Tdr-2020
  • TDR-Hannover
    • 17.08.2020
    • 219
    • Chris
    #46
    AW: Tdr-2020
    Ah, ok!
    Vielen Dank für den Hinweis.
    Na dann bleibt es auf Halde liegen, ein TDR II kommt sicher auch noch mal ins Haus
    [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
    Christian[/FONT]
    • TDR-Hannover
      • 17.08.2020
      • 219
      • Chris
      #47
      AW: Tdr-2020
      Es ist vollbracht. Hatte eben den Erstflug.
      Nichts spektakuläres, ging alles glatt.
      Leider fing es schon während des ersten Akkus an zu regnen, also blieb es bei einem Flug.
      Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 24.01.2021, 14:37.
      Christian[/FONT]
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3044
        • Jonas
        • Berlin
        #48
        AW: Tdr-2020
        Sehr schick! Bist du bereits mit dem abgedrehten PEEK Zahnrad geflogen oder hast du es so belassen? Gibts auch Fotos von unter der Haube ?
        Auf die Dower hilft nur Pauer!
        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #49
          AW: Tdr-2020
          Coole Speed Maschine, nur die Heckblätter wären mir zu lange.
          Welche Drehzahl wirst du fliegen?
          • TDR-Hannover
            • 17.08.2020
            • 219
            • Chris
            #50
            AW: Tdr-2020
            @ Jonas
            nein, bis auf die 12mm Wellen sind die Zahnräder original TDR. Das vom TDR II werde ich auf Anraten von Robert auch nicht ändern. Dafür habe ich aber noch das TDR II Zwischenwellenritzel bestellt.
            Es gibt viel zu tun...
            @ Bernhard
            Es ist ja gar keine Speedmaschine, nur ein normaler TDR
            Drehzahlen sind angepeilt mit 1300 1600 und 1900.
            Konnte heute aber nur Bank 1 und 2 fliegen.
            106er Heckblätter sind doch aber ok
            Dann hier noch ein paar Nacktbilder...
            Es ist sogar etwas TDSF dabei...
            Christian[/FONT]
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #51
              AW: Tdr-2020
              Ah oki, ich dachte nur wegen den Speed Blättern.
              Du weißt schon das die halbsymetrisch sind?
              • TDR-Hannover
                • 17.08.2020
                • 219
                • Chris
                #52
                AW: Tdr-2020
                Nö, laut Verpackung sind sie symmetrisch.
                Sind ja die X713 S, nicht die S².
                Christian[/FONT]
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3044
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #53
                  AW: Tdr-2020
                  Die x713S und die x713S V2 haben ein 100 % identisches Profil. Sind nur innen verstärkt und leider etwas schwerer.
                  Gruß Jonas.
                  Zuletzt geändert von helijonas; 24.01.2021, 16:36.
                  • TDR-Hannover
                    • 17.08.2020
                    • 219
                    • Chris
                    #54
                    AW: Tdr-2020
                    Symmetrisch
                    und das Speed stört mich jetzt nicht
                    Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 24.01.2021, 16:44.
                    Christian[/FONT]
                    • TDR-Hannover
                      • 17.08.2020
                      • 219
                      • Chris
                      #55
                      AW: Tdr-2020
                      Nachdem ich ja nun letzte Woche Sonntag den Erstflug von meinem TDR 2020 hatte, habe ich mich gleich am Montag an den Aufbau von einem 750ger TDR gemacht.
                      Diesmal aber ohne aufwändigen Umbau, sondern ganz klassisch und mit bewährten Komponenten. Eigens dafür habe ich "mal eben" 3 Futaba BLS 451 für die TS bestellt, ein BLS 276 SV für´s Heck war noch da, der Pyro war eh bestellt und den Jive hatte ich letztes Jahr neu für den Rex besorgt, der aber nun verkauft ist.
                      Vom Bauplan bin ich nur bei der Verlegung der Motorkabel abgewichen, die nun innen, hinter dem Motor, nach unten durch zum Regler führen. Ja es ist eng, aber es geht...
                      Ausserdem habe ich statt der Kugel auf dem Heckanlankarm, ein Kugellager von Vario verbaut. Dadurch ist die Anlenkung nochmal leichtgängiger.
                      Zum ermitteln des Schwerpunktes, habe ich mir 2 Aluwellen gemacht, die statt den Rotorblättern in die Blattgriffe geschraubt werden. Danach kommt der Heli in einen Wuchtständer für Motorradräder. Da kann man prima den Akku hin und her schieben, bis der Schwerpunkt passt.
                      Der Erstflug steht noch aus und die Haube gibt es auch noch nciht. Die ist bestellt und zum Schwerpunkt ermitteln, musste die TDR 2020 Haube herhalten.
                      Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 01.02.2021, 08:48.
                      Christian[/FONT]
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #56
                        AW: Tdr-2020
                        Super schön gebaut, gratuliere.
                        Hier noch mal die Daten zu den 713s von Freakware:
                        Technische Daten
                        Profil: Asymmetrisch mit spezieller Verwindung
                        Länge: 713mm
                        Breite: 60/67mm (Wurzel/Spitze)
                        Blattanschluss: 12mm
                        Bohrung: 5mm
                        Umdrehungen: max. 2600 U/Min
                        Drehrichtung: rechts
                        Gewicht: ca. 237g /Blatt
                        • TDR-Hannover
                          • 17.08.2020
                          • 219
                          • Chris
                          #57
                          AW: Tdr-2020
                          Hallo Bernhard,
                          vielen Dank.
                          Bzgl. der 713S, mag sein dass Freakware das so schreibt, ICH hingegen glaube aber eher dem, was auf der Packung steht. (siehe Bild)
                          Bei WoH steht auch immer: "Weiterentwicklung des Weltmeisterblatts"....
                          Geflogen ist er ja auch schon damit und es funktioniert prima.
                          Christian
                          Christian[/FONT]
                          • sailing
                            • 13.04.2019
                            • 145
                            • Marco
                            • BE+FR+LUX
                            #58
                            AW: Tdr-2020
                            Hi Christian,
                            Sehr, sehr sauber!!!
                            Mit den Kugel-gelagerte Pfannen hatte ich nur schlechte Erfahrung, muss auch dazu sagen das war noch in meiner Heim ßra, also mit Vibrationen verbunden.
                            Schöne Grüße - Marco
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #59
                              AW: Tdr-2020
                              Zitat von TDR-Hannover Beitrag anzeigen
                              Hallo Bernhard,
                              vielen Dank.
                              Christian
                              Du kannst dir auch einfach das Profil des Blattes von der Seite ansehen, du wirst feststellen das die Wölbung oben stärker ist als unten.
                              Aber ich will dich nur beraten.
                              Bitte selber entscheiden. :-)
                              • TDR-Hannover
                                • 17.08.2020
                                • 219
                                • Chris
                                #60
                                AW: Tdr-2020
                                Danke Marco,
                                mit dem Vario Teil hatte ich noch nie Probleme
                                Habe das bislang an 4 TDRs und an verschiedenen anderen Helis benutzt, alles gut.
                                @ Bernhard,
                                ich weiß Deinen Rat zu schätzen
                                Aber das hieße ja, dass die Packung falsch bedruckt ist und ehrlich gesagt, wenn ich von der Seite gucke, dann ist das Blatt symmetrisch.
                                Gibt es da vielleicht verschiedene 713S? Meine sind def. symmetrisch
                                Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 01.02.2021, 09:12.
                                Christian[/FONT]
