TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    #61
    AW: TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
    ich denke er meint Rescue Funktion
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      #62
      Ja, meinte Rettungsfunktion, da ja nur hier das Problem auftritt.
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Bei mir ebenso:
        Jeti, R3L bzw. REX 3, NEO und Rettungsfunktion.
        Beide bisher unauffällig im Betrieb.
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • janK
          • 07.01.2014
          • 504
          • Jan
          • Osnabrück
          #64
          Hallo Robert,
          hast Du - ähnlich wie im Artikel in der Rotor - die Masse vom Regler mit dem Chassis verbunden?
          Gruß Jan
          Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
          TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            ßhm, nö.
            Zum einen nur wichtig wenn die Einziekufen montiert sind, zum anderem habe ich dafür den Ferritring im Servokabel montiert.
            Mit Jeti keine Probleme.
            Andere Systeme können darauf anders reagieren.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
              #66
              Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
              ßhm, nö.
              Gruß Robert
              Hallo Robert,
              wie hast Du deine Anlage / Empfänger konfiguriert? UDI ist klar- aber der Rest?
              OMP M7
              • MarkusD
                • 09.02.2008
                • 705
                #67
                Bei mir hat das auch für 20 Flüge funktioniert - dann...all of a sudden.....nix mehr....ich verstehe nicht warum das passiert - zum Zeitpunkt des einschaltens fließen keine hohen Ströme, etc.....
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #68
                  das Problem tritt verstärkt beim TDR II auf. Ich habe eine Maschine die funktioniert
                  und eine die Probleme macht (siehe V-Stabi-Forum).
                  Heute kam noch "Testmaterial", aber die Kinder gehen vor
                  Morgen werde ich noch etwas versuchen. Näheres bei Erfolg
                  Patrick
                  Zuletzt geändert von patrickL3; 10.05.2016, 18:35.
                  • janK
                    • 07.01.2014
                    • 504
                    • Jan
                    • Osnabrück
                    #69
                    Patrick
                    Ja, bitte, ich brauche eine Lösung!
                    • iggi-ix
                      • 30.08.2008
                      • 297
                      • Igor
                      • MFG Eudenbach
                      #70
                      Hab bei meinem Austausch Neo wegen des des Sensorfehlers wieder das gleiche Problem.
                      Gibt es schon neue Infos?
                      • MarkusD
                        • 09.02.2008
                        • 705
                        #71
                        Nein, Patrick testet und schreibt fleißig im VStabi Forum - Mikado hat sich bis dato jedoch zu keiner ßußerung hinreißen lassen......
                        Bist du mit rescue Option geflogen oder nur mit Pro? Die Pro Software scheint bis dato bei mir zu funktionieren......
                        Ich habe auf einem TDR 1 in dieser Woche ein Spirit in Betrieb genommen - nach 3 Flügen schon nicht schlecht. Ich habe aber noch keine Idee zur speedtauglichkeit......
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3384
                          • Dirk
                          #72
                          Evtl. ist das Problem auch mal EMV-Technisch zu untersuchen. So ungünstig wie beim TDR 2 sind ja sonst
                          bei keinem Heli die Komponenten positioniert.
                          Soweit in den Bildern im VStabi Forum zu erkennen, sind es Vib. vom Level Axxx. Sofern ich
                          richtig informiert bin, werden stärkere Vib. mit Bxxx, Cxxx, Dxxx, Exxx... gekennzeichnet.
                          Drehzahl lt. Bildern allerdings auch nur bei ca. 900rpm.
                          Grüße,
                          Dirk
                          Zuletzt geändert von BladeMaster; 13.05.2016, 08:51.
                          • MarkusD
                            • 09.02.2008
                            • 705
                            #73
                            Hallo Dirk,
                            Ich denke das ganze ist noch komplizierter
                            1) das Problem tritt, soweit ich das verfolgen kann, erst nach ein paar Flügen auf
                            2) bei der Initialisierung fließen keine besonders hohe Ströme
                            3) wenn man das Neo einschickt, bekommt man beim Mikado Service die Meldung "..funktioniert bei uns einwandfrei... "
                            Die Sensoren werden also nicht zerstört sondern gestört - warum aber, wenn keine besonderen Ströme, etc vorliegen?
                            Ein Mini BLUELINE hat bei mit problemlos funktioniert- fliegt sich aber nicht so schön wie das Neo...
                            Und dann gibt es ja Piloten die gar keine Probleme haben.......sowohl mit Neo als auch mit anderen FBL Systemen.
                            • belgoheli
                              • 31.12.2011
                              • 219
                              • Ivan
                              #74
                              Gibt's auch Leute mit gleichen Probleme bei Futaba /Neo rescue/ TDR II Kombi??
                              Belgo
                              TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                              • janK
                                • 07.01.2014
                                • 504
                                • Jan
                                • Osnabrück
                                #75
                                Ich habe das Problem mit TDR2/Neo Rescue/Hitec Aurora 9X
