TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #571
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Die Bohrungen für die Reglerbefestigung sind sehr weit außen an der Aufnahmeplatte, aber immer noch außreichend.
    An den beiden vorderen Verschraubungen habe ich quer ein Stück CFK mit befestigt, wodurch ich zum verriegeln und lösen der Akkuschiene nicht auf den Regler drücken muss und gleichzeitig eine Lücke unter dem Regler habe, weil die Linsenkopfschraube von der Verrieglung übersteht.
    Hinten habe ich vorerst mit U-Scheiben ausgeglichen.
    Was mir nicht gefallen hat ist das beim auf den Kopf drehen des Heli der Regler nach hinten klappt und so die Motorkabel immer gegen den Motor drücken.
    Da ich vom UniLog2 sowieso schon einen Kabelbinder zur Sicherung des Balancerkabel habe, habe ich daran einen weiteren eingezogen der auch um den Querbolzen mit Silikonschlauch geht und so nur soviel weg der Reglerplatte zulässt, das man den Akku noch mühelos einsetzen kann.
    Master- und Slavekabel gehen hinter der Welle nach unten zur rechten Seitenplatte.
    Den Motor habe ich so verbaut, das die Motorkabel von hinten gesehen hinten rechts aus dem Motor kommen und dann förmlich um den Motor zur linken Seitenwand gewickelt wurden.
    Das hatte den Vorteil das die Stecker außerhalb des Bewegungsbereich beim Akkuwechsel sind und die Reglerkabel in einer Spirale zu den Steckern verlaufen.
    Siggi
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #572
      Da mir Flechtschläuche nicht zusagen, habe ich überall wo Kabel am Chassis/Kanten scheuern könnten große Schrumpfschläuche verwendet, wo man die Kabel durchschieben kann.
      Die original Reglerkabel passten von der Länge genau, nur das RPM-Signalkabel vom Slave habe ich für das UniLog2 gekürzt und neu gecrimpt.
      Ebenso wurde ein Y-Telemetriekabel angefertigt, wobei mir beim ersten der Fehler unterlaufen war Strom auf den SYS Port des Spirit zu legen und so der Erstflug verschoben musste bis das Spirit repariert war.
      Auch die überschüssigen Kabel der Taumelscheiben und Heckservo wurden in einen Schrumpfschlauch versteckt und wie vorgesehen an der linken Chassiswand befestigt.
      Etwas ist aber noch hinter den Rollservos zu sehen.
      Siggi
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #573
        Ich mag es nicht wenn die Antennenenden frei stehen weil ich glaube das sie irgendwann abvibrieren obwohl ich da sehr viel gegen Vibrationen mache.
        Ob es notwendig ist? Keine Ahnung!
        Ich wollte den Empfänger nicht oben z.B. auf das Heckservo kleben, auch wenn mein Einbau ganz schön Gefummel war, dafür konnten aber wieder Kabel unsichtbar verlegt werden.
        Auch die 25F v3 Linus Cap passten saugend zwischen Heckrohr und Chassis
        Ein flacher Antennenhalter von Mikado wurde mit selbst gebogenen Bowdenzugröhrchen verwendet und mit 3M Doppelseitigem Klebeband auf der relativ kleinen Klebefläche doch sehr gut befestigt.
        Siggi
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #574
          Klebt die Antenne auf dem Carbon?
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #575
            Ach ja, ich habe auch noch die Tenax verbaut, dafür die 6mm Gegenstücke von microhelis.de verwendet.
            Die Krallen habe ich etwas entschärft und zwischen Tenax und Haube einen Ring Dichtpapier gelegt.
            Den Halter vom GeoLink habe ich bereits in dem entsprechenden Thread vorgestellt, bekomme aber vielleicht eine neue Konstruktion, habe mir da wieder was ausgedacht, gedruckt.
            Wenn jemand noch irgendeine Verbesserung oder Kritik an meinem Aufbau hat, her damit!
            Siggi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #576
              Nein, das ist doch der Kunststoff Heckrohrhalter.
              Die Empfangsergebnisse waren heute sehr Gut, kann sie an meiner MC-20 Hott sehen.
              Siggi
              • Schlangafanga
                • 27.06.2017
                • 21
                • Simon
                #577
                Servus,
                wie verlötet Ihr eigentlich die Reglerkabel mit den Motorkabeln nach dem kürzen und entlacken?
