TDR 1 mit Microbeast V3 macht Probleme
  • belgoheli
    • 31.12.2011
    • 219
    • Ivan
    AW: TDR 1 mit Microbeast V3 macht Probleme
    Alle Rotorkopf Lager, vor allem die Drucklager nr 0115
    Mfgr
    TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
    • VolkerZ
      • 05.08.2020
      • 826
      • Volker
      Wenn ich wieder zu Hause bin werde ich beim Rotorkopf beginnen mit der Druchsicht. Ich persönlich bin zwar der Meinung das Microbeast oder ein Servo ist defekt aber ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen.
      Gruß VolkerZ
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Es hat mir keine Ruhe gelassen.
        Dann habe ich noch diesen Beitrag hier gelesen:
        Drucklager Schwachstelle beim TDR? - RC-Heli Community
        Jetzt habe ich einen Blatthalter abgebaut der für mich auffällig war beim bewegen. Und siehe da kommt das zu Tage. Ich denke das Drucklager kann man als defekt bezeichnen.
        Gruß VolkerZ
        • belgoheli
          • 31.12.2011
          • 219
          • Ivan
          Die Rotor Blätter werden immer schwerer. Heut zu tage ist 200 bis 210 die Norm
          Diese Drucklagern soll man regelmässig einfetten und prüfen.
          Bei meinen TDV (Speed Machine) habe Ich 1 (oder 2 Kügeln, weiss nicht mehr genau) beigelegt
          Mfgr
          Ivan
          • VolkerZ
            • 05.08.2020
            • 826
            • Volker
            Es sind jetzt jetzt schwarze O-Ringe verbaut. Habe 710mm Rotorblätter montiert. Und es ist der Wackelkopf. Wenn ich jetzt mit der Drehzahl unter 1350 U/min möchte sollte ich auf Rot wechseln oder bei Schwarz bleiben?
            Gruß VolkerZ
            • TimoHipp
              • 27.03.2009
              • 474
              Ich fliege mit 1300U/min mit den schwarzen Gummis aber Radix Blätter. Da wobbelt nichts.
              Timo
              Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
              • TDR-Hannover
                • 17.08.2020
                • 219
                • Chris
                Hallo Volker,
                unnatürlich laut? Wenn die Mechanik im Chassis ok ist, tippe ich auch auf die Lagerung im Heckrohr, oder die Lager in den Blatthaltern vom HeRo. Wenn da was schlägt und stark vibriert, überträgt sich das über den hinteren Klemmbock vom Heckrohr auf die Stabi Plattform und ins Beast. Ich hatte da auch schon Probleme mit. Hast du die Starrwelle mit 2 oder 3 Lagern bestückt? Wenn 3 Lager, empfehle ich entgegen der Anleitung, das 3 Lager in der Mitte NICHT mittig, sondern 10mm aussermittig zu positionieren. Ich habe meins die 10mm weiter nach vorn geschoben, seither ist Ruhe. Die Stabiplattform habe ich aus 2,5 bzw. 3mm Carbon gemacht und so groß, dass mein NEO komplett aufliegt. Würde mir das mal ansehen. Aber Ferndiagnosen sind natürlich schwierig.
                Christian
                [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
                Christian[/FONT]
                • TDR-Hannover
                  • 17.08.2020
                  • 219
                  • Chris
                  Ok, hab nicht gesehen, das es schon 3 Seiten gibt...
                  Dann wird es das wohl gewesen sein.
                  Christian[/FONT]
                  • VolkerZ
                    • 05.08.2020
                    • 826
                    • Volker
                    Zitat von TDR-Hannover Beitrag anzeigen
                    Hallo Volker,
                    Christian
                    Bist du der Meinung das mein Problem nicht durch defekt/ defekte Drucklager in den Blatthaltern (Hauptrotor) hervorgerufenen werden?
                    Das mein Problem von jetzt auf gleich nur durch Lager am Heckrohr und Heckrotor hervorgerufen werden können?
                    Gruß VolkerZ
                    • TDR-Hannover
                      • 17.08.2020
                      • 219
                      • Chris
                      Naja, die Drucklager haben deutliche Rastmacken. Das kann schon sein, aber die lauten Geräusche? Das Heckrohr ist ja schnell gezogen und die Welle geht auch leicht raus. Wäre noch ein Blick wert.
                      Rastmacken entstehen ja nicht von jetzt auf gleich, ein Kugellager, das sich mit hoher Drehfrequenz dreht, geht da vermutlich schneller kaputt. Also von jetzt auf gleich, würde ich vermuten. Bei den hinteren Blatthaltern hatte ich nach 3 Flügen auch schonmal einen Defekt.
                      Christian[/FONT]
                      • VolkerZ
                        • 05.08.2020
                        • 826
                        • Volker
                        Ja werde das Heckrohr auch in Augenschein nehmen.
                        Der Vorbesitzer hat jeweils eine 0,5mm (pro Seite) Scheibe zuviel eingebaut in den Blatthaltern. Der hat den Wackelkopf so montiert wie in der älteren Version. Was mir aber aufgefallen ist der höhere Peakstrom bei der Stromversorgung der Servos/ Empfänger.
                        Gruß VolkerZ
                        • TDR-Hannover
                          • 17.08.2020
                          • 219
                          • Chris
                          #27
                          Naja, klar. Wenn sich der Blatthalter nicht dreht, weil das Drucklager in der Rastmacke fest hängt, muss das Servo ja mehr Kraft aufwenden um den Blatthalter zu bewegen. (Losbrechmoment)
                          0,5mm zu viel im Blatthalter? Wo war die denn verbaut?
                          TDR 2009 hatte 0,5mm pro Blattgriff
                          TDR 2011 auch
                          TDF Blattgriff hat 0,2mm
                          Aber Vorsicht, die Blatthalter dürfen nicht klemmen oder schwer laufen. Durch Fertigungstoleranzen kann es sein, dass man andere Passscheiben verwenden muss.
                          Siehe hierzu die TDR II Anleitung Seite 13 (beim 2. roten ACHTUNG)
                          Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 06.06.2022, 19:08.
                          Christian[/FONT]
                          • VolkerZ
                            • 05.08.2020
                            • 826
                            • Volker
                            #28
                            In der Wackelkopf Version wird eine Scheibe 0,2mm Dicke verbaut. Und in der Version davor eine 0,5 und eine 0,2mm Scheibe (je Seite). Und die Nummer 0111 ist in der "alten" Version 0,5mm und in der Wackelkopf Version 0,2mm Dick.
                            Gruß VolkerZ
                            • TDR-Hannover
                              • 17.08.2020
                              • 219
                              • Chris
                              #29
                              Ah stimmt! Da hab ich mich von der gleichen Teilenummer überlisten lassen...
                              Christian[/FONT]
                              • VolkerZ
                                • 05.08.2020
                                • 826
                                • Volker
                                #30
                                So jetzt dazu gekommen weiter zu demontieren. Der andere Blatthalter hat auch die 0,5mm Scheibe zu viel.
                                Und ich habe die Heckrotorwelle gezogen. Es sind drei Lager montiert.
                                Das hintere Lager zum Heckrotor ist defekt. Dieses Lager läuft rauh und macht auch Geräusche beim durchdrehen der Welle.
                                Gruß VolkerZ
