TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #511
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Pufferakku samt Schalter auch drin.
    Antenne einfach verlegt....
    ßbermorgen wird getestet
    • TDISNIPER
      • 15.09.2013
      • 390
      • David
      • MBG Biberach e.V.
      #512
      Was ist das für ein Pufferakku? Der sieht so kompakt aus!
      David
      • hdidi
        • 01.07.2012
        • 1056
        • Hans Dieter
        • Auf der Wiese
        #513
        Ist ein 2S 350mAh von Hacker.
        Habe ich in all meinen Helis verbaut.
        • 450rex
          • 08.04.2012
          • 308
          • Speyer / FMBG Schifferstadt-Assenheim
          #514
          möchte den Empfang mit 2 Spektrum Sats realisieren...
          hat da bereits jemand einen Einbautipp ?
          [FONT="Arial"][FONT="Garamond"]TDF; 550SX[/FONT][/FONT]
          • belgoheli
            • 31.12.2011
            • 219
            • Ivan
            #515
            Ich habe niemals in meinen 2 TDR einen Pufferakku verbaut und niemals Probleme gehabt.
            Braucht man das wirklich? Auch bei 7S und einen PowerJive 120 HV mit Pyro 650??
            Mfrg
            Belgo
            TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
              • 11.10.2016
              • 8544
              Das brauchst du nur, wenn das BEC aussteigt um noch Autorotieren zu können.
              Ist quasi wie ein Airbag im Auto, den braucht man auch nur im Ernstfall, sollte man aber dabei haben für den Fall der Fälle.
              Gruß Torsten
              Zuletzt geändert von Heli87; 22.01.2018, 19:01.
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #517
                Das stimmt aber nicht ganz so.
                Ich hatte die letzten Jahre bei zwei Helis das Problem, das ein Servo nicht initialisiert hatte, weil das BEC zu langsam auf die Beine kam.
                Seither schalte ich den Heli mit dem Pufferakku an, lasse das Beast hochlaufen und stecke dann erst den Antriebsakku an.
                Der Pufferakku dämpft Dir auch Spannungsspitzen und sonstiges, was nicht auf die BEC-Leitung gehört.
                Zu dem Thema gibt es einen eigenen Thread, will hier nicht weiter ausholen.
                Aber ich fühle mich einfach sicherer dabei.
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  Moin zusammen!
                  Ich habe mal ein paar ßnderungen am TDF vorgenommen.
                  Die Haube ist nun in Matt-Weiß, schwarze Kometen vom TDRII und das Fenster orig. vom TDF!
                  Die weiße orig. Haube wurde 2x mit weißen Klarlack gesprayt und später matten
                  Klar-Lack drüber.
                  Auch habe ich die Midi Servo's Savöx 1260MG gegen Hitec's D940TW getauscht.
                  Warum?
                  Ich bin doch der Meinung, daß mein 12S Setup für die Midi's auf lange Sicht zu "schwer" sein wird. Sprich das in absehbarer Zeit die Midi's an ihre Grenzen, was das Spiel z.B. anbelangt, kommen werden.
                  Die Hitec's sind sozusagen "Vorausschauend" eingebaut.
                  Schnell und Kraftvoll sind sie ja!
                  Negativ dabei ist natürlich das höhere Gewicht aber da der TDF ja sehr leicht ist, wird das keine Rolle spielen
                  Hinten kommen noch ans Heck 106mm RailBlades und eventl. ein Pyro Competition.
                  Dann sollte ich zufrieden sein!
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    Moin!
                    Ich hab bei meinen beiden TDF´s (6S und 12S) etwas festgestellt, was mir nicht so gefällt.
                    Die Stabi-Platte vibriert inkl. FBL bei laufendem Motor. Berühre ich das FBL spüre ich Vibrationen.
                    Auf das Flugverhalten hat es sicherlich keinerlei Auswirkungen. Zumindest hab ich nichts bemerkt, fliegen halt perfekt die TDF´s!
