TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    #136
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von fliegerdieter Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Ich bin mit meinem auch schon fast fertig.
    Eine dumme Frage habe ich. Da der Heckrotor ja auch rechts herum dreht, kann ich diese Eselsbrücke hier auch anwenden, oder muß ich das genau anders herum machen ?
    Link:
    RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
    Danke im Voraus
    Dieter
    Ganz einfach,
    du klappst das hintere Blatt nicht nach oben, sondern nach unten, dann muß es der Knüppelrichtung und auch der Gear-Richtung folgen.
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • dit71
      • 21.04.2014
      • 67
      • dit
      • Langenstein/O�?
      #137
      Welche Antennenlänge für einen Jeti-Empfänger würdet ihr empfehlen, 100 oder 200mm?
      https://www.printables.com/@dit71_651800
      • Mr.Burns
        • 04.09.2017
        • 50
        • Landshut
        #138
        Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
        Ich mache grade mein VBar Setup. Ist es normal, dass ich beim Einstellen des zyklischen Ausschlags um die 8 Grad zu erreichen NUR einen Wert von 66 einstellen muss?
        Für 13,5 Grad Pitch benötige ich maximal auf einen Wert von 75 in jede Richtung. Ebenfalls recht wenig
        schau mal auf Beitrag #28
        Dort sind ähnliche Werte eingestellt.
        • LarsBraun
          LeoLipo.de
          Onlineshop
          • 24.08.2008
          • 900
          • lars
          • Leonberg
          #139
          Hab die selben Werte. Fliegt genial!
          • fliegerdieter
            • 08.05.2016
            • 57
            • Dieter
            • Willich - Schiefbahn
            #140
            Hallo Breiti,
            na das ist doch mal ne kurze und präzise Antwort, damit kann doch wirklich jeder etwas mit anfangen.
            Ich sogar
            Vielen lieben Dank dafür
            Dieter
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              #141
              ... die Freunde von Jeti fertigen dir auch einen Empfänger mit der Antennenlänge deiner Wahl.
              E-Mail zu Jeti und Anfragen; Bezahlen per Paypal; 1Woche warten; fertig!!
              Frag einfach nach!
              Ulf
              • dit71
                • 21.04.2014
                • 67
                • dit
                • Langenstein/O�?
                #142
                Danke, aber da ich den TDF erst im laufe der nächsten Wochen geliefert bekomme tue ich mir da etwas schwer mit der richtigen Länge ;-)
                Muss ja auch nicht auf den mm genau sein, aber vielleicht hat damit schon jemand etwas Erfahrung gesammelt.
                • spacebaron
                  helispecials.de
                  Hersteller Tuningteile
                  • 21.09.2005
                  • 2439
                  • Erich
                  #143
                  Hab auch die tnax verarbeitet. Hab mit hierzu ein 9mm distanzstück aus alusechskant gedreht. Als kugelbolzen habe ich vom trex600 Niro noch taumelscheibenbolzen da gehabt. Theoretisch tut es auch ein 7mm distanzstück. Je nach dem wie lang die schraube ist die zum Einsatz kommen soll.
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2439
                    • Erich
                    #144
                    Dann noch zum seitenleitwerk.....
                    Wenn man die Kabelbinder unten rein pfriemelt sieht das gar nicht so übel aus.
                    • fliegerdieter
                      • 08.05.2016
                      • 57
                      • Dieter
                      #145
                      Hallo Zusammen,
                      ich frage mich sowieso, warum der Jan am oberen Heckleitwerk nicht auch so eine "Kugel" angebracht hat wie unten. Wäre doch ein Leichtes gewesen beim ausfräsen etwas mehr Material stehen zu lassen und dann die Kugel rein.
                      Na ja, wird schon seinen Grund haben.
                      Dieter
                        • 22692
                        Warum bindet ihr nicht einfach mit Zwirn oder dünner Schnur die obere Heckfinne zusammen und klebt die Bindung mit sekundenkleber, so wie es Henseleit beschreibt? Das hält Bombe und ist einfach einfach.
                        Selbst die untere Heckfinne hätte ich so verbunden, wenn es nicht anders vorgesehen wäre.
                        • LarsBraun
                          LeoLipo.de
                          Onlineshop
                          • 24.08.2008
                          • 900
                          • lars
                          • Leonberg
                          #147
                          So sieht das dann aus. Einfach super!
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #148
                            Das mit dem oberen Finnenabschluß gefällt mir auch nicht so gut. Nicht weil es nicht funktioniert, sondern weil mir die Deformation viel zu stark ist und bis runter zu der Verschraubung geht. Vorsehen werde ich ein selbstgedrucktes Distanzstück, welches dazwischen verschraubt wird und gleichzeitig als Desginelement dient.
                            Schätze mal so 5-8mm. Genau festlegen werde ich mich, wenn der Bausatz bei mir auf der Werkbank steht.
                            Allen noch viel Spaß beim Aufbau und Flug.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • abbs4c
                              • 27.05.2008
                              • 714
                              • Guido
                              #149
                              Die statischen Aufladungen durch den Riemen beschäftigen mich gerade im Kopf.
                              Ich bin am Anfang der elektrischen Anschlüsse.
                              Bei manchen Helis schleift man das Rohr an um eine Verbindung her zu stellen, andere installieren ein Kabel. In der Anleitung zum TDF finde ich bisher keinen Hinweis.
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2452
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #150
                                Wenn es wie beim TDR 2 ein Kohlerohr ist, dann musst da nix mehr machen.
                                Stephan
