TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • STC...
    • 25.04.2012
    • 417
    • Losheim am See
    #181
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von thzi Beitrag anzeigen
    Super! Und wie siehts aus mit den Flugzeiten je nach Drehzahl?
    mit 1000 U/min.....12 bis 13 min
    mit 1250 U/min.....8 bis 9 min
    mit 1500 U/min.....5 bis 6 min
    also mit gemischten Drehzahlen komme ich immer auf 7 - 8 Minuten
    Gruß Stefan
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 417
      • Losheim am See
      #182
      Nicht schlecht.
      Nur das Laufgeräusch ist grausig, oder kommt es nur auf dem Video so rüber?
      die ersten 2..3 Flüge war das Geräusch richtig grausig, aber nach ein paar Flügen wirds erträglich
      Gruß Stefan
      • STC...
        • 25.04.2012
        • 417
        • Losheim am See
        #183
        Zitat von vlk Beitrag anzeigen
        [MENTION=40791]STC...[/MENTION],
        kannst du was zur Stromhöhe sagen?
        hier mal ein LOG von gestern
        Gruß Stefan
        • capribarsaeufer
          • 16.05.2011
          • 277
          • andre
          • Bremen
          #184
          Sieht gut aus. Die Peaks über 100 ampere kann man wohl erstmal vernachlässigen. Habe vor, das fast gleiche setup wie du zu fliegen. Nur anstatt hacker, den pyro. Wenn der strom sich ähnlich verhält, dann wäre es ok.... [emoji848]
          Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
          JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
          • speedwingpro
            • 15.07.2010
            • 87
            • Roland
            • Cloppenburg
            #185
            hat jemand mal einen Hinweis, wie man bei 6s die Gaskurven
            sinnvoll einstellt.
            40% 60% 80% oder
            50% 65% 80%
            oder?
            Welche Erfahrungen gibt es hier?
            Danke für die Infos!
            Banshee 5/50, TDR, TT E720,
            Voodoo 600, EC130T2 - E HF, Helibaby NT
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1956
              • Marco
              • Bottrop
              #186
              gaswerte stellt man am sinnvollsten so ein, dass einem die Drehzahl im Flug gefällt.
              also rauf aufs Feld, Heli starten und mit den prozenten spiele bis der Heli eine Drehzahl hat die einem das grinsen ins Gesicht tackert. :-)
              du sagst gaskurve. ich vermute du meinst die gaswerte für drei unterschiedliche Bänke? oder willst du eine gaskurve ohne reglermode fliegen?
              Marco
              • Andreas Stolzenburg
                • 11.01.2012
                • 484
                • Albstadt, BW
                #187
                Im Flug hab ich ein ekelhaftes Getriebegeräusch. Ich versuche jetzt mal den Motor weiter vom Zahnrad zu bekommen (ist ja mehr oder weniger Fix durch die Gewinde)
                um mehr Zahnflankenspiel zu haben. Ich hoffe dadurch hört die "Kreissäge" auf.
                Kurzes Update:
                Das Zahnflankenspiel war bei mir die Ursache. Ich habe jetzt mehr Spiel eingestellt und das Betriebsgeräusch ist jetzt sehr viel angenehmer. Nachdem ich Riemen und Andruckrolle noch "geschmiert" hatte, hört sich der TDF jetzt wirklich sehr schön und "gesund" an.
                • gnauck
                  • 25.06.2008
                  • 106
                  • Alexander
                  #188
                  Werde vermutlich ein 3Digi als Stabi verwenden. Leider ist es ziemlich breit und passt daher nicht neben das Heckservo.
                  Werde es vermutlich mittig hinter das Heckservo bauen, und mir dazu eine neue Stabi Platte bauen die etwas länger ist, und hinten breiter, so dass es eine sauberer Auflage hat.
                  Wenn ich es hinter dem Heckservo auf die original Platte setze berührt es die Haube, darum muss es in die Mitte.
                  Siehe Bilder
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4070
                    • Darmstadt
                    #189
                    das 3digi hatte ich auch kurz zum Testen eingebaut, wollte unbedingt wissen wie sich das Teil im TDF fliegt
                    Ich hab es wie in deinem ersten Bild platziert nur noch dichter am Nickservo.
                    Da gab es kein Problem.... wenn man sich ganz sicher ist das man das System ausschliesslich fliegt, dann könnte man sogar die Cfk Platte etwas kürzen.
                    Die Platte würde ich aber nicht ohne eine weiteren Befestigungspunkt einfach verlängern.... könnte sich aufschwingen.
                    VG
                    Timo
                    • gnauck
                      • 25.06.2008
                      • 106
                      • Alexander
                      #190
                      Näher an das Nickservo geht nicht. Es klemmt zwischen den Heckservo (BLS 251) und der Chassisplatte. Würde nur gehen wenn ich die Halter des Heckservos kürze damit das Heckservo näher an die andere Chassisplatte kommt und ich so etwas mehr Platz in der Breite fürs 3Digi bekomme.