                    Die Vibs. wollte ich aber trotzdem in den Griff bekommen und hab mir folgendes überlegt:
                    Das Servobefestigungsklötzchen für das Heck und das Auflagenbefestigungsklötzchen für die Stabi-Platte liegen auf einer Linie und könnten doch als eine -Einheit- verbaut werden. Siehe Photo!
                    (ich habe bei beiden TDF-s Standard-Heckservos, keine Midi-s)
                    Ich habe 6x6 Alu, Länge 58mm bestellt. Die Bohrungen von den orig. Klötzchen übernommen und die entsprechenden Gewinde eingedreht.
                    Wieder eingebaut und; paßte auf Anhieb
                    Und noch viel besser:
                    Die Vibs. sind vollkommen weg!!!
                    Keine Vibrationen wenn das FBL inkl. Stabi-Platte berührt wird!
                    Ist bestimmt nur eine -Schönheitskorrektur- aber für mein Bauchgefühl hat sich der Umbau gelohnt
                    Und wer weiß, vielleicht ist das ein oder andere FBL System doch besser -zu fliegen-...
                    Gruß Frank
                    Zuletzt geändert von Franky13; 24.03.2018, 19:09.
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4022
                      • Darmstadt
                      #520
                      gute Idee... das die Vibs stärkere Auswirkungen auf das FBL haben da die Platte nur einseitig befestigt ist und so die Schwingungen verstärkt werden dachte ich auch mal.
                      Deshalb hatte ich einige Zeit eine dicke Platte eingebaut die das Chassis versteift, Heckservo und FBL aufnimmt.
                      Die Hochfrequenten Schwingungen die am Motor entstehen kann man allerdings damit nicht abstellen.
                      Die Vibs waren allerdings sehr gering und innerhalb vom normalen Bereich.
                      An den Flugeigenschaften hat sich nix geändert
                      Inzwischen ist alles wieder original
                      Die VControl Schwingungsanalyse ist auch völlig normal.
                      Ich könnte mir vorstellen das Schwingungen in diesem Bereich sowieso gefiltert werden.
                      VG
                      Timo
                      • daniel33
                        Junior Member
                        • 12.01.2012
                        • 14
                        Hallo hat schon einer versucht ein MKS sl575 als Heckservo zu benutzen?
                        Oder passt sogar ein MKS x8 HBL 880 hinein? Ich stehe gerade vor einem neuen Kauf und wollte nicht zweimal kaufen.
                        • Thorsten85
                          • 17.12.2013
                          • 581
                          • Bielefeld
                          #522
                          Ich habe das hbl 990, dann passt das 880 auch.
                          LG, Thorsten
                          • daniel33
                            Junior Member
                            • 12.01.2012
                            • 14
                            Wie kannst du das so pauschal sagen?
                            Das HBL 880 hat doch kein typisches Servohorn und eine andere Verzahnung.
                            Ob das 980 oder 990 da mag ich pauschal sagen Geht!
                            • Haraldle
                              • 20.04.2017
                              • 312
                              • Harald
                              #524
                              So, jetzt kann es los gehen.
                              Der Zusammenbau sollte dank des super Handbuchs problemlos klappen.
                              Das Einzige, worüber ich im Moment noch unsicher bin, sind die Befestigungsgummis der Servos. Hinmachen? Weglassen?
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4227
                                • MFSV Haiger-Allendorf
                                #525
                                Hallo Harald.
                                Viel Spaß beim Aufbau!
                                Die meisten Servos, vor Allem mit Kunststoffgehäuse, haben in der Mitte der Anschlagfläche einen Steg. Daher verwende ich meist die Gummis mit, damit sich später die Befestigungsplättchen schön auf die Fläche auflegen. Wackeln tun sie dann im festgezogenen Zustand eigentlich gar nicht.
                                Bei der Art der Anlenkung ist minimales Wackeln(mit größerem Kraftaufwand)auch nicht weiter schlimm, da die Zahnstangen sowieso vorgespannt auf das Servozahnrad drücken.
                                Dort entsteht kein Spiel.
                                Bei Aluservos ,die eine gerade Fläche haben, nutze ich keine Gummis.
                                Gruß Holger
                                Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 23.08.2018, 08:18.