                Nur ineinanderstecken oder mit einer Löthülse?
                Merci
                Armin
                TDF 10S / TDF 12S / Goblin 420 und alles vom Plöchinger - und einen TDSF
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Motorkabel nie kürzen.
                  Das wird ne üble Nummer ohne das richtige Werkzeug.
                  Gruß Torsten
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #579
                    Schaue Dir mal meine Lösung in Beitrag 571 an.
                    Ich habe 4mm Goldis und den Motor um 180° gedreht eingebaut, so dass die Motorkabel von hinten gesehen auf der rechten Seite aus dem Motor rauskommen.
                    Dann die Kabel im Bogen zur anderen Seite um den Motor verlegt und die Reglerkabel in einer Spirale, wegen der Klappbewegung beim Akkuwechsel, verlegt.
                    Gestern habe ich noch um die Klappbewegung der Reglerplatte zu begrenzen, den provisorischen Kabelbinder gegen ein Stück Fahrradschlauch ersetzt.
                    Wenn Du Dir die Bilder genau anschaust, kannst Du den Kabelbinder sehen.
                    Siggi
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4125
                      • Darmstadt
                      #580
                      Gruß Torsten
                      Hmm? ich sehe da kein großes Problem wenn man den Lack vom Draht entfernt
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #581
                        Ich habe ja ein Problem mit meinem Spirit, siehe hier!
                        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spirit - Flybarless
                        Wenn ich aber den Thread im amerikanischem Forum richtig verstanden habe, scheint es auf einen fehlenden Potentialausgleich zurückzuführen zu sein!?
                        Hier bei einem anderen Heli
                        Crash - Troubleshooting. - HeliFreak
                        Ich meine es aber auch beim TDF gelesen zu haben, finde den Beitrag aber nicht mehr und suche weiter.
                        Egal,
                        ich habe jetzt das Heckrohr unter der Aluklemmung vorn angeschliffen, da ich keinen Durchgang nach hinten hatte.
                        Da ich mich mit Elektrik nicht so auskenne, bitte Ich Euch die Werte zu beurteilen.
                        Wenn ich mein DMM mit den Messspitzen und auf Ohm gestellt verbinde, bekomme ich einen Wert von 000,15.
                        Messe ich am Motorträger zur ALU Heckrohrklemmung sind es 000,45-000,50
                        Gehe ich vom Motorträger zu einer Schraube am Seitenleitwerk habe ich 000,40
                        Und am Innenring/Heckrotorwelle sind es 003,30
                        Sind die Werte schlüssig und ok?
                        Hoffentlich lag es an der fehlenden Verbindung.
                        Siggi
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4125
                          • Darmstadt
                          #582
                          sicher das dein Spirit in Ordnung ist und du auch keinen Murks programmiert hast?
                          Die Probleme hatte ich nicht bei meinen Spirit Tests, lief alles normal bis auf die heißen Servos.
                          Potentialausgleich war bisher noch bei keinem System nötig das ich im TDF getestet habe ( gr18 / Ac3x / beast / Vstabi /3digi / spirit) wurde mich auch stark überraschen wenn das bei dir die Lösung ist.
                          VG
                          Timo
                            • 11.10.2016
                            • 8546
                            Lern lieber ohne GPS zu fliegen, ist so oder so die bessere Wahl.
                            Gruß Torsten
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #584
                              Nein und ja!
                              Ich traue dem Spirit nicht mehr nachdem ich es tatsächlich mit Spannung am SYS versorgt hatte und es repariert wurde.
                              Vorher hatte ich nie ein Problem damit, ich fliege auch nicht mehr damit und habe ein neues bestellt.
                              Bei der zweiten Frage konnte ich ja sagen, da ich schon 6Flüge mit dem TDF gemacht hatte und nur kleinere Anpassungen machen musste und der Vorfall nach einem Zwischenstopp wo ich nur aufgrund unterschiedlicher Akkukapazität, nur mal den Verbrauch checken wollte.
                              Beim erneuten hochfahren des Motors dann das Problem.
                              Irgendwie scheint das Jahr 2018 nicht meins zu sein
                              Siggi
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 4125
                                • Darmstadt
                                #585
                                Naja, ist wie Torsten sagt.
                                Lass den GPS Krempel weg, der ist noch lange nicht ausgereift und führt auch unter optimalen Bedingungen oft zu Fehlrettungen.
                                VG
                                Timo
