TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • Chris_84
    • 25.02.2011
    • 448
    • MFG Eudenbach
    #436
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von the_brave_bk Beitrag anzeigen
    Mit einem SLS Quantum 65C 12S 3000mAh 1100g ist mir an einem HK 4035-450 bei
    1850 RMP allerdings fast das Gesicht eingeschlafen, trotz 14° Pitch .
    Peaks bei 100A, also rund 4200 Watt. Da muss mehr Power rein.
    Nur als kleinen Kommentar dazu.
    Das hört sich fast so an als würdest du die -Power- nur an der Umgesetzten Leistung des Antriebs messen. Nur bei einem leichten Heli wird für das gleichen -Powergefühl- deutlich weniger Leistung benötigt.
    Ich Fliege neben dem TDF einen Diabolo BE mit Xnova 4530 XTS 480kv, Kosmik 200 und das ganze an 14s 4500mAh (5,75kg). Die umgesetzte elektrische Leistung reicht fast an das doppelte ran doch das -Powergefühl- beim Fliegen ist nicht viel anders.
    Der TDF geht bei 4,4kg mit einem Pyro 700 Competition, Jive PRO 120 an 12s 4000mAh echt sau gut und auch beim Wechseln zwischen beiden Helis vermisse ich absolut keine Leistung.
    Und die Flugzeit ist fast 1,5 bis 2min länger ;-)
    Diabolo Black Edition; FPVRace
    EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
    • the_brave_bk
      • 27.08.2013
      • 100
      • Bert
      #437
      Hier mein Setup:
      MSH Brain
      3 x Graupner 660
      1 x BK DS-7005HV
      Hobbywing 130
      HK 4035-450
      700er NHP Agressor
      105er SAB TB
      SLS 12S 3000mAh 65C = 4100g Abflug
      SLS 14S 5000mAH 65C = 5100g Abflug
      Mir geht´s tatsächlich drum möglichst leicht unterwegs zu sein. Deshalb
      die 12S 3000er. Motor und Regler war im Kaufpaket dabei, deshalb unverändert.
      Die NHP 700 sind wahrlich keine flotten Blätter, aber ich wollte erst mal langsam
      an die Sache herangehen.
      Die Graupner 660 machen nen guten Job, bis auf das geringe Spiel. Auch bei
      2150 RPM reagieren sie top.
      Der TDF ist wirklich super präzise und sehr leichtfüssig in der Luft interwegs.
      @Chris_84
      Leistung pro Gewich is mir ein Begriff.
      Den Voodoo 400 fliege ich mit 3200RPM an 6S 3000 65C, HeliJive 300A.
      Den Voodoo 750 mit 2000 RPM, 12KW.
      Meinen HD 800 fliege ich mit 2300RPM an o.g. 14S 5000 65C, 15KW.
      Dem drecks Banshee 850 hat es bei nur 1950RPM und 12KW an 14S SLS und
      Pyro 850 den 2. Hauptriemen glattgezogen. ==> wurde verkauft. Ein Heli
      nur für Snobs. Vielleicht 10 Piloten fliegen ihn, wenn überhaubt.
      Ich habe es also gerne spritzig. Das ist der TDF ja auch. Mir wäre mit einem
      Ritzel mit ein zwei Zähnen mehr natürlich voll gedient. So müssen wohl 500KV
      her, mal gucken.
      Ein Pyro 700-52 C wäre wahrscheinlich genau das richtige für mich, habe ich
      aber gerade nicht über. Für den Wellentausch des Pyro 750 will K 50.-
      Die Flugzeit wird mit den leichten 12S 3000 zwar nur 4min betragen aber
      Leistung/Gewicht wären bestimmt top.
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #438
        • kucki
          • 06.12.2010
          • 246
          • andre
          • Rödermark, hinterm Haus
          #439
          nur für Snobs.
          Deswegen hat deine Frau ihn auch mit dem Cabrio extra von der Post abgeholt, natürlich offen!!!!
