TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Die Finne vom TDR II passt auch an den TDF. Und abbrechen tut die bestimmt nicht mehr.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
      • 11.10.2016
      • 8546
      Aber bei der Finne vom TDF hängt doch die ganze Heck Mechanik mit dran.
      Der TDR II hat ein Alu Heckrotorgehäuse.
      Wie soll das denn zusammen passen?
      Gruß Torsten
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #798
        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
        ...schon sehr seltsam die Frage!...finde ich!
        Wieso bricht die Finne denn immer mal wieder ab, bei Dir?
        Ja, die TDF Finne ist meine robusteste von allen Helis.
        Doppelt und leicht verspannt.
        Grüße Udo
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          Wenn die unteren dünnen Stege der Finne abgebrochen sind, kann man sich mit dieser Lösung behelfen:
          Einfach abtrennen.
          Die neuen Finnen passen exakt an vorhandene Löcher.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • dit71
            • 21.04.2014
            • 67
            • dit
            • Langenstein/O�?
            #800
            Danke Robert für den Tipp, das werde ich vielleicht machen, ich hoffe aber nicht dass sie stabiler ist als die Originalausführung, ich kann sie ja eventuell dünner ausführen.
            Denn zumindest in einem Fall hat mit die leicht brechende Heckfinne wahrscheinlich dass um einiges teurere Heckrohr gerettet. Und zwar nach einem Kabelbruch des Motorkabels beim Piroflip Training. (gerade richten ging sich noch aus, aber die Landung war etwas unsanft). Aber die Vermutung ist in diesem Fall richtig, es zog auch die Landekufen in Mitleidenschaft. Meiner Meinung nach sollen diese Dinge auch brechen um auf die restliche Mechanik einen dämfenden Einfluss zu haben.
            Dass die Heckfinne leicht bricht war lediglich eine Feststellung und sollte keinesfalls eine Kritik sein, ganz im Gegenteil!!!
            In einem anderen Fall war es ein mißglückter Piroloop, da blieb allerdings nicht mehr viel heil ;-), aber in einem Fall habe ich es tatsächlich geschafft die Heckfinne anzuknacksen ohne irgend eine andere Beschädigung aufrund einer etwas mißglückten Autorotation. Aber wie schon erwähnt eine angenackste Heckfinne ist mir lieber als ein angeknackstes Heckrohr ;-)
            Dieter
            https://www.printables.com/@dit71_651800
            • dit71
              • 21.04.2014
              • 67
              • dit
              • Langenstein/O�?
              #801
              Ich habe die Heckfinne nun selber auf CAD nachgezeichnet, leider kann ich die Dateien hier nicht hochladen, bei Interesse also bitte eine PN.
              Ich übernehme allerdings keine Gewähr dass die Maße, insbesondere die Bohrungsabstände auch passen, da ich vorest die von Robert vorgeschlagene Lösung anwenden werde falls das angeknackste Heck irgendwann endgültig bricht.
              Dieter
              • dit71
                • 21.04.2014
                • 67
                • dit
                • Langenstein/O�?
                #802
                ich habe mittlerweile 4 Stück Ritzelwellen vom TDF, alle mit dem gleichen Schadensbild zuhause liegen. Und zwar ist die Lagerstelle zwischen Verzahung und Riemenrad stark eingelaufen. Dadurch bekommt die Ritzelwelle immer mehr Spiel und eiert herum, zusätzlich zerstört der Abrieb das Lager auf der Ritzelwelle, sodaß es sich kaum noch drehen lässt.
                ßber einen Tip wie man das Problem lösen kann, bzw. wie ihr es gelöst habt wäre ich sehr dankbar!
                Dieter
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Nach wie vielen Flügen soll das denn bei dir so sein?
                  Machst du mal ein Foto vom Schaden?
                  Die Ritzelwelle ist zwar schon die Schwachstelle an dem Heli, aber sooo schnell geht die nun auch wieder nicht kaputt.
