TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
  • LarsBraun
    LeoLipo.de
    Onlineshop
    • 24.08.2008
    • 900
    • lars
    • Leonberg
    #121
    AW: TDR II mit V-Stabi Neo + Jeti
    Jupp, der tdr2 und das Neo fliegen einfach perfekt. Extrem präzise, kein Wippen oder sonst was egal wie hart man stoppt. Wie auf Schienen. Und vom Gewicht her für die belastbare Leistung "leicht".
    Lars
    • iggi-ix
      • 30.08.2008
      • 297
      • Igor
      • MFG Eudenbach
      #122
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      Bei mir ist das Stabi zwar ßberkopf, allerdings die Kabel auf ein minimum gekürzt und nach vorne.
      Gruß Robert
      Also die Steckerleiste in Flugrichtung und USB usw. umgekehrt, oder?
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        #123
        Bild.
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          #124
          Bild 2.
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            #125
            Bild 3.
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              #126
              Bild 4.
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3175
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #127
                Sehr schön verkabelt, kann man nichts anderes zu sagen[emoji2]
                LG Janis
                ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #128
                  Bild 5 und gute Nacht.
                  • MarkusD
                    • 09.02.2008
                    • 705
                    #129
                    Gruß Robert
                    Hallo Robert,
                    Das ist bei mir auch so und trotzdem hat mich das Problem getroffen.....
                    Was mich interessieren würde ist "wer fliegt ein anderes Stabi und kann was zur Speedtauglichkeit (Aufbäumen) sagen" - ich hab gelesen das Oliver jellen ein Ac3x fliegt und gehört das Stefan Reusch ein HC3x .... Sonst aber nur wenig über andere Stabis und ihre Tauglichkeit bei topspeed. Ich habe ein Mini Blueline probiert - das ist aber bei weitem nicht so schön zu fliegen bei hohen Geschwindigkeiten wie das Neo (ohne sehr lange einstellarbeit)...
                    Rescue habe ich in der Vergangenheit nie gebraucht, jedoch ist der Heli was besonderes und wenn mich das mal aus einer blöden Situation (die Sichtbarkeit ist ja eine Herausforderung) retten kann....
                    Also: wer kann schon was zu anderen fbl's sagen ?
                    Markus
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2441
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #130
                      Also Robert fliegt mit dem mini über 300......
                      • iggi-ix
                        • 30.08.2008
                        • 297
                        • Igor
                        • MFG Eudenbach
                        #131
                        Also nach Patricks Bildern und zusätzlich Roberts gekürzten Kabeln bleibt mir höchstens noch das Stabi mit dem oberen Deckel gegen die Platte zu kleben.
                        Es ist ziemlich merkwürdig.
                        • MarkusD
                          • 09.02.2008
                          • 705
                          #132
                          Ja, ist mir bekannt - deshalb habe ich geschrieben das beim Neo das Quasi out of the box funktioniert und ich beim Mini mehr Zeit ins Setup hätte stecken müssen.....
                          • ChrisTTian667
                            • 10.04.2014
                            • 945
                            • Kreis Wittlich
                            #133
                            Ich fliege das Spirit PRO. Leider kommt mein Triabolo bedingt durch den 3-Blatt Kopf nicht annähernd an die Geschwindigkeiten des TDR2. Maximalwert waren bislang 190km/h bei 1800rpm. Also nicht Vergleichbar mit nem 2-Blatt der mal eben locker 70-80km/h mehr macht. Ein Wippen ist nicht ansatzweise zu erkennen. Und die Aufbäumkompensation ist bei 0.
                            Sobald meine Sonderanfertigung aus Tschechien kommt (ich hoffe nächste oder übernächste Woche), geht der Diabolo BE auch mit Spirit Pro und Speed-Setup in die Luft. Das ist vermutlich dann eher Vergleichbar Werde wenn gewünscht dann mal berichten.
                            minicopter diabolo, ...
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Morgen Christian,
                              die Werte können schon stimmen:
                              ~190 km/h, mehr ist nicht drin bei 1800 upm.
                              Geh mit der Drehzahl mal um 500 upm. höher und du wirst schneller.
                              Auch dein Akku wird schneller (leer) und die Lebensdauer dessen kürzer...
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #135
                                Moin Robert,
                                Danke für den Tip. Aber das geht sich leider mit meinen Blättern nicht aus. Die haben eine Freigabe bis 1900rpm (NHP). Aber schneller muss der auch nicht werden. Bin sehr zufrieden mit den Flugleistungen. Um mal hin und wieder ne Runde "Dampf ab zu lassen" bin gerade in den letzten Bauzügen eines Diabolo Black Edition mit 50XX Tareq Motor. Der wird dann auch nen Satz Speedblätter bekommen und darf dann mal zeigen was in ihm steckt
                                Beste Grüße!
                                Chris
