TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • janK
    • 07.01.2014
    • 504
    • Jan
    • Osnabrück
    #376
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Hallo Zusammen,
    Hier ein TDF Timelapse von meiner Arbeitsfläche. Mangels eines anderen Objektivs war das der bestmögliche Bildausschnitt.
    Die Schrauben durch das HZR habe ich auch noch eingebaut
    Viel Spaß!
    Gruß Jan.
    Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
    TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #377
      Das Heckrohr hätte ich bei einem Riemenantrieb an der Klemmung (bei min. 5,55 im Video) ganz vorn noch blank geschliffen.
      Werner
      • Sexyrexy600
        • 04.09.2008
        • 845
        • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
        #378
        Der TDF hat keine Probleme mit statischer Aufladung.
        OMP M7
        • spitz_1
          • 14.12.2012
          • 334
          • Gerhard
          • Austria oö
          #379
          kann mir bitte jemand die maximale Höhe des "TDF-0204 Befestigungshaken"
          der Akkurutsche messen ?
          Lg
          spitz_1
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4227
            • MFSV Haiger-Allendorf
            #380
            Höhe von Anschlagfläche bis Oberkante 12,6mm.
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2445
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              #381
              Ich habe eben grob 13mm gemessen [emoji56]
              • Simon81
                • 28.11.2009
                • 533
                • Simon
                • Stuttgart
                #382
                Hat jemand schon die Haube alternativ zu der Lösung mit den Splinten am TDF befestigt? Tenax?
                VG
                Simon
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Ja, hab ich.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    #384
                    VG
                    Simon
                    Jup, habe ich
                    OMP M7
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 869
                      • Düsseldorf
                      #385
                      VG
                      Simon
                      Hallo Simon,
                      ich habe Tenax verbaut.
                      Stefan
                      • Simon81
                        • 28.11.2009
                        • 533
                        • Simon
                        • Stuttgart
                        #386
                        Gibt es Abstandshalter, die für die Tenax empfehlenswert sind (sauberer Abschluss hinten an der Haube, Geräuschentwicklung? Oder alles im Keller selbstgedreht?
                        Simon
                        • TDISNIPER
                          • 15.09.2013
                          • 390
                          • David
                          • MBG Biberach e.V.
                          #387
                          Schau mal bei Microhelis. Die 6mm Variante passt sehr gut!
                          David
                          • gerrytech
                            • 30.12.2002
                            • 789
                            • Gerald
                            • www.FSCEssen.de
                            #388
                            So als neuer Henseleit Benutzer poste ich hier mal eben mit.
                            Der TDF ist fertig un dwar auch schon einmal in der Luft.
                            Qualität aus meiner Sicht (verglichen mit Align, Plöchinger Lynx, etc) sehr gut.
                            Das einzige was mir ein wenig Bauchschmerzen bereitet ist das Spiel am Hauptzahnrad.
                            Kann diesen Fehler jemand nachvollziehen? Ich habe schon die Befestigungslöcher von 3,5mm auf 4mm erweitert, und einen mm vom Anschlag der Motorplatte entfernt. Ist zwar besser geworden, aber aus meiner Sicht immer noch zu viel Spiel.
                            Gruss, Gerald
                            Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                            • janK
                              • 07.01.2014
                              • 504
                              • Jan
                              • Osnabrück
                              #389
                              Hast Du die Hauptrotorwelle verkehrt herum eingebaut?
                              Die Bohrungen in der Welle haben unterschiedliche Abstände zu den Stirnflächen.
                              P.s.: siehe Handbuch!
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #390
                                Würde eine verkehrt verbaute Rotorwelle das Spiel zwischen den Zahnrädern ändern?
                                Besteht nicht eher die Möglichkeit das Du ein Bauteil um 180° verdreht eingebaut hast?
                                Siggi
