"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3179
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    #91
    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
    ...und wenn man die 940er dann über 8V vom Kosmik laufen lässt ist es nochmal schneller und kommt sicher auf gute 18kg
    Stimmt, aber reicht es für bis zu 780 Latten? Ich weiß es nicht....will halt nicht 2 mal kaufen.........
    Ich glaube das Kraft wichtiger als Geschwindigkeit ist.
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #92
      AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
      Also meine Erfahrung mit dem TDR2 ist genau das Gegenteil. Ich kann jetzt die Kraft bei meinen Servos nicht nachmessen. Aber wenn ich meinen T-Rex 700 mit dem TDR2 vergleiche, habe ich bei gleicher Blattlänge weniger als die halbe Stromaufnahme.
      Dieses Thema hatten wir schonmal und es gibt hier auch welche die mit 700er Latten und 14kg Servos Problemlos Fliegen.
      Deshalb sollte die Kraft auch bei 780 Blätter reichen.
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3179
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #93
        Hört sich gut an, dann sollte man ja problemlos die D-940 für die TS nehmen können....
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1953
          • Till
          #94
          Hi Jungs
          Mein TDR2 ist jetzt auch im Bau.
          Bisher habe ich mit dem AC3X V3 von Plöchinger beste Erfahrungen gemacht, ist beim TDR2 aber so ziemlich versteckt - hat schon jemand Erfahrung mit dem Spirit im TDR2 - hätte ganz gerne die Jeti-Integration, ich scheue ein wenig den Wechsel - muss ja nicht alles neu sein
          Und hat schon jemand die Hitec Servos D945TW und D940TW in Betrieb - wie hoch muss der Weg gesetzt werden - oder reicht schon die Standart Einstellung ??
          Till
          • belgoheli
            • 31.12.2011
            • 219
            • Ivan
            #95
            Zitat von belgoheli Beitrag anzeigen
            Fliege heute noch mit Pyro 800 PowerDekker (500kv) mit 18Z Ritzel und Xblades 713S. (grossraumiches Fliegen und Speed)
            Befällt mir sehr gut aber bevor Ich umwechsel werde Ich Rails 766 ausprobieren und mal sehen ob dieser Motor das auch dreht bei 18Z. (fänge an bei 1950 RPM und 14 Grad)
            Danach werde Ich de XNova Speed ausprobieren mit die XBlades 713S und 20Z.
            Werde für alle Teste den Cosmik Cool 200 verwenden.
            Grussen,
            Belgo
            Gestern ein Absteller gehabt und beim Auto ist den TDR II in Resonanz gekommen und abgestürzt
            Rails 766, 1700 RPM und ca. 13.5 °. Flug hat nur 3 Minuten gedauert.
            Den Kosmik hat den Motor runter gedrosselt..... Verstehe es nicht.
            Belgo
            TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6779
              • MFG Tangstedt
              #96
              ...welches ritzel, alle drehzahlen und wieviel regleröffung?
              Log ausgelesen vom kosmik?
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • belgoheli
                • 31.12.2011
                • 219
                • Ivan
                #97
                Kosmik Logs ausgelezen und studiert.
                Konnte leider nichts finden...
                In K-Konfig konnte Ich leider feststellen das der Regler falsch eingestellt war (Abschaltung bei 1000mAh) Stimmt genau mit den Log....
                Schade.....
                Belgo
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1953
                  • Till
                  #98
                  Jetzt musst Du uns nur noch verraten was es damit auf sich hat - wie hoch war die Drehzahl noch ungefähr als die "Resonanz" eintrat ??
                  • belgoheli
                    • 31.12.2011
                    • 219
                    • Ivan
                    #99
                    700 rpm
                    • aspirin4u
                      aspirin4u
                      #100
                      [SIZE="4"]Für die 12S Piloten[/SIZE]
                      Hi, zum WE sind jetzt ein Satz SLS X-CUBE 5800 bei mir. Passen erstaunlich gut. Das 60er Maß in der Breite und das 46er Maß in der Höhe. Haube lässt sich jetzt besser aufziehen als mit den buckeligen 5000er welche ich vorher hatte und Heckausgleich stimmt bei diesem Akku optimal.
                      VG Phil
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6779
                        • MFG Tangstedt
                        #101
                        ...gibt es eigentlich beim Pyro 800 in der "Henseleit Edition" auch Unterschiede bei der Wicklung oder ist das "nur" ein standard Pyro 800 mit eben gekürzter Welle und Gravur?
                        • OfficeCopter
                          PSG Support
                          • 16.08.2012
                          • 1238
                          • Dennis
                          • rund um Hamburg
                          #102
                          Exakt. Nur andere Farbe, Gravur und Welle.
                          Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
                          • Blaichi
                            • 19.01.2013
                            • 2229
                            • Steffen
                            • Nordschwarzwald
                            #103
                            Zeugt von Charakter, hier den eigenen Fehler einzugestehen. Gefühlt 90% aller Nutzer hier hätten den Fehler direkt mal auf Kontronik geschoben.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6779
                              • MFG Tangstedt
                              #104
                              ...aber ist das nicht standardmässig deaktiviert beim Kosmik???
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2459
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #105
                                In der Grundeinstellung ist dieser Wert nicht aktiv.