          Soviel für Snobs
          gruß Kucki
          TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4138
            • Darmstadt
            #440
            @ the_brave_bk
            Hui.... also wenn es dir schon einen Banshee 850 zerlegt schonst du dein Material ja nicht gerade
            Ich erinnere dich nochmal an den ursprünglichen Einsatzzweck vom TDF: schön leichter Alltagshelikopter den man sehr lange mit geringer Leistung und geringer Drehzahl fliegen kann.
            Ich glaube für 2200 u/min, 15 Grad Pitch und 15kw Aktionen hat Jan den TDR 2 vorgesehen
            VG
            Timo
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2446
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              #441
              @the_brave_bk : Für welche Figuren benötigst Du denn die hoche Drehzahl/Leistung?
              • hansi.neuh.
                • 22.02.2010
                • 180
                • hansi
                • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
                #442
                Sagt mal, gibt es denn da kein setup mit dem man den Akku in max. 1 1/2 Minuten
                leer bekommt ? Ist ja schade um 65 C Akkus - die langweilen sich ja bei einem
                Flugstil 3 Minuten und mehr ...........
                • the_brave_bk
                  • 27.08.2013
                  • 100
                  • Bert
                  #443
                  Für gar keine, es macht einfach nur noch mehr Spaß.
                  Aber auch ich werde den TDF hauptsächlich moderat bewegen und
                  versuchen, ordentliche Flugzeiten zu erreichen. Nur 3 Minuten Flugzeit
                  sind mir nämlich ganz klar auch zu wenig. Wahrscheinlich wird es
                  doch auf 12S 4000mAh 30C, abflugfertig 4300g, hinauslaufen, o. ä.
                  • the_brave_bk
                    • 27.08.2013
                    • 100
                    • Bert
                    #444
                    Heut nochmals bei übler Kälte mit vorgeheizten Lipos.
                    Setup ist bekannt. Geflogen wurde leichtes 3D und Riesenloopings.
                    Pitch 15°. An 12S max 100A, an 14S max 150A:
                    12S 3000mAh 1100g 1600 RPM 550mAh pro Minute
                    14S 5000mAh 2100g 1800 RPM 600mAh pro Minute
                    Die beiden Setups sind von der Agilität vergleichbar. Der TDF
                    fühlt sich so mit den 12S bei 1600RPM und den 1kg schwereren 14S
                    bei 1800RPM gleich an, sehr leichtfüssig.
                    Es wird also bei mir mit nem 450KV-Motor auf ein Setup mit 14S
                    4000mAh hinauslaufen. Aber keine 65C, sondern 30C.
                    Mal gucken, was der Pyro 750 C mit dem TDF macht; möglich,
                    dass sich damit andere Ergebnisse ergeben.
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      #445
                      Mit 450kv und 14s wirst du mit den Drehzahlen viel zu hoch sein.
                      Mehr wie ~1850rpm machen keinen Sinn bei ~4,4 - 4,5kg Abfluggewicht.
                      Es wird nur unnötig Leistung für das aufrecht erhalten der Drehzahl verbraucht aber Flugtechnisch hat man keinen Vorteil davon.
                      Auf dem Bild siehst du mal wo man mit 12 oder 14s und 450kv landet.
                      Mit ca. 77-78% PWM zum Start reicht es auch bis zum leeren Lipo mit Luft zum Regeln.
                      • the_brave_bk
                        • 27.08.2013
                        • 100
                        • Bert
                        #446
                        [ATTACH]261419[/ATTACH]
                        Danke für Lehrstunden.
                        ßber die Sinnhaftigkeit eines 3D-Helis kann man wohl geteilter Meinung sein.
                        Für 3D und Kunstflug mag Deine Betrachtung stimmen.
                        Für hartes 3D und Smacken aber nicht. Da wird die Leistung ständig
                        abgerufen. Erzähl´ doch mal nem Tareq, mehr Drehzahl hat keine Vorteil.
                        Der TDF ist ein feines Stück deutscher Technik und wenn Meister Henseleit
                        ihn für nen Pyro 750 C freigibt, dann gibt er das auch her.
