TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 869
    • Düsseldorf
    #301
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    ich verwende auch den 700er comp mit dem Jive pro 120.
    Mir sind bei 1800 U/min und 13Grad Pitch keine spürbaren Drehzahlschwankungen aufgefallen.
    Deswegen wundert es mich, dass ihr da soviel am Timimg verstellen wollt.
    Ich verwende die Standardeinstellungen.
    Stefan
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 4105
      • Darmstadt
      #302
      3,2? ich glaube da hat sich ein Fehler eingeschlichen, den Wert wird man mit einem Pyro 700-45 nicht erreichen können.
      Realistischer wäre 13,2 aber geh doch einfach fliegen und teste mit der Grundeinstellung. Wenn dir die Regelung zu schlapp erscheint dann kannst du den Wert langsam erhöhen, ich fliege aktuell 15mohm.
      VG
      Timo
      • Eric D
        • 02.06.2001
        • 99
        • Eric
        • Berchtesgaden/Freilassing
        #303
        ich habe, so glaube ich, den gleichen Motor von Slowflyworld wie du.
        Auf meinem Zettel stand 428 Kv, 27 mOhm
        Daraufhin habe ich im Regler 27 mOhm und einen P-Wert von 7 eingegeben.
        Damit läuft der Heli bei mir echt gut. Lediglich beim wechseln der Flugphasen (Drehzahlen) zuckt das Heck ganz leicht, was mich aber nicht stört.
        Mit der Werkseinstellung regelt der Regler zu langsam und die Drehzahl bricht damit relativ stark ein.
        Gruß Eric
        Eric
        • Timo Wendtland
          Henseleit Teampilot
          • 17.04.2003
          • 4105
          • Darmstadt
          #304
          Ja, das war richtig übel... teilweise über 150 u/min am Hauptrotor.
          War ich vom Graupner Regler zuvor gar nicht gewohnt, aber mit ein bisschen Anpassung ist der Jive Pro echt gut.
          • Eric D
            • 02.06.2001
            • 99
            • Eric
            #305
            Hallo sme,
            bei 1800 und 13 Grad pitch war die Regelung bei mir auch ok. Allerdings bei niedrigen Drehzahlen
            ist es zu merklichen Drehzahleinbrüchen gekommen.
            Man hat richtig gemerkt, wie der Regler zu langsam war.
            Jetzt läuft er in allen Drehzahlbereichen weich und kraftvoll.
            Gruß Eric
            Eric
            • im4711
              • 31.12.2012
              • 1661
              • Ingolf
              • Cape Coral, FL
              #306
              Ich denke auch - im 80% Bereich ist es in der Regel OK. Aber wenn man in den unteren Bereich geht dann hilt es die Werte anzupassen.
              Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
              • sme
                sme
                • 21.02.2008
                • 869
                • Düsseldorf
                #307
                Zitat von Eric D Beitrag anzeigen
                Hallo sme,
                Gruß Eric
                Hallo Eric,
                dann werde ich das nochmal bei niedrigen Drehzahlen beobachten.
                Zu den 1800 habe ich 1400 und 1600 eingstellt.
                Bei den ersten Flügen auch unauffällig.
                Stefan
                • grobjo
                  • 01.07.2015
                  • 74
                  • Björn
                  • Fulda
                  #308
                  VG
                  Timo
                  Danke Timo,
                  werde ich dann so probieren, leider kommt mein TDF erst mit der 2. Batch
                  Hat schon jemand Erfahrung mit 716er Railblades ? Lt Timo sollen ja 690er Blätter besser zum TDF passen. Gilt das auch für Drehzahlen bis 1500 u/min ?
                  Ich fliege eher Kunstflug und bestenfalls ein bischen soft3D also ist bei mir mehr Stabilität und nicht extreme Wendigkeit gefragt.
