TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #706
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Ich habe die Zacken etwas entschärft, in dünnes Dichtungspapier ein Loch für die Tenax gemacht und nach dem einsetzen der Tenax in das Papier mit der Schere drumherum geschnitten.
    Sieht sauber aus und da krallt sich auch nichts in die Haube.
    Schöne wäre wenn es Tenax ohne Krallen geben würde.
    Siggi
    • Ralf Becker
      henseleit-helicopters.de
      • 11.09.2003
      • 900
      • Ralf
      • Altdorf/Burgthann
      #707
      Die spitzen Krallen kann man mit einer kleinen Spitzzange nach innen umbiegen. Somit liegt der Außenring vom Tenax-Verschluss an der Haube an und nicht mehr die Zacken.
      Gruß Ralf
      • geraldbruschek
        • 20.08.2012
        • 14
        • Gerald
        • Wolfratshausen
        #708
        Gruß Ralf
        Genauso habe ich es auch gemacht, funktioniert super.
        Servus Gerald
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #709
          Ich stelle gerade mein VStabi Neo im TDF ein.
          Die 8° zyklisch ereiche ich bei einem Wert von 57. Ich verwende die MKS-HV9767 Servos. Laut Mikado sollte man im Wertebereich von 80-110 liegen.
          Was kann oder muss ich tun?
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2444
            • Stephan
            • Möhringen
            #710
            Alles ok so, ist der Geometrie geschuldet. Wirst im Flug keinen Unterschied merken.
            Stephan
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1579
              • Alexander
              • Braunschweig
              #711
              Hatte ich gehofft
              Danke!
              • Markus rch
                • 16.03.2013
                • 298
                • Cornel
                • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                #712
                Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen,...
                Ich hatte heute den ersten Testflug ,mit meinem TDF. Verbaut ist das Graupner Gr18 FBL - habe ich zum ersten Mal im Einsatz.
                Einstellung, Laufrichtung, achszuordnung etc .... der servos passt
                Als ich den Motor hochlaufen ließ hat im Stand alles gepasst. Allerdings hat sich beim ersten pitch das Heck extrem schnell nach links gedreht - glatte 120 grad ca. .....?
                Ohne drehenden rotor bewegt sich das Heck bei pitch überhaupt nicht.
                Habe ich eine Einstellung übersehen?
                VG. Markus
                TREX
                Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                MX 20
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Klar reagiert das Heck nicht auf Pitch.
                  Wenn du den Heli aber zur Seite weg drehst, sollte sich auch die Anstellung am Heck verändern.
                  Sicher dass die Wirkrichtung stimmt?
                  Denk dran, bei Henseleit dreht der Heckrotor anders herum als man es gewohnt ist.
                  Gruß Torsten
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Ist die Heckempfindlichkeit aktiv?
                    Bewegen sich die Heckblätter beim bewegen des Helis?
                    Ist die Wirkrichtung des Hecks richtig rum?
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      #715
                      nächste Punkte:
                      sind die Heckblätter richtig rum montiert?
                      Bewegen sich die Heckblätter bei Knüppelbewegung Gear in die entsprechend erforderliche Richtung?
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • Markus rch
                        • 16.03.2013
                        • 298
                        • Cornel
                        #716
                        Danke für eure Hinweise, ich check das nochmals, eigentlich kommen mir die Punkte bekannt vor.
                        TREX
                        MX 20
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          #717
                          Ach ja,
                          hier noch der Tip mit der Eselsbrücke.
                          Fliegerdieter hatte hier auch mal die Frage zur Heckeinstellung.
                          https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=136
                          Ich fliege übrigens das GR-24 PRO im TDF. Sollte ja kein Unterschied zum GR-18 in der Programmierung sein.
                          Wenn du noch fragen hast, immer her damit.
                          Breiti
                          Breiti's Helischule
                          • Markus rch
                            • 16.03.2013
                            • 298
                            • Cornel
                            #718
                            Es läuft alles wie es soll - Montage der Blätter richtig, Reaktion auf steuereingabe korrekt, wirkrichtung ok.
                            Das einzigste Teil mit dem ich nicht wirklich Erfahrung habe ist das gar 18. ich habe Empfindlichkeiten erst einmal auf Werkseinstellung belassen und auf einen Geber gelegt.
                            Expo auf null und im Sender pro Flugphase eingestellt.
                            Robert schrieb ob die Heckempfindlichkeit aktiv ist - muss ich da etwas aktiv schalten? In der Anleitung habe ich nichts gefunden...
                            Ein Rätsel.... zum Glück hat es mir den heil nicht umgeschmissen...
                            TREX
                            MX 20
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Wenn die Heckempfindlichkeit bei 0 liegt, ist diese nicht aktiv.
                              Beim bewegen des Helis würde sich dann keine Reaktion am Heli zeigen.
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
                              • Breiti
                                Helischule
                                • 16.08.2014
                                • 1513
                                • Amberg-Sulzbach
                                #720
                                Jetzt muss ich nochmal fragen.
                                Was hast du gemacht, nachdem sich der Heli um 120 Grad gedreht hat? War noch was anderes auffällig?
                                Der Grund meiner Frage ist, wenn die Heckeinstellung im FBL passt, tippe ich auf ein mechanisches Problem:
                                Heckanlenkung schwergängig/verkantet
                                Riemen zu locker, springt über
                                Riemenrad nicht fest mit Welle verbunden
                                Hecknabe nicht fest mit Welle verbunden
                                Freilauf defekt/rutscht durch
                                Bitte noch mal alles prüfen.
                                Breiti
                                Breiti's Helischule
