Ich werde mir morgen ein paar Klötzchen mit eine Höhe von 15 mm besorgen. Die werde ich unter der taumelscheibe legen. Dann müsste Pitch 0 Grad sein
TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
Passtechnisch alles supi soweit.
Das einzige was ist...die Bolzen der Rollzahnstangenführungsachsenhebel liegen bei mir nicht am CFK Chassis an weil dieses an der Oberkante etwas zu klein gefräst ist.
Klär ich aber noch mit hr. Henseleit ab.
Hier wäre konstruktiv eigentlich ein Absatz besser? Was zur Folge hätte das das Material dicker sein müsste, dass die Federstahlstange wieder fluchtet. ein kleines Langloch wäre hier auch nicht schlecht, wäre die Justierung noch besser. Wobei die Bohrung in dem Teil schon recht gross ist für die Justierung. Zudem würde die Montage der Stifte entfallen, wobei ich denke dass das Sollbruchstelle sind um beim Crash das CFK Chassis zu schonen.
GrussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
ßhm....
Ich versuch mal die TS Auflage vom TDR2 zu verwndenTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
natürlich lesen Jan und ich Eure Kommentare regelmäßig um Eure Wünsche aufzunehmen. Bei der Diskussion um die Taumelscheibenlehre muß ich mich aber einschalten. Habt Ihr das Handbuch denn nicht gelesen? Der TDF braucht keine Taumelscheibenlehre, da es eine definierte 0 Grad Position gibt.
An Sonsten weiter viel Spaß beim Bauen - Sabine
Hall Frau Konrath
Da ja unterschiedliche Servos verbaut werden können gibt es ja keine genauen Maße für die Gestänge zur Taumelscheibe. Mit einer Lehre kann man doch ziehmlich einfach die Gestänge anpassen oder sehe ich da etwas falsch?
Gruß Ralf
Habt ihr Eure Servos mit oder ohne Gummis montiert? Die Anleitung sieht die Gummis jedenfalls vor.
Ich werde mir auf jeden Fall eine Lehre drehen/fräsen. Die Dicke errechnet sich ja lediglich aus Abstand der Oberkante der Zahnstangenführungshalter zur oberen Lagerplatte, minus der Dicke des äußeren TS-Rings. Also im Prinzip ein Kunststoffring.Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 26.09.2017, 07:46.OMP M7
Zurück zur Taumelscheibenlehre.
Natürlich habe ich die Anleitung gelesen jedoch bin ich der Meinung wenn man die Taumelscheibe einfach auflegen kann und dann die Gestänge anpaßt ist es einfacher und sehr genau.
Gruß Ralf
@Frau Konrath.....
So weit war ich noch gar nicht. Bin kein schnellbauer.....Step by step
Geht's bei mir. Melde mich gegen Spätmittag...
Theoretisch braucht man keine mehr.....schaden kann es auch nicht....
ich kann mich nur der Meinung von Sabine anschließen. Ihr braucht
keine Taumelscheibenlehre! Lasst Euch beim Einbau der Servo´s
genügend Zeit und haltet Euch an die Anleitung. Wer hier gewissenhaft
arbeitet, wird anschließend belohnt.
Ich habe auf der Taumelscheibe Futaba BLS 175 SV mit den Gummis
und ohne die Messinghülsen montiert. Diese vorher an die NEO angeschlossen
und die NEO in den Setup-Modus gebracht. Hier kommt ein sauberer
Neutralimpuls an die Servo´s. Wenn Ihr das nur am Empfänger macht, kann
es zu Differenzen kommen, also immer am eingesetztem FBL anschließen.
Die Gestänge habe ich auf 13mm (laut Anleitung) eingestellt. Beim
Einstellen, musste ich nur an den beiden Rollservo´s etwas korrigieren
(+13 / -13).
Patrick
Ergänzung:
Ich mache gleich mal Bilder
Dauert 5Min.
Besser.
Hier mein Setup:
Taumelscheibenservo´s: Futaba BLS 175 SV
Heckservo: Futaba BLS 276 SV
FBL: V-Stabi NEO mit Rettung
Empfänger: Jeti Rex 7
Hauptrotorblätter: RADIX 710 V2
Heckrotorblätter: RADIX 110
Regler: Kontronik Jive 120 Pro
Motor: Kontronik Pyro 650-65
Akku: SAB 7S4300 60C (55mm nach vorne auf der Schiene)
Regleröffnung: 60, 70 und 80% (ca. 1100 bis 1600 Umdrehungen)
Expo in FB:
25% Taumelscheibe und 15% auf dem Heck.Angehängte Dateien
Ergänzung:
Pitch 13 Grad
Zyklisch 8 GradAngehängte Dateien- 8354EAA9-48B5-4A83-8BAE-CFAE0EA1D408.jpeg (1,80 MB, 529x aufgerufen)
- 01BE74FB-E10F-4751-B277-98212010F666.jpg (861,0 KB, 528x aufgerufen)
- A1B0DC1C-F4FB-4F76-B38C-2D5DDFDE90BA.jpg (864,2 KB, 530x aufgerufen)
- E34250B1-A45E-43E8-9203-356B740C8FC0.jpg (734,7 KB, 520x aufgerufen)
- 41D63E5E-E1F2-42BB-9A7E-F2C3E55F7FE9.jpg (835,8 KB, 488x aufgerufen)
