TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #661
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Aber der geilste Heli den Du hast!
    • Markus rch
      • 16.03.2013
      • 298
      • Cornel
      • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
      #662
      Weiß jemand wo man die Info finden kann welchen TS-Typ (120 grad etc) der TDF hat?
      TREX
      Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
      MX 20
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        #663
        Der TDF hat eine 120° Taumelscheibe.
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • Markus rch
          • 16.03.2013
          • 298
          • Cornel
          #664
          Eine Frage zur Montage der heckblattgriffe:
          So wie auf Seite 48 beschrieben sollen die Griffe auf der heckrotornabe ein axiales Spiel habe.
          Dies habe ich auch zumindest ein einem der blattgriffe. Am anderen zieht sich die inbusschraube 911 so fest an der Nabe, dass überhaupt kein Spiel mehr bleibt. Ganz im Gegenteil lässt sich der blattgriff nur noch zusammen mit der Nabe bewegen.
          So sollte das ja nicht sein. Habe schon alles geprüft und neu montiert, alle teile sind verbaut,....
          Wie bekomme ich das hin? Oder kann man das so belassen?
          Danke für eine Info
          VG markus
          TREX
          MX 20
            • 11.10.2016
            • 8544
            Ein Blattgriff ließ sich bei mir auch nur schwer axial auf der Blattlagerwelle verschieben.
            Aber nicht so schlimm.
            Wenn es bei dir so stramm ist, würde ich die Blattlagerwelle auf der anderen Seite vorsichtig in der Bohrmaschine spannen und mit ganz feinem Schmirgelpapier die stramme Seite abschleifen.
            Ist wahrscheinlich nur 1/100mm wo die hier zu dick ist.
            Ich habe so die ganzen Anlenkkugeln mit Dremel und Polierfließ poliert.
            Da lässt sich noch einiges rauß holen und der Materialabtrag ist vielleicht max. 0,01mm.
            Gruß Torsten
            Zuletzt geändert von Heli87; 12.01.2019, 12:43.
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3447
              • MLC Recklinghausen
              #666
              Danke für eine Info
              VG markus
              Bist du sicher, dass die Radiallager bis zum Anschlag im Blatthalter sitzen ?
              Evtl. verkantet, oder ein Span im Sitz ?
              Gruß Toto
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                #667
                Ich denke auch das die Radiallager einfach nicht komplett drin sind.
                Für die Montage der Radiallager habe ich eine lange Schraube mit 2 passenden Unterlegscheiben und einer Mutter verwendet. Die Unterlegscheiben müssen dabei in etwa so groß wie die Radiallager sein. Dadurch kann man die Lager sauber in die Blatthalter pressen und sich sicher sein das sie auch komplett drin sind.
                Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                • Markus rch
                  • 16.03.2013
                  • 298
                  • Cornel
                  #668
                  Vielen Dank für eure Hilfe.
                  Das Problem war einfach gelöst- Asche auf mein Haupt. Irgendwie hat sich eine zu dicke Passcheibe dazwischen gemogelt. Mit der richtigen ist axiales Spiel vorhanden wie beschrieben....
                  TREX
                  MX 20
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #669
                    Hat jemand Haubenschnellverschlüsse am TDF montiert?
                    Welche kann ich da nehmen?
                    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                      • 11.10.2016
                      • 8544
                      Die Tenax Verschlüsse passen, dann solltest du aber auch die Haubenhalter tauschen.
                      Hier passen die von SAB perfekt.
                      Haubenschnellverschluss - Goblin BLACK THUNDER / NITRO SAB H0714-S
                      Gruß Torsten
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Ich hab Tenax dran.
                        Anfangs auch die Splinte, nachdem mir das Gefummel zu viel wurde hab ich umgestellt. Seitdem macht das fliegen noch mehr Spaß.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • Funbug
                          • 19.02.2012
                          • 213
                          • Solothurn Schweiz
                          #672
                          Passt das Set von Goblin oder muss da was gemixt werden?
                          Oder welche Teile von Tenax soll ich bestellen ohne dann viel anpassen zu müssen ?
                          • Franky13
                            Gesperrt
                            • 16.01.2012
                            • 1001
                            Sieh mal hier:
                            Tenax Oberteil
                            Dann brauchst Du noch Abstandshalter, 7mm! (Länge passt für den TDF)
                            1 Paar Sechskant SW7 M3 Gewinde  nur 4mm tief mit extra Fase, damit der Tenax eine Schrägstellung von ca 20° einnehmen kann
                            Und eventl. den Schlüssel, kannst aber auch eigenes Werkzeug nehmen.
                            Dieses Tenax Set passt dann perfekt für den TDF!
                            Gruß Frank
                            Zuletzt geändert von Franky13; 13.01.2019, 07:14.
                            • HeliLink
                              • 23.04.2017
                              • 409
                              • christian
                              • MFSV Sippersfeld
                              #674
                              Kann die Haube bleiben wie sie ist oder muß aufgebohrt werden?
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                ...die Bohrung muß angepasst werden!
