TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    ich brauche mal Eure Hilfe. Bin den TDR II Heute geflogen. Nach dem ersten Flug
    hab ich das Modell mal kontrolliert und auch die Datenanalyse in der DS 16.
    Während dem Flug und auch im Log, waren keine Auffälligkeiten.
    Dann kamen die Vereinskollegen und ich wollte den Heli noch mal Vorfliegen
    Fehler: Die Neo initialisierte nicht mehr. Es war nichts zu machen. Die Taumelscheibe
    zuckte permanent und das "V" blinkte rot.
    In der Werkstatt habe ich dann folgendes gemacht:
    1. J-Log vom Empfänger > Fehler noch vorhanden.
    2. Fahrwerk von der Neo abgezogen (Aux 3) > Fehler noch vorhanden.
    3. Neuen Empfänger angeschlossen > Fehler noch vorhanden.
    4. Alle Leitungen von der Neo abgezogen > Fehler noch vorhanden.
    5. Neue Neo eingebaut > Fehler weg.
    Die Neo zeigte auch im ausgebauten Zustand den Fehler. Es kam sofort die
    Warnmeldung, mit dem Hinweis auf den Ereignis Log.
    Nachdem ich alles wieder aufgeräumt hatte, hab ich einen Servicefall eröffnet
    und die Neo nochmals an den PC angeschlossen; jetzt funktioniert da "Ding"
    wieder
    Hat jemand schon einmal so einen Fehler gehabt?
    Einstellung Jeti:
    -UDI
    -20 MS
    -computed
    -Failsafe aktiv
    Patrick
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2440
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
    Das ist dann wirklich Pech / Bauteiltoleranz. Mit der neuen Firmware werden ja alle Sensoren gegeneinander geprüft. Bei Auffälligkeiten kommt es zu einer Fehlermeldung.
    Ggf. würde ich das Ding trotzdem zum Check an den Service geben.
    Stephan
    • realstarman
      • 30.09.2012
      • 1388
      • Siegfried
      • Gröbenzell
      Einem Freund von mir ist so ziemlich das selbe passiert - mit einem TDR I. War dann auch nicht mehr reproduzierbar. Und leider hat er sich dann nicht getraut, einen Servicefall aufzumachen.
      Aber ich war dabei und habe das von Dir beschriebene Verhalten gesehen. Nur falls Du noch einen Zeugen brauchst.
      Der Kollege hat viel Erfahrung mit vStabi, und es waren da einige erfahrene Flieger/Bauer dabei, die keinen offensichtlichen Fehler finden konnten. Benutzerfehler würde ich daher ausschließen.
      Grüße,
      Siegi
      Funke: Jeti DC-16
      Männa...
      • realstarman
        • 30.09.2012
        • 1388
        • Siegfried
        • Gröbenzell
        ... Und der Kollege nutzt Graupner... Also sollte es an Jeti nicht liegen...
        Funke: Jeti DC-16
        Männa...
        • TORQU
          • 15.08.2001
          • 1163
          • koblenz
          Habs beim Patrick live miterlebt. Schickt das Protokoll zum Service, die sollen sich das Teil mal anschauen. Sicher ist Sicher und du hast den Kopf wieder frei.
          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
          • TORQU
            • 15.08.2001
            • 1163
            • koblenz
            sry...
            Zuletzt geändert von TORQU; 11.04.2016, 11:46. Grund: vertippt
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              hab mal einen Servicefall eröffnet, aber sobald was neues von BD kommt
              und noch Jeti EX spricht, war es das für mich
              Patrick
              • spitz_1
                • 14.12.2012
                • 334
                • Gerhard
                • Austria oö
                Hallo Patrick,
                habe gestern am BD Stand einwenig nachgebohrt wegen den neuen Fbl, es soll im 3. Quartal 2016 mit Jeti Integration kommen.
                Warum nicht auf Spirit pro wechseln ?
                Lg
                Gerhard
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  bin gespannt. Aber Q3 ist so eine Sache. Q1 wäre besser
                  Patrick
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    schaut mal im V-Stabi Forum vorbei! Es scheint wohl Probleme mit den
                    Sensoren zu geben! Heute ist wieder eine Neo "verreckt"
                    Patrick
                    • ChrisTTian667
                      • 10.04.2014
                      • 945
                      • Kreis Wittlich
                      minicopter diabolo, ...
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26072
                        • Österreich
                        Hmm - oje.. - bin gerade am überlegen, was ich einbaue...
                        Neo läge eigentlich bereit.. 3 Digi hätte ich auch noch im Regal
                        Stay hungry. Stay foolish.
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          Meine Heli´s bleiben jetzt unten! Die Jungs haben ein Problem!
                          Patrick
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2440
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Das Problem wird sich schon finden lassen, es fliegen ja auch genug TDR2 mit Neo ohne Probleme.
                            Stephan
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              Stephan
                              Wahrscheinlich ohne Rescue?
