Tdr-2020
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3044
    • Jonas
    • Berlin
    #61
    AW: Tdr-2020
    Es gibt keine verschiedenen X713er vom Profil her. Und wie gesagt die V2 ist von Funkey innen nur verstärkt worden aufgrund eines Vorfalls mit den X713.
    Ich dachte bisher auch, dass die asymmetrisch sind, würde auf jeden Fall Sinn machen. Ich frage mal den Konstrukteur .
    Gruß Jonas.
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      AW: Tdr-2020
      Die 713 sind im 1° geschränkt mit Profiländerung. Sind für Speedflug die Nr. 1.
      Aber auch für F3C und weiträumiges Fliegen eine gute Alternative.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • sailing
        • 13.04.2019
        • 145
        • Marco
        • BE+FR+LUX
        #63
        AW: Tdr-2020
        Hi Christian,
        Zitat von TDR-Hannover Beitrag anzeigen
        mit dem Vario Teil hatte ich noch nie Probleme
        Habe das bislang an 4 TDRs und an verschiedenen anderen Helis benutzt, alles gut.
        Danke für die Info. Werde mal welche bestellen.
        Schöne Grüße - Marco
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3044
          • Jonas
          • Berlin
          #64
          AW: Tdr-2020
          Wie Robert es schon geschrieben hat. Die Antwort vom Konstrukteur ist: Asymmetrisches Profil mit Schränken, sprich das Blatt hat innen einen größeren Anstellwinkel als außen. Schränkung beträgt 2°.
          Gruß Jonas.
          Zuletzt geändert von helijonas; 01.02.2021, 09:31.
          • TDR-Hannover
            • 17.08.2020
            • 219
            • Chris
            #65
            Aw: Tdr-2020
            Und warum steht dann symmetrisch drauf?
            Konnte sie natürlich noch nicht ausgiebig testen, hatte ja erst einen Flug, aber sie fühlen sich sehr gut an. Der Heli lag auch total ruhig. Er schwebte auf Anhieb exakt auf der Stelle, ohne Trimmflug und ohne Optimierer.
            Allerdings was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wenn ich an der Blatthinterkante entlang schaue, dann sehen sie irgendwie nach unten gewölbt aus. Wie ein Regenschirm. Das spricht ja für die Verschränkung. Ober- und Unterseite hingegen sehen symmetrisch aus. Wie gesagt, mein erster Eindruck ist sehr gut. Scheint für meinen Flugstiel (ohne 3D) zu passen.
            @sailing
            ich habe die hier:
            VARIO
            Kugelgelenk, kugelgelagert 107/25
            [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
            Christian[/FONT]
            • TDR-Hannover
              • 17.08.2020
              • 219
              • Chris
              #66
              AW: Tdr-2020
              So meine Lieben,
              auch der TDR 750 hat nun die ersten Flüge hinter sich. Auch hier ging alles glatt. Es ist einfach ein GEILER Heli...!
              Jedoch merkt man schon einen gewaltigen Unterschied, zwischen dem im 750ger verbauten VStabi Silverline, zum NEO im TDR 2020. Während das NEO auch bei Wind den TDR 2020 wie angenagelt in den Himmel hängt, merkt man beim Silverline im TDR 750 schon eine leichte Unruhe. Da werde ich noch etwas an den Einstellungen arbeiten.
              Passend zum schönen Vor-Frühlings-Wetter, habe ich dann noch eine TDSF Haube bestellt. Da aber Jan und Sabine mit den aktuellen TDSF Auslieferungen voll beschäftigt sind, teilte mir Sabine mit, dass die von mir gewünschte Farbkombi, erst in mindestens 3 Wochen gefertigt werden kann. Um so mehr habe ich mich gefreut, dass gestern morgen (nach gerade mal EINER Woche), die Versandbestätigung kam. Und heute lag die Haube schon bei mir vor der Tür!
              [SIZE="5"]An dieser Stelle möchte ich mal ein DICKES DANKESCHßN AN JAN UND SABINE schicken!! Ihr seid Klasse! Auch der Service und die Unterstützung ist erstklassig![/SIZE]
              Christian
              Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 26.02.2021, 15:55.
              Christian[/FONT]
              • sailing
                • 13.04.2019
                • 145
                • Marco
                • BE+FR+LUX
                #67
                AW: Tdr-2020
                Hallo Christian,
                Nicht nur die Haube, Du hättest sollten den ganzen Bausatz bestellen
                Sehr schön geworden
                • TDR-Hannover
                  • 17.08.2020
                  • 219
                  • Chris
                  #68
                  AW: Tdr-2020
                  Zitat von sailing Beitrag anzeigen
                  Hallo Christian,
                  Sehr schön geworden
                  Achso, da habe ich wohl was falsch verstanden...
                  Danke!
                  Christian[/FONT]
                  • starfighter
                    • 31.03.2010
                    • 126
                    • Volker
                    #69
                    AW: Tdr-2020
                    Hallo zusammen, ist zwar minimal off Topic, aber beim erneuten Aufbau nach kleiner Reparatur habe ich am Heck festgestellt, dass etwas Spiel an den Blatthaltern ist.
                    Ist das normal?
                    (ist ein GIF Bild, kickt drauf)
                    • VolkerZ
                      • 05.08.2020
                      • 826
                      • Volker
                      #70
                      AW: Tdr-2020
                      Ist normal. Hat mein TDR auch.
                      Und steht glaube ich auch in der Anleitung.
                      Gruß VolkerZ
                      • sailing
                        • 13.04.2019
                        • 145
                        • Marco
                        • BE+FR+LUX
                        #71
                        AW: Tdr-2020
                        Wenns Du die Blattgriffe meinst, dann ja. Ist bei meiner auch, aber nur einige Zehntel.
                        So steht es auch in der Anleitung;
                        Die Blattgriffe lassen sich nach der Montage axial noch um einige zehntel Millimeter auf der Nabe hin- und herschieben.
                        • sailing
                          • 13.04.2019
                          • 145
                          • Marco
                          • BE+FR+LUX
                          #72
                          AW: Tdr-2020
                          Volker war schneller
                          • TDR-Hannover
                            • 17.08.2020
                            • 219
                            • Chris
                            #73
                            AW: Tdr-2020
                            Richtig.
                            Durch die Fliehkraft im Betrieb, liegen sie außen an. Alles gut.
                            It´s not a buck, it´s a feature
                            Christian[/FONT]
                            • starfighter
                              • 31.03.2010
                              • 126
                              • Volker
                              #74
                              AW: Tdr-2020
                              Danke euch.
                              Bei mir sind-s zwar einige Zehntel Millimeter, aber das war-s schon... wird wohl passen. Habe auch eigentlich alle notwendigen Scheiben montiert...
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 4013
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #75
                                AW: Tdr-2020
                                Zieh mal die Blätter nach außen und drehe die Blatthalter dabei. Wenn Du dann kein Haken verspürst ist alles in Ordnung, sonst die Axiallager tauschen.
                                CU,
                                Egbert.