                  T-Rex 450, Compass Atom 500, Compass 6HV Ulti, Voodoo 600, Henseleit TDF
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4105
                    • Darmstadt
                    #309
                    690er passen besser wenn man verstärkt mit 1850 und mehr unterwegs ist. 710er kann man natürlich auch bedenkenlos fliegen, die gehen sogar noch etwas besser bei ganz niedrigen Drehzahlen.
                    VG
                    Timo
                    • Eric D
                      • 02.06.2001
                      • 99
                      • Eric
                      #310
                      ich habe die Railblades 716 und die Radix 710 getestet. Die rails sind irgendwie nicht so wendig wie Radix.
                      Die rails gehen aber auch gut auf dem TDF.
                      Mir liegen aber die Radix besser, ich finde die passen super zum TDF. Fliegen sich mit 1250, 1550,1700 und 1900 super.
                      Leider habe ich keine 690er zum testen hier, daher kann ich dazu nichts sagen.
                      Gruß Eric
                      Eric
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #311
                        ich fliege aktuell 713er Switch. Bin mit denen super Happy. Mein TDF hat jetzt 20 Fluege weg.
                        Pyro 700-45 Comp/Jive Pro 120/Axon FBL und MKS Mini 9767/9780.
                        Der Heli geht super im 12s Bereich (12s 4000 mAh 50c Optipower). Da fliege ich im wesentlichen 1200/1500 rpm und hab ein paar Mal auf 1700/1900 rpm hoch gedreht. Letztes Wochenende bin ich ihn aus Spass auch Mal mit dem 7s 4400 mAh Akku geflogen. Da den Gaswert auf 90% genommen und dann mit 1200 rpm durch die Gegend geflogen .
                        Mal sehen -> bin am Samstag auf einer Veranstaltung in Tampa. Sonntag danach were ich vielleicht mal die 693er Blaetter ausprobieren. Aktuell bin ich aber mit den 713ern sehr zufrieden
                        • sme
                          sme
                          • 21.02.2008
                          • 869
                          • Düsseldorf
                          #312
                          Ich fliege die 696 Railblades.
                          Läuft in der Tat wie auf Schienen.
                          Ist für mich das ideale Blatt für großräumiges fliegen.
                          Ist aber vermutlich kein 3D Blatt.
                          Auf dem TDR2 fliege ich die in 716mm; funktionieren super!
                          Stefan
                          • Sexyrexy600
                            • 04.09.2008
                            • 845
                            • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                            #313
                            Ich habe die 690er Radix V2 drauf. Nicht das leichteste Blatt, aber passt wie ich finde sehr gut zum Heli mit seinen 3,9 Kilo.
                            Sehr wendig und trotzdem stabil und präzise.
                            Pitchwerte von +- 13,5 Grad zieht der kleine Pyro 650-53 an 10s locker durch.
                            Leider zwitschern die Blätter in den niedrigen Drehzahlen etwas.
                            Habe noch patentierte Turbulatoren. Die klebe ich demnächst mal auf
                            OMP M7
                            • im4711
                              • 31.12.2012
                              • 1661
                              • Ingolf
                              • Cape Coral, FL
                              #314
                              Stefan
                              Sag bitte Matt Fotos nicht das es keine 3d Blaetter sein sollen. Der muesste dann seinen Flugstil anpassen
                              Ich denke aus Erfahrung von früherer Verwendung das die 696er Rail recht gut gehen dürften.
                              Persoenlich hab ich auch mal die DH711 fuer 3 Fluege drauf gepackt. auch die gingen super gut. Persoenlich fliege ich aber in der Regel Switch / Edge. Fuer mich passen die sehr gut und Bert kenne ich nun auch schon etliche Jahre. Der Rest liegt eher nur zum rumspielen und fuer Vergleichstests rum.
                              • im4711
                                • 31.12.2012
                                • 1661
                                • Ingolf
                                • Cape Coral, FL
                                #315
                                Sorry - Auto Korrektur hat den Namen etwas angepasst. Meinte natuerlich Matt Botos
