Bilder vom TDF
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    #91
    AW: Bilder vom TDF
    Auto Timing
    Ich würde da aber eher über einen Reglerwechsel nachdenken.
    Kennst du den Regler?
    Grüsse Robert
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #92
      AW: Bilder vom TDF
      Hat der Motor die zur Zellenzahl passende KV und mit welcher Drehzahl hast Du die hohen Temperaturen?
      Siggi
      • Christoph89
        • 07.10.2016
        • 329
        • Bad Salzungen
        #93
        AW: Bilder vom TDF
        danke schon mal für die Antworten.
        Der Motor ist ein Pyro 650 - 78, also mit 780KV, wie von Jan empfohlen. Ich fliege 7S bei Drehazhlen von 1000 und 1250 RPM.
        Die Ströme halten sich eigentlich auch in Grenzen, hatte gestern zwei Flüge, beim ersten hatte ich ein Peak von 87A und beim zweiten von 123A.
        Christoph
        WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
        Graupner MX20
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
          #94
          AW: Bilder vom TDF
          Also ich Fliege auch den Pyro 650-78 an 7s.
          Bei 1200 Rpm hab ich ne Regleröffnung von 54%.
          Sind die 1000 Rpm nicht auch etwas niedrig mit dem Pyro 650-78 ?
          Ich habe auch den 155Lvt von Yge verbaut.
          Bin bei Max 55° gewesen bei 28° außen Temperatur
          TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
          • Christoph89
            • 07.10.2016
            • 329
            • Bad Salzungen
            #95
            AW: Bilder vom TDF
            Wegen der Regler ßffnung muss ich nochmal schauen.
            Kannst du mir noch sagen welches Timing du fliegst.
            Beim Graupner gibts kein Autotiming, den kann ich nur von 0 - 25° stellen.
            Christoph
            Graupner MX20
            • QuaX
              henseleit-helicopters.de
              • 27.06.2001
              • 1184
              • Minga
              #96
              AW: Bilder vom TDF
              Eine neue, gut sichtbare Haube für die düsteren Herbst- und Wintertage.
              henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
              • Holger Port
                • 01.06.2001
                • 3629
                AW: Bilder vom TDF
                Christoph
                Laut Kontronik soll ist für den Pyro 650 15-20° Timing richtig.
                Ich hatte mittlerweile drei Graupner Regler in unterschiedlichen Modellen im Einsatz und war mit keinem zufrieden. Alle wurden sehr warm und der letzte hatte genau die gleichen Probleme wie deiner. Hier hatte ich die damals neue Firmware 2.0 im Einsatz, bei der sich herausstellte, dass sich das Timing nicht verstellen ließ. Es hat ewig gedauert, bis das von Graupner gefixt wurde. Solange habe ich aber nicht mehr gewartet.
                Gruß Holger
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #98
                  AW: Bilder vom TDF
                  Ich fliege auch mit Autotimming am Yge.
                  • Christoph89
                    • 07.10.2016
                    • 329
                    • Bad Salzungen
                    #99
                    AW: Bilder vom TDF
                    Ich fliege den Regler auch im Soxos, da bleibt er kühl (max. 55°C) und ich bin eigentlich zufrieden.
                    Ich schau heute Abend nochmal welches Timing ich eingestellt habe
                    Danke für die Antworten.
                    Christoph
                    Graupner MX20
                    • heli-commander
                      • 11.08.2011
                      • 1202
                      • Werner
                      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                      #100
                      AW: Bilder vom TDF
                      Fliege den TDF mit 650-78 und Graupner T+ 160 G6.
                      Bei meiner Wunschdrehzahl von 1130 habe ich 44% Regleröffnung in der Funke
                      Nach viel stationärem Flips, Rollen und wenig Rundflug bekomme ich nach so 5min
                      eine Temperatur Warnung von 75° mit Lüfter drauf und das bei 28° am Platz.
                      Kurz mal ne schnelle Runde und bin wieder bei 65-70° ..... Timing ist Auto.
                      Pyro ist Handwarm beim Landen ... so 40°
                      Daher für heiße Tage die offene Haube
                      Werner
                      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        AW: Bilder vom TDF
                        TDF mit schwarz eloxierten Alu!
                        • TDR-Hannover
                          • 17.08.2020
                          • 219
                          • Chris
                          #102
                          AW: Bilder vom TDF
                          Das sieht klasse aus! Habe ich bei meinem aktuellen Projekt auch gemacht
                          Hast du das Fenster lackiert oder beklebt? Sieht auch schnittig aus!
                          [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
                          Christian[/FONT]
                          • Darth Heli
                            • 28.09.2011
                            • 277
                            • Volker
                            • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
                            #103
                            AW: Bilder vom TDF
                            Hallo Alle,
                            mein TDF hat nun auch ein Heckrohr aus Carbon. Anlass waren Probleme mit der Riemenspannung bei niedrigen Temperaturen. Die rote Folie hatte ich schon beim Alu-Rohr drauf. Das bringt eine Verbesserung der Lageerkennung, ich fliege gerne hoch und weit.
                            Der Komet gefällt mir auch besser als die Schrift, das kann man zum Glück ja wählen. Gelbe Fenster bevorzuge ich, seit ich beim Logo 200 damit beste Erfahrungen gemacht habe. Auf die Idee mit den roten Gamaschen bin ich durch den Heli-X gekommen, dort kann man die auswählen.
                            Und ja, das Landegestell vom TDR wirkt auf mich stabiler. Auf jeden Fall hat es die Vibrationen reduziert. Vor allem das Ersetzen der Carbon-Kufen durch die Alu-Rohre. Die stehen ein wenig nach hinten, dadurch sind sie symmetrisch zum Schwerpunkt. Und auch ohne eingeschobenen Akku setzt das Heck nicht auf.
                            Liebe Grüße,
                            Volker
                            Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
