TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    #601
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von spitz_1 Beitrag anzeigen
    Wichtiger ist da das z.b. auch das Eloxat von Andruckrollen ab muss.....
    Das war beim Chronos fast der Grund eines Totalschaden.
    Haben sich bei Dir die Andruckrollen aufgeladen???
      • 11.10.2016
      • 8546
      Zumal er die MKS Servos verbaut hat die eh schon Masse aufs Chassis geben.
      Einmal mit dem roten Stecker vom Akku gegen das Chassis kommen und die Elektronik ist Schrott.
      Beim Henseleit ist nichts Eloxiert.
      Gruß Torsten
      Zuletzt geändert von Heli87; 25.11.2018, 20:57.
      • Hannes_
        • 25.04.2017
        • 259
        • Hannes
        • Marktoberdorf
        #603
        Das ist aber doch nur bei den HBL 575 Car-Servos so, oder?
        Ich habe in meinem TDF auch Servos von MKS verbaut, allerdings die HV9767. Die Verbindung von Masse zu Chassis habe ich bis jetzt noch nicht gemessen. Das werde ich gleich mal nachmessen....
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #604
          Heckrohr?
          Spaß beiseite, ich hoffe das meine Probleme mit dem neuen Spirit und dem Potentialausgleich behoben sind.
          Zwischenzeitlich habe ich noch die Fotos von der weiter oben beschriebenen Begrenzung des Klappweges der Reglerplatte gemacht und die Kabel des Stromsensor besser verlegt.
          Hoffentlich habe ich mir mit dem wickeln der Kabel nicht ein neues Problem eingebaut.
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #605
            Wie macht man das? Dann würde ich das auch mal prüfen und hier kundtun.
            Siggi
            • Hannes_
              • 25.04.2017
              • 259
              • Hannes
              • Marktoberdorf
              #606
              Dazu misst du einfach den ohmschen Widerstand (oder Durchpiepsen) zwischen Servogehäuse und dem Massepin von dem Servostecker, wenn der Servo ausgesteckt ist.
              Oder von dem Servogehäuse auf die negative Anschlussleitung deines Regler, bei gestecktem und eingebauten Servo.
              • spitz_1
                • 14.12.2012
                • 334
                • Gerhard
                • Austria oö
                #607
                • Bert62
                  • 24.10.2018
                  • 102
                  • Lambert
                  #608
                  Hallo Homer welchen Xnova würdest du mir für den Voodoo 400 empfhelen und welchen Regler vielen Dank Bertl
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4227
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    #609
                    Das Heckrohr schon.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #610
                      Du hast wohl den falschen Thread erwischt??
                      Grüsse Robert
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #611
                        Ich habe die Verbindung von Masse zu Chassis bei einem Taumelscheiben- und beim Heckservo getestet.
                        Die Taumelscheibenservos MKS HBL 575 SL haben keinen Kontakt am Minus zum Chassis,
                        Das Heckservo MKS HBL 990 HV hat Kontakt.
                        Siggi
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1040
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          #612
                          Die HBL575SL evtl zufällig mit Gummipuffer angeschraubt und das HBL990 ohne?
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #613
                            Alle ohne Puffer und nur auf der Unterseite Distanzplättchen.
                            Aber durch die Schrauben von der Oberseite Kontakt zu den Befestigungsklötzen.
                            Siggi
                            • Hannes_
                              • 25.04.2017
                              • 259
                              • Hannes
                              • Marktoberdorf
                              #614
                              Mit dem Eloxat auf dem Servogehäuse kann es schon sein, dass dieses keine Verbindung zu dem Chassis hat.
                              Problem beim Eloxat ist halt, dass diese dünne Isolierschicht nicht wirklich zuverlässig ist.
                              Hast Du auch mal vom Masseanschluss des Servosteckers im ungesteckten Zustand auf das Gehäuse des Servos gemessen? Evlt. musst eine Stelle suchen, ohne Eloxat... ;-)
                              Zuletzt geändert von Hannes_; 26.11.2018, 14:10. Grund: Text erweitert
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #615
                                Nein, habe ich nicht, probiere es Morgen.
                                Siggi