                  Gruß Torsten
                  • dit71
                    • 21.04.2014
                    • 67
                    • dit
                    • Langenstein/O�?
                    #804
                    Hallo Torsten,
                    wie kann ich hier ein Foto hochladen?
                    Wenn ich es durchdividiere komm ich im Schnitt auf gut 200 Flüge pro Ritzelwelle, die letzten beiden Male habe ich den Innenring mit Buchsenkleber befestigt. Dies hat zumindest gebracht dass das unterste Lager auf der Welle gehalten hat und nicht mehr eingelaufen ist, das obere Lager hat aber trotzdem nicht auf Dauer auf der Welle gehalten, obwohl ich mir das nicht erklären kann.
                    Dieter
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      Du bis jetzt Member. Geht jetzt.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #806
                        Du meinst doch 716a ist das untere Lager?
                        Bei mir war es auch so stark eingelaufen, das das 716b oben leicht beschädigt war und sich der ganze Freilauf aufgelöst hatte.
                        Ich habe daraufhin bis auf das Gehäuse und Riemenrad alles neu bestellt und untere Lager mit "füge Welle Lager" verklebt.
                        Hoffe das das jetzt hält. habe allerdings seitdem um 50 Flüge gemacht.
                        Ich müsste mal nachschauen ob ich da Lager von einem anderen Hersteller verbaut habe.
                        Siggi
                          • 11.10.2016
                          • 8546
                          Dann kannst du, wenn das Lager hin ist das nächste mal ja gleich den kompletten Antriebsstrang bestellen.
                          Bei mir war an dieser Stelle nach gut 100 Flügen noch kein Abrieb erkennbar.
                          Dafür war das Lager über dem Freilauf hin und die Motorwelle etwas eingelaufen.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #808
                            Ne, glaube ich nicht, ich habe bisher alles wieder auseinander bekommen.
                            Früher hatte ich mich z.B. immer über eingelaufene Heckrotorwellen geärgert.
                            Mittlerweile baue ich den Heckrotor provisorisch ohne Riemenspannung zusammen um das Axialspiel durch Passscheiben zu eliminieren und verklebe danach beide Seiten der Welle mit den Lagern.
                            Seitdem hält alles länger und wenn ich nicht einklebe muss ich sowieso alles erneuern, habe aber bisher die Heckwellen immer Schadensfrei aus den Lagern bekommen.
                            Im Falle des TDF erhoffe ich mir so nur irgendwann einen Lagertausch machen zu müssen, ansonsten käme im schlimmsten Fall noch ein Gehäuse dazu.
                            Siggi
                            • dit71
                              • 21.04.2014
                              • 67
                              • dit
                              • Langenstein/O�?
                              #809
                              Um mich
                              Ich meinte das Lager 0716a, das Lager 0716b befindet sich nicht auf der Ritzelwelle sondern am Freilaufgehäuse, welches ich noch nie getauscht habe, das Lager (0716b) werde ich aber gleich mittauschen, wie alle Lager an der Einheit, durch den Abrieb an der Welle sammelt sich ziemlich viel Staub an und ich denke die Lager zu tauschen schadet sicher nicht.
                              Das Foto ist von der ersten Welle, es zeigt auch das die Lagerstelle vom Lager 0824b (ganz unten) eingelaufen ist, dies war aber zuletzt nicht mehr der Fall, hier hat der Buchsenkleber gehalten.
                              Ich werde also Welle und Lagerinnenringe sorgfältig mir Aceton reinigen und wieder alles mit Buchsenkleber verkleben. Ob ich beim letzten mal alles sorgfältig entfettet habe kann ich nicht mehr 100% sagen, vielleicht lag es auch daran, verklebt hatte ich es jedenfalls.
                                • 11.10.2016
                                • 8546
                                Nach wie vielen Flügen war das?
