TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • ralwe
    • 29.05.2002
    • 290
    • Ralf
    • Münsterland Ahaus
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Ich werde mir morgen ein paar Klötzchen mit eine Höhe von 15 mm besorgen. Die werde ich unter der taumelscheibe legen. Dann müsste Pitch 0 Grad sein
    • spacebaron
      helispecials.de
      Hersteller Tuningteile
      • 21.09.2005
      • 2437
      • Erich
      Passtechnisch alles supi soweit.
      Das einzige was ist...die Bolzen der Rollzahnstangenführungsachsenhebel liegen bei mir nicht am CFK Chassis an weil dieses an der Oberkante etwas zu klein gefräst ist.
      Klär ich aber noch mit hr. Henseleit ab.
      Hier wäre konstruktiv eigentlich ein Absatz besser? Was zur Folge hätte das das Material dicker sein müsste, dass die Federstahlstange wieder fluchtet. ein kleines Langloch wäre hier auch nicht schlecht, wäre die Justierung noch besser. Wobei die Bohrung in dem Teil schon recht gross ist für die Justierung. Zudem würde die Montage der Stifte entfallen, wobei ich denke dass das Sollbruchstelle sind um beim Crash das CFK Chassis zu schonen.
      • spacebaron
        helispecials.de
        • 21.09.2005
        • 2437
        • Erich
        ßhm....
        Ich versuch mal die TS Auflage vom TDR2 zu verwnden
        • Sabine.konrath
          Henseleit Helicopters
          • 13.03.2017
          • 1
          • Sabine
          natürlich lesen Jan und ich Eure Kommentare regelmäßig um Eure Wünsche aufzunehmen. Bei der Diskussion um die Taumelscheibenlehre muß ich mich aber einschalten. Habt Ihr das Handbuch denn nicht gelesen? Der TDF braucht keine Taumelscheibenlehre, da es eine definierte 0 Grad Position gibt.
          An Sonsten weiter viel Spaß beim Bauen - Sabine
          • ralwe
            • 29.05.2002
            • 290
            • Ralf
            • Münsterland Ahaus
            Hall Frau Konrath
            Da ja unterschiedliche Servos verbaut werden können gibt es ja keine genauen Maße für die Gestänge zur Taumelscheibe. Mit einer Lehre kann man doch ziehmlich einfach die Gestänge anpassen oder sehe ich da etwas falsch?
            Gruß Ralf
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
              Habt ihr Eure Servos mit oder ohne Gummis montiert? Die Anleitung sieht die Gummis jedenfalls vor.
              Ich werde mir auf jeden Fall eine Lehre drehen/fräsen. Die Dicke errechnet sich ja lediglich aus Abstand der Oberkante der Zahnstangenführungshalter zur oberen Lagerplatte, minus der Dicke des äußeren TS-Rings. Also im Prinzip ein Kunststoffring.
              Zuletzt geändert von Sexyrexy600; 26.09.2017, 07:46.
              OMP M7
              • ralwe
                • 29.05.2002
                • 290
                • Ralf
                • Münsterland Ahaus
                Ich habe Futaba Servos mit Gummitüllen verbaut
                • ralwe
                  • 29.05.2002
                  • 290
                  • Ralf
                  • Münsterland Ahaus
                  Zurück zur Taumelscheibenlehre.
                  Natürlich habe ich die Anleitung gelesen jedoch bin ich der Meinung wenn man die Taumelscheibe einfach auflegen kann und dann die Gestänge anpaßt ist es einfacher und sehr genau.
                  Gruß Ralf
                  • spacebaron
                    helispecials.de
                    • 21.09.2005
                    • 2437
                    • Erich
                    @Frau Konrath.....
                    So weit war ich noch gar nicht. Bin kein schnellbauer.....Step by step
                    Geht's bei mir. Melde mich gegen Spätmittag...
                    Theoretisch braucht man keine mehr.....schaden kann es auch nicht....
                    • patrickL3
                      • 23.08.2009
                      • 1531
                      • Patrick
                      ich kann mich nur der Meinung von Sabine anschließen. Ihr braucht
                      keine Taumelscheibenlehre! Lasst Euch beim Einbau der Servo´s
                      genügend Zeit und haltet Euch an die Anleitung. Wer hier gewissenhaft
                      arbeitet, wird anschließend belohnt.
                      Ich habe auf der Taumelscheibe Futaba BLS 175 SV mit den Gummis
                      und ohne die Messinghülsen montiert. Diese vorher an die NEO angeschlossen
                      und die NEO in den Setup-Modus gebracht. Hier kommt ein sauberer
                      Neutralimpuls an die Servo´s. Wenn Ihr das nur am Empfänger macht, kann
                      es zu Differenzen kommen, also immer am eingesetztem FBL anschließen.
                      Die Gestänge habe ich auf 13mm (laut Anleitung) eingestellt. Beim
                      Einstellen, musste ich nur an den beiden Rollservo´s etwas korrigieren
                      (+13 / -13).
                      Patrick
                      Ergänzung:
                      Ich mache gleich mal Bilder
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        Dauert 5Min.
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #27
                          Besser.
                          • patrickL3
                            • 23.08.2009
                            • 1531
                            • Patrick
                            #28
                            Hier mein Setup:
                            Taumelscheibenservo´s: Futaba BLS 175 SV
                            Heckservo: Futaba BLS 276 SV
                            FBL: V-Stabi NEO mit Rettung
                            Empfänger: Jeti Rex 7
                            Hauptrotorblätter: RADIX 710 V2
                            Heckrotorblätter: RADIX 110
                            Regler: Kontronik Jive 120 Pro
                            Motor: Kontronik Pyro 650-65
                            Akku: SAB 7S4300 60C (55mm nach vorne auf der Schiene)
                            Regleröffnung: 60, 70 und 80% (ca. 1100 bis 1600 Umdrehungen)
                            Expo in FB:
                            25% Taumelscheibe und 15% auf dem Heck.
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              #29
                              Ergänzung:
                              Pitch 13 Grad
                              Zyklisch 8 Grad
                              • ralwe
                                • 29.05.2002
                                • 290
                                • Ralf
                                • Münsterland Ahaus
                                #30
                                Was für Flugzeiten hast du?