                        Deine Argumentation erinnert mich sehr an die Banshee 850 Besitzer.
                        Die waren im Forum auch der Meinung mit dem B850 Rückenrundflug
                        üben zu müssen, weil ihr Skill mehr nicht hergab, oder in nen B850 nen
                        Motor mit 6mm-Welle zu verbauen. Völliger Blödsinn.
                        Der TDF ist leicht. Lass es uns nutzen. Wenn mein Pyro 750 C von
                        Kontronik zurück ist, werde ich erneut berichten. So lange bin ich
                        aus diesem Fred raus.
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4138
                          • Darmstadt
                          #447
                          Klasse
                          Mach mal ein Video wenn dein Powersetup fertig ist, dass würde sicher einige und mich auch interessieren.
                          Ursprünglich wollte ich einen Pyro 750-45 einbauen, hab dann aber gemerkt das für mein Alter und mein eher langsamer Flugstil der Pyro 700-45 C vollkommen ausreicht.
                          VG
                          Timo
                          • Chris_84
                            • 25.02.2011
                            • 448
                            • MFG Eudenbach
                            #448
                            Es sollte keine Lehrstunde sein sondern der Austausch von Erfahrungen, wie es der Threadtitel ja schon beschreibt.
                            War mir klar das gleich das Argument -Smacken- kommt, oder eine Anspielung darauf das man ja härter fliegt wie die anderen. Ohne auch nur im entferntestem zu wissen wo sein Gegenüber Fliegerisch steht.
                            Nur so als Denkanstoß, die Toppiloten auf den großen Events usw. Brauchen keinen Pyro 850 Competition, die Fliegen meist auch mit schwereren Helis wie den TDF einen 4525er Motor an 12s.
                            Ich war vorher auch nicht anders, bin im Goblin 770 Competition oder Protos MAX V2 (770er) auch mit einem Pyro 850-50 und Pyro 850-40 jeweils stärker wie die Competition gewickelt an 14s geflogen. Mittlerweile achte ich aber auch mehr auf das Leistungsgewicht und habe nicht weniger Spaß beim Fliegen. Diese Erfahrung wollte ich nur teilen. ;-)
                            Der TDF ist nun mal auf Leichtbau und Leistungsgewicht optimiert. Und wie fast immer bedeutet das optimieren in eine Richtung Kompromisse in der anderen.
                            Nicht das es nachher heist das der TDF ja nichts aushält und rumgenörgelt wird obwohl er jenseits der Spezifikationen betrieben wurde. mehr wie 2000rpm, 10kw Antriebsleistung usw.
                            Zuletzt geändert von Chris_84; 10.12.2017, 15:59.
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2229
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #449
                              Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die 750/45C-Freigabe auf 12S bezieht und nicht auf 14S.
                              Wenn du - der Brave - hart smacken willst, hast du meiner Meinung nach einfach den falschen Heli gekauft. Das ist ein leichter Allroundheli für alte Männer.
                              • Mr.Burns
                                • 04.09.2017
                                • 50
                                • Landshut
                                #450
                                Wie, soll das heißen ich habe mir einen Rentnerheli für 3000€ bestellt?
                                Ich habe es also gerne spritzig. Das ist der TDF ja auch. Mir wäre mit einem Ritzel mit ein zwei Zähnen mehr natürlich voll gedient. So müssen wohl 500KV
                                her, mal gucken.
                                Hört sich für mich so an als ob einfach die Stromspitzen hoch gehen müssen und du bist zufrieden.
                                Hast du den Drehzahleinbrüche im Sinne von der Antrieb ist unterdimensioniert - wohl eher nicht?! Also ist mehr Power per Definition so nicht richtig.
                                Sollte die Drehzahl hoch um deinen Ansprüchen gerecht zu werden, so steigen natürlich auch die Stromspitzen. Das Thema >2000 U/min wurde aber schon mal angesprochen.
                                Bin gespannt ob du für dich eine zufriedenstellende Lösung findest.
