"Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #286
    AW: "Ich packe in meinen TDR2..." Setup-thread
    Was für eine C-Rate hat der 14S Pack?
    Patrick
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      #287
      ...die haben beide 30C - ich habe die 12S - 30C schon nicht in die Knie bekommen - bin sehr zufrieden mit der HV Variante der Lipo´s! Und mit 14S gehen die Ströme dann nochmal deutlich runter und ich sollte min. die gleiche Flugzeit haben. Außerdem läuft der Pyro 800 dann nochmal ne Ecke besser und kann sein Potenzial voll ausschöpfen.
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #288
        ohne Dir zu Nahe treten zu wollen, aber 30C sind etwas "dünn"
        , auch wenn es "nur" der 800er Motor ist. Wenn Du dem Feuer
        machst, brennt die Luft schon ganz gut.
        Nur meine Meinung!
        Patrick
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3175
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          #289
          Naja, wenn du nicht Speed fliegst geht das schon ok. Ich habe die selber seit 10 flügen im Einsatz.....Für mich reicht das.......werden nichtmal warm........
          LG Janis
          ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            #290
            Guck mal hier Patrick:
            TDR 2 HENSELEIT RC MODEL HELICOPTER 3D FLIGHT DEMO / Seehausen Germany August 2016 - YouTube
            Das war ein Flug von mir letztes Jahr. Ab 3:30 zb sieht man sehr gut das die lipos auch klaglos 1900rpm mit 766er Rails und 14° Pitch durchziehen. Und das waren "nur" 12S.
            Gruß, Timo
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #291
              schön geflogen! Vielleicht ist mein Hirn zu sehr auf das "Speeden"
              eingestellt
              Patrick
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6775
                • MFG Tangstedt
                #292
                Heute habe ich nun die ersten 3 Flüge nach Umbau auf 807/126 XBlades und 14S gemacht.
                Wie erwartet hat der Pyro 800 spürbar mehr Druck und kann sein Potential nun voll ausspielen. Die Blätter fliegen sich sehr neutral ohne Auffälligkeiten weder positiv noch negativ. Die zyklischen Drehraten waren erwartungsgemäß etwas träger - das konnte aber durch Erhöhung der Drehraten im NEO leicht kompensiert werden. Die Flugzeiten sind sogar etwas länger geworden im Vergleich zu 12S.
                In der ersten Drehzahl bin ich mit 1250rpm unterwegs gewesen - wollte eigentlich noch weiter runter aber dann hat er angefangen sich böse zu schütteln - schade.
                Was mich eben in dieser ersten Drehzahl erschrocken hat war das das Heck mehrfach aus schnellen zyklischen Bewegungen heraus (z.B. inverted Backflip) umgeschlagen hat und um 90° versetzte!
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #293
                  frag mal Robert oder Timo, die fliegen beide bestimmt mit niedrigeren
                  Drehzahlen.
                  Laut dem Log, liege ich mit dem Strom doch nicht so daneben, auch
                  wenn es nur der max. Wert ist. Heli sieht top aus!
                  Patrick
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    -zum schütteln: Kopfdämpfung weicher machen.
                    -wegen dem Heck: längere Heck-Blätter nehmen.
                    Der Heckrotordurchmesser muß mit dem Hauptrotor "mitwachsen".
                    Wäre das wurscht, würden die Personentragenden Heli auch mit 126mm Heckblättern fliegen....
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6775
                      • MFG Tangstedt
                      #295
                      Okay, dann nehme ich die Kopfdämpfung mal von 10 auf 8 "klicks"
                      HeRo dachte ich das 126er das max mögliche ist in Verbindung mit 807er ???
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Das kann gut sein.
                        ~750er - 782er Hauptrotor-Blätter sind da besser geeignet in Verbindung mit einem ordentlich funktionierendem Heck.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Valkiery
                          • 01.06.2006
                          • 898
                          • Ingomar
                          • Lengenfeld
                          #297
                          Die XBlades 806 und 126 ware jetzt für 4 Flüge drauf. Kann das nur bestätigen.
                          Allerdings ist die Richtungsänderung deutlich größer
                          Ich kann sie nur mit den Black Belt 786 und den Edge 753 vergleichen.
                          Da hatte ich die RotorTech 135 am Heck.
                          Die zyklischen Drehraten sind im Vergleich zu den Edge 753 sind deutlich höher.
                          Vom Druck her kommen die XBlades nicht mal annähernd an die Edge heran.
                          Meine wandern auf den Diabolo. Bin gespannt was die da so treiben.
                          Hatte mir aber deutlich mehr von den XBlades erwartet.
                          Die Edge und RotoTech sind wieder oben. Perfekt.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            #298
                            ...ich gehe wohl auch wieder auf die 766er Rails "runter" - hilft ja nix wenn mir das Heck weggschlägt...
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              • Mal hier,... mal da... :)
                              #299
                              Bezüglich Heckblätter zitiere ich mal aus einer Email:
                              Hallo Herr xxx
                              Bei 800er Blättern sind Heckblattlängen bis 130mm möglich, wobei 125er absolut ausreichend sind. Man sollte nur ein kräftiges Heckservo (mindestens 6Kg) einsetzen, da die Rückstellkräfte beidiesen Heckblattlängen schon ganz ordentlich sind.
                              Ich vermute mit 800er Blättern sind hier auch wirklich 800mm gemeint. Denn mit den 807 / 126 X-Blades soll es ja schon sehr eng zugehen.
                              • tc1975
                                • 18.08.2008
                                • 6775
                                • MFG Tangstedt
                                #300
                                ...also ich verwende das MKS HBL990 (8V Kosmik BEC) am Heck - Servoarm 11mm:
                                Stellgeschwindigkeit (6V): 0.04 sec/60° ohne Last
                                Stellgeschwindigkeit (7.4V): 0.036 sec./60° ohne Last
                                Stellgeschwindigkeit (8.2V): 0.030 sec./60° ohne Last
                                Stellmoment (6V): 4.7 kg.cm
                                Stellmoment (7.4V): 5.8 kg.cm
                                Stellmoment (8.2V): 6.3 kg.cm
                                Ich denke nicht das es daran liegt - Timo W. fliegt die Combo ja auch im Low RPM Bereich und hat keine Probleme damit... Bin etwas ratlos
