TDSF Allgemeine Infos
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4106
    • Darmstadt
    #466
    AW: TDSF Allgemeine Infos
    Der Kolibri ist auf Std Einstellung.
    Die Drehzahl bricht zwischen 60-80 rpm ein aber man merkt es im Flug nicht wirklich.
    Deshalb möchte ich die Peaks nicht unnötig in die Höhe treiben.
    • Heliuwe
      • 06.10.2005
      • 241
      • Uwe
      • Modellfluggruppe Bremgarten
      #467
      Hallo Timo,
      kannst Du vielleicht ein paar Screenshots der V-Stabi-Einstellungen hier veröffentlichen oder per PN weiterleiten? Wäre für mich sehr hilfreich, denn bald geht es los.
      Ich hoffe die Frage ist nicht unverschämt, da Du die Werte ja herausgeflogen hast.
      Grüße, Uwe.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3611
        Zitat von Heliuwe Beitrag anzeigen
        Hallo Timo,
        Grüße, Uwe.
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Henseleit TD-SlowFlyer
        Gruß Holger
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3940
          Wenn man den Heli im heute geposteten Video so fliegen sieht und das Konzept nicht kennen würde, könnte man ihn auch für einen 700er mit 12S Power-Setup halten. Also zumindest subjektiv ist nach meinem Empfinden nicht viel Unterschied zu den 5 kg Kisten auszumachen.
          Wahrlich sehr beeindruckend!
          Zuletzt geändert von goone75; 22.09.2019, 18:25.
            • 11.10.2016
            • 8546
            Cool, so gefällt er mir richtig gut.
            Gruß Torsten
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4106
              • Darmstadt
              #471
              Anbei ein Log von den drei Drehzahlen die ich aktuell fliege.
              Grün = Drehzahl
              Rot = pwm
              Orange = Spannung
              Blau = Strom
              Lila = Regler Temperatur
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #472
                Grün = Drehzahl
                Rot = pwm
                Orange = Spannung
                Blau = Strom
                bisschen klein geraten, kann nichts an Zahlen lesen.
                Werner
                • Heliuwe
                  • 06.10.2005
                  • 241
                  • Uwe
                  #473
                  Frage in die Runde:
                  mit welchem Akku (Gewicht) erreicht man am Besten den Schwerpunkt. Wieviel Gramm sollte er mindestens haben?
                  Grüße, Uwe.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #474
                    Zitat von TDISNIPER Beitrag anzeigen
                    Empfohlener Akku 4s-5s (Minimalgewicht 550g) 5S-Akku mit ca. 4500mAh / 25C reicht völlig (570g)
                    siehe Post#1
                    Gruß Norbert
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3940
                      Wenn du dir die Fotos vom TDSF mit den SLS 5S 4.400er Akku (XTRON 30C) betrachtest, kann man schon erkennen, dass der Akku nicht mehr viel auf der Akkuschiene aufliegt. Daraus würde ich ableiten, dass der Akku nicht mehr wirklich leichter sein sollte, ein paar Gramm mehr wohl aus dieser Sicht nicht schaden.
                      Mehr Hinweise kann zum jetzigen Zeitpunkt wohl nur Timo liefern. Auf die Hersteller-Angaben wird man sich aber m.E. ganz gut verlassen können, siehe hierzu das von Norbert angeführte Zitat oder die Angaben auf der Henseleit-Seite.
                      Mittlerweile fliegt Timo ja einen Akku mit um die 600 Gramm Gewicht. Ich denke aber nicht, dass 30 Gramm hin oder her die Lage des Akkus auf der Schiene extrem verändern werden.
                      Zuletzt geändert von goone75; 24.09.2019, 11:08.
                      • Heliuwe
                        • 06.10.2005
                        • 241
                        • Uwe
                        #476
                        das empfohlene Gewicht kenne ich. Das Bild auf post 282 sieht mit diesem Gewicht (576g) aber schon grenzwertig aus.
                        Deshalb frage ich, bevor ich meine Akkus bestelle, vielleicht gibt es eine bessere Empfehlung.
                        Grüße, Uwe.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3940
                          @ Timo: Wenn wir hier gerade schon bei der Akkudiskussion sind:
                          Hast du auch schon mal schwerere als 6S 4.000er zu Testzwecken ausprobiert? Ich möchte mit dieser Frage eigentlich gar nicht wieder die Grundsatzdiskussion zur Idee des TDSF von Neuem entfachen.
                          Nachdem sich nun aber doch die Möglichkeit zu 6S ergibt, stellt sich möglicherweise der ein oder andere die Frage, ob man nicht doch vorhandene 6S Akkus einsetzen könnte. Ich denke jetzt dabei nicht zwingend an 800 Gramm schwere 5.000er mit 65C. Es gibt ja aber durchaus leichte 4.500er-5.000er Akkus mit deutlich unter 700 Gramm Gewicht.
                          Zuletzt geändert von goone75; 26.09.2019, 13:22.
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4106
                            • Darmstadt
                            #478
                            Servus,
                            hab ich noch nicht probiert.
                            Ich bin aktuell sehr zufrieden mit dem Gesamtsetup.
                            Flugeigenschaften, Leistung, Ströme und Flugzeit passen für mich. Man kann ja allenfalls mit einem größeren Akku die Flugzeit verbessern und den Rest verschlechtern.
                            Für Piloten die den Fokus auf lange Flugzeiten legen sind 6s 5000 sicher eine gute Option.
                            VG
                            Timo
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3940
                              OK.
                              Dann teste ich das mal ggf. selbst, wenn Jan endlich liefert ;-) Ich habe mir zwar passende 4.000er Akkus bestellt, Versuch macht ja aber bekanntlich kluch...
                              • Rammie
                                • 14.09.2013
                                • 372
                                • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                                #480
                                @goone75 welche Lipos hast du denn bestellt ?
                                Ich habe auch noch SLS/Extron 6S/40C 4000er mit 669gramm und wollte die dann für den TDSF verwenden.
                                Sollte passen hoffe ich ?
                                Zuletzt geändert von Rammie; 26.09.2019, 15:20.
