"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    #241
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Ich fliege sie passen perfekt 6s 5000 40c
    Sorry fliege die xcube 40c
    Zuletzt geändert von tomke; 25.01.2017, 17:49.
    TDR ,Voodoo600,TDR2
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #242
      Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigen
      Ich glaub das ist genau die Kombi die Timo fliegt.
      Er fliegt 807er / 126er. Beides X-Blades. Wobei er nun 750er X Blades drauf hat...
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3938
        • Darmstadt
        #243
        noch etwas präziser
        ein Heli mit XBlades 807 / 126
        eim zweiter mit Switch 753 / 126
        Die Xblades 750 waren nicht so mein Fall, da das genaue Gegenteil vom sehr geilen 807 Blatt.
        VG
        Timo
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1184
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          #244
          Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
          Fliegt Jemand die SLS Quantum 6S-5000 40C Zellen im TDR2?
          Maße: ca. LxBxH 163 x 48 x 50mm 807Gramm.
          Ich habe bei Jan Henseleit nachgefragt und auch gleich Antwort bekommen,
          die SLS Quantum 6S-5000 40C passen von der Länge noch knapp,
          Breite und Höhe sind kein Problem.
          Gruss Thomas
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6771
            • MFG Tangstedt
            #245
            Hat jemand schon diese Lipo´s im Einsatz? Finde ich einen guten Kompromis aus Kappa und Gewicht - für einen 7S!
            SAB 7S 4800mAh Lipo Battery 50C SB116
            - Capacity: 4800mAh
            - Voltage: 25.9V
            - Max Continuous Discharge: 60C (288A)
            - Max Burst Discharge: 120C (576A)
            - Weight: 868g
            - Dimensions: 165x 46 x 54mm (L W H)
            - Wire Gauge: 8 AWG
            - Wire Length: 150mm
            - Balance Plug: JST-XHR
            - Balance wire lenght: 80mm
            - Charge Rate: max 3C
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • bimbim328
              • 03.03.2009
              • 1184
              #246
              Mit 165mm zu lang.
              Meine SLS XTron 6S-5800 sind 160mm lang,
              das passt gerade so.
              Gruss Thomas
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6771
                • MFG Tangstedt
                #247
                Zuletzt geändert von tc1975; 07.02.2017, 07:25.
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2425
                  • Jan
                  • Groß-Umstadt, Schaafheim
                  #248
                  Hmm,
                  stehe gerade vor derselben ßberlegung...
                  ...aber mit 65mm Breite geht der Quantum nur hochkant ins TDR2 Chassis und dann reicht der Platz für den Cool Kosmik unter der Haube nicht mehr, oder habe ich da einen Denkfehler?
                  Gruß Jan
                  • TDISNIPER
                    • 15.09.2013
                    • 390
                    • David
                    • MBG Biberach e.V.
                    #249
                    Der Quantum 7S 4500mAh 65C geht liegend rein. Da er etwas schmaler ist wie angegeben.
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2425
                      • Jan
                      #250
                      Und die tatsächliche Breite?
                      • robert-galitz
                        • 27.06.2008
                        • 804
                        • München - Süd
                        #251
                        Ich benutze diese Quantums in meinem TDR2. Sie passen "saugend" aber ohne Probleme. Der Beste Akku, dennoch je geflogen habe.
                        Liebe Grüsse, Robert
                        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6771
                          • MFG Tangstedt
                          #252
                          Zitat von tc1975
                          Nochmal zu einer meiner Fragen:
                          Vorhanden ist hier ein Pyro 800 Competition (478KV) oder ein Pyro 800 mit Power Dekker Wicklung (472KV).
                          Welches Ritzel ist zu empfehlen um Drehzahlen von 1100 bis 1850rpm zu realisieren?
                          Gruß, Timo
                          • janK
                            • 07.01.2014
                            • 504
                            • Jan
                            • Osnabrück
                            #253
                            Mir hat Jan für den Betrieb mit 800er Blättern an 14s Pyro 800-48 das 15er Ritzel empfohlen.
                            Die Drehzahlen dürften dann auch passen, müsste ich aber durchrechnen.
                            Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                            TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                            • TDISNIPER
                              • 15.09.2013
                              • 390
                              • David
                              • MBG Biberach e.V.
                              #254
                              Ich Fliege 785 Spinblades an einem Pyro 800-48 mit dem 16er Ritzel an 14S. Geht gut, aber größer würde ich mit dem Ritzel nicht gehen eher weniger!
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6771
                                • MFG Tangstedt
                                #255
                                Ich werde ein 15er Ritzel nehmen und habe mich nun für diese Lipo´s entschieden:
                                HV - Lipo 4600mAh 25,9V 7S 30C/60C, 99,67