                      [MENTION=239]timo[/MENTION]: hattest du ein Midi Servo am Heck verbaut?
                      Alex
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4070
                        • Darmstadt
                        #191
                        Zu der Zeit noch Graupner STD Servos
                        Geht es nicht wenn du die Schrauben vom Heckservo löst und das Servo ein wenig richtung Chassis drückst? Ein bisschen Luft ist da ja meistens.
                        • Chris_84
                          • 25.02.2011
                          • 448
                          • MFG Eudenbach
                          #192
                          habe heute auch meinen Erstflug gemacht. Es verlief alles ohne Probleme und ich muss nur noch die Empfindlichkeiten vom NEO etwas optimieren.
                          Die Drehzahlen lagen bei 1000 - 1570 - 1790rpm die passe ich noch auf 1000 - 1500 - 1800rpm an.
                          Mein Setup:
                          TS: MKS X6 HBL 575 SL
                          Heck: MKS HBL 990
                          Vstabi NEO
                          GR-16
                          R2 3x 25µF V4
                          Jlog S32
                          Jive PRO 120 + Kühler + Lüfter
                          Pyro 700 auf 450kv gewickelt (15mOhm)
                          SLS Xtron 12s 4000mAh 40C
                          MS Composite Rapid 690
                          SAB 110 (gemessen 108mm)
                          Abfluggewicht: 4444g (ohne Aufkleber aber noch mit zu langen Akku-Regler Leitungen)
                          Selbst jetzt nach nur 3 Flügen fühlt sich der TDF bei allen Drehzahlen richtig gut an.
                          Ich habe übrigens nur einen 12s 4000mAh und laden jetzt erst mal mit den 14s 4400mAh Lipos meines Diabolos BE am Platz nach. Die -Versorgungsakkus- haben nach 3100 - 3200mAh Nachladen des Flugakkus ca. 3,76 - 3,80V pro Zelle, Passt also top. ;-)
                          Gruß Christian
                          Diabolo Black Edition; FPVRace
                          EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
                          • Sexyrexy600
                            • 04.09.2008
                            • 845
                            • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                            #193
                            Heute hab ich meinen TDF zum Ersten Mal seinem Element übergeben. Musste den Spurlauf noch etwas nachkorrigieren, ansonsten alles ohne Probleme. Mechanik läuft noch etwas rauh, wird sich aber sicherlich noch ändern. Ein Heckpendeln konnte ich nicht feststellen.
                            Drehzahlen vorerst:
                            1100, 1500 und 1800
                            Mein Setup:
                            Graupner HBS660 und Hitec 8315
                            VBar Neo
                            Pyro 650-53
                            Jive Pro 80 HV
                            SLS Quantum 10s 4000
                            Radix 690 V2 und Radix 110
                            Der Heli wiegt komplett 3930 Gramm. Finde ich schon sehr leicht für 10s.
                            Hier noch die Bilder nach dem Erstflug:
                            OMP M7
                            • fliegerdieter
                              • 08.05.2016
                              • 57
                              • Dieter
                              • Willich - Schiefbahn
                              #194
                              Hallo Zusammen,
                              so, meiner war Heute auch das erste Mal in seinem Element.
                              Bin allerdings noch nicht ganz zufrieden, mein Heck wackelt ein wenig hin und her.
                              Mit ca. 1Hz. Habe das Bavarian Axon drauf.
                              In den Einstellungen für das Heck, kann man den P und D Anteil einstellen, aber der I-Anteil fehlt. Da gibt es nur noch die Empfindlichkeit.
                              Man muss ja den P-Anteil vergrößern und den I-Anteil verkleinern um das Heck ruhig zu kriegen. D-Anteil habe ich jetzt schon voll auf Anschlag (20), das Heck ist etwas besser geworden, aber wie gesagt, es gibt keinen I-Anteil "Regler".
                              Dann habe ich auch gelesen, dass es vielleicht am Heckservo liegen könnte, da habe ich ein Graupner HBS 690 drin. Das konnte ich allerdings im Axon Setup nicht genau auf 400 Hz einstellen, die Auswahl war dort nur 333 Hz.
                              Habt Ihr vielleicht einen Tipp wie ich das Axon einstellen soll ?
                              Ach ja, beim Speedflug fing das Heck auch heftig an zu schwingen.
                              Dank Euch im voraus
                              Dieter
                              • fliegerdieter
                                • 08.05.2016
                                • 57
                                • Dieter
                                #195
                                Ich würde Euch auch gerne Bilder vom Axon Setup zeigen, kann aber immer noch keine Bilder hochladen. Ich habe schon so viele Beiträge geschrieben. Ist schon ne Lachnummer hier im Forum.
