TDSF Allgemeine Infos
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    Jan Henseleit hat auf der Rotor Live 2019 sein neuestes Werk vorgestellt.
    Da es noch keinen Thread dazu gibt, dachte ich mir, ich erstelle hier mal einen, so das wir die Infos hier sammeln können.
    Ich finde es genial, dass Jan es geschafft hat, einen 700er Heli zu konstruieren, der nochmals leichter als der TDF ist. Und das nicht nur ein paar Gramm - sondern über ein Kilo
    Und das obwohl er eigentlich keinen neuen mehr bauen wollte
    Abfluggewicht mit Akku gerade mal 2400g und das bei einem 700er!
    Bei der Flugshow hat er dann auch gleich gezeigt, dass der TDSF im Fliegen keinerlei Einschränkungen hat (zumindest bei uns normalen Piloten). Trotz 5S hat ihn Jan sehr ordentlich bewegt - und das bei dem Sturm, der am Wochenende war. Da wären viele von uns vermutlich gar nicht erst abgehoben.
    Ich habe auch erst gedacht, dass er zu leicht ist für so einen Wind. Aber die Flugshow hat mich vom Gegenteil ßberzeugt.
    Hier mal die Infos von der Homepage.
    Technische Daten und Empfehlungen:
    TDSlowFly - Mechanik (incl. Haube) ca. 1100g.
    Länge (Haubenspitze bis Seitenleitwerksende) 1400mm
    Höhe 340mm
    Kufenbreite 190mm
    Rotordurchmesser bei 713mm Blättern 1556mm
    Empfohlene Hauptrotorblätter Spezialblätter 713mm - 125g/Blatt (250g) (bei uns erhältlich)
    Empfohlene Heckblätter X-Blades 106mm (12g)
    Empfohlene Midi-Servos MKS-Servoset für 500 Class Helicopter (komplett 155g)
    Empfohlener Motor KONTRONIK MINIPYRO mit längerer 5mm Welle (195g)
    Empfohlener Regler KONTRONIK KOLIBRI 90 LV (100g)
    Empfohlenes Flybarless-System V-Stabi Neo (18g)
    Empfohlener Akku 4s-5s (Minimalgewicht 550g) 5S-Akku mit ca. 4500mAh / 25C reicht völlig (570g)
    Gewichts-Summe aller Komponenten 2400g Abfluggewicht
    Habt Ihr Euch den TDFS auch schon genauer angesehen und seid so positiv überrascht wie ich?
    Gruß David
    Zuletzt geändert von TDISNIPER; 13.03.2019, 13:13.
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 391
    • Österreich
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Henseleit TD-SlowFlyer - RC-Heli Community
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      So,durfte heute auf den Genuß kommen ihn Live zusehen und zu Urteilen.Er ist der Hammer.Da meinst du, das du einen 700er gewichtsmäßig hochhebst und hast einen 450er in der Hand.
      Und dann hat Timo los gelegt wie immer und das Dingen geht Top.
      Jan hat Super arbeit geliefert.
      Und die Haube in Gelb/Orange passt auch.
      Muß haben
      Gruß Jürgen
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3888
        welchen akku hat timo denn geflogen (marke)?
        gruß christian
        • TDISNIPER
          • 15.09.2013
          • 390
          • David
          • MBG Biberach e.V.
          gruß christian
          So wie man es auf dem letzten Bild erkennen kann, ein SLS XTRON 4400mAh 30C
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • feldwegflieger
              • 17.12.2017
              • 209
              • ETLM
              Wurde schon mal die Breite zwischen den Seitenteilen genannt?
              Würde halt gern wissen wie breit der Akku maximal sein darf.
              Vielen Dank
              Frank
              • spitz_1
                • 14.12.2012
                • 334
                • Gerhard
                • Austria oö
                laut Aussage von Jan darf der Motor maximal 43mm haben.
                Tippe daher auf eine Chassi Innenbreite von 45mm.
                Lg
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4229
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Der Akku kann breiter sein als das Chassis, da er ja weiter vorne an einer separaten Platte hängt.
                  Da kann man sich in etwa nach den max. Akkumaßen für den TDF richten.
                  Wobei 5S ja sowieso nicht so groß sind. Da passt so ziemlich alles unter die Haube.
                  Gruß Holger
                  • Jan Henseleit
                    henseleit-helicopters.de
                    Hersteller
                    • 11.02.2003
                    • 148
                    • Jan
                    Die Chassisinnenbreite ist 44mm.
                    Es dürfte keinen 5s Akku geben der nicht passt.
                    Bei größeren Breiten als 43mm legt man eine 5mm starke Hartschaumunterlage zwischen den Akku und die Platte und kann dann fast beliebig breite Akkus verwenden.
                    Gruß Jan
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3888
                      @Timo oder Jan: Welche Regleröffnung habt ihr denn bei 1100 bzw. 1500 rpm?
                      Danke Gruß Christian
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4191
                        • Darmstadt
                        bei 1100 sind es 60 und bei 1500 sind es 85.
                        Die Drehzahl schwankt minimal je nach Akku.
                        Ich hab jetzt den Gov store noch nicht eingelernt, ist aber auf jeden Fall sinnvoll.
                        VG
                        Timo
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3888
                          ok danke. welche spitzen hast du denn an Ampere? reicht der 90lv da aus? würde gerne den hobbywing 80lv verbauen, der kann ja spitzen von 120 Ampere ab.
                          danke gruß christian
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4191
                            • Darmstadt
                            also mit der Auslegung die empfohlen wird bin ich meistens zwischen 100-110A peak. Der 90A Kolibri ist nicht wirklich gestresst.
                            VG
                            Timo
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3888
                              ok. dann wird der HW 80 ja reichen. Fliege ja nicht so wie du mit 1500 :-) wobei du mit 85% bei 1500 den regler ja eigentlich zu weit auf hast? empfohlen wird ja maximal 80% bei kontronik. wäre da 6s bzw. 1100 kv nicht sinnvoller?
                              gruß christian
