-480
                  Kosmik 200
                  16er oder 17er Ritzel
                  David
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Hallo David,
                    die Blattwahl ist halt Geschmacksache:
                    -Vorteil der SpinBlades sind die 3cm mehr Länge. Einfach genial zu fliegen. Mit dem vielen Vorlauf aber ein sehr lautes Blattschlagen.
                    -die Edge sind leiser/angenehmer.
                    Der eine TDR hatte die ganze Zeit die Edge drauf, der andere die SpinBlades und wurden immer wieder im Wechsel geflogen.
                    Das perfekte Blatt ist immer ein Kompromiss.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • TDISNIPER
                      • 15.09.2013
                      • 390
                      • David
                      • MBG Biberach e.V.
                      #115
                      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                      Hallo David,
                      Gruß Robert
                      Vielen Dank Robert,
                      da stimme ich dir voll zu.
                      Ich habe nur etwas bedenken gehabt das evtl. das Heck mit den großen Hauptrotorblättern nicht mehr hält. Aber dann kann ich Sie beruhigt nehmen.
                      David
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Kommt auf das fliegen und die Blattwahl an.
                        Auch 95er Hecblätter gehen...zum vorwärtsfliegen....
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • TDISNIPER
                          • 15.09.2013
                          • 390
                          • David
                          • MBG Biberach e.V.
                          #117
                          Gruß Robert
                          135 Rotortech wie Du und Klassisches 3D. Habe nicht vor Scale zu Fliegen
                          Eine Frage habe ich noch. Du bist jetzt auch auf einen PYRO 850-500 umgestiegen. Merkst Du hier einen Unterschied zum PYRO 800 im 3D Fliegen?
                          David
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Umgestiegen nicht. Einer ist mit Pyro 800/48, der andere mit dem 850er C. ausgestattet.
                            Leistungsunterschied ist schon markant wenn man wirklich Leistung abfordert. Beim "normalen" 3D aber nicht notwendig.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • MFG Tangstedt
                              #119
                              ...welches Heckservo nimmst du eigentlich für die 135er Heckblätter? Die sollten ja schon ein bisschen mehr Kraft haben???
                              • siXtreme
                                • 05.06.2001
                                • 3923
                                Immer noch dasselbe, wie hier im Post "7" angegeben:
                                Servo Heck: Futaba 276,
                                Warum sollte das Servo mehr Kraft haben müßen bei längeren Blättern als wie mit kurzen?
                                Gruß Robert
                                Luftakrobat.
