Mein TDR evo
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 564
    AW: Mein TDR evo
    Hallo Chris ,
    echt wahnsinn was da am entstehen ist .
    Finde es immer schön wenn man mal was anderes macht .
    Die Alte TDR Haube ist echt die schönste .
    Gruß Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
    • TDR-Hannover
      • 17.08.2020
      • 219
      • Chris
      #32
      AW: Mein TDR evo
      Baugruppe 200 - Chassis
      Nachdem die Einzelkomponenten soweit fertig waren, mussten sie nun ins Chassis gebaut werden. Als erstes habe ich den neuen Abstand von Zwischenwelle zu Rotorwelle bestimmen müssen, da das Zwischenwellenritzel vom TDR 2 nur 19, statt 20 Zähne wie bei TDR hat und die beiden Wellen weiter zusammenrücken. Dazu habe ich mir eine Lagerplatte vom TDR 2 bestellt um das Maß dort abzunehmen. Die Platte habe ich auf der Arbeit auf die Fräsmaschine gespannt und mit dem Messtaster das Stichmaß genommen. Dies habe ich noch kurz bei Jan bestätigen lassen und konnte dann mit der Konstruktion der oberen Chassisplatten beginnen.
      Zuvor habe ich mit einer alten Seitenplatte etwas rumprobiert um die neue Anordnung zu bestimmen und das neue Stichmaß erstmal mit 2 Aluplatten getestet.
      Ich habe darauf geachtet, das die Außenkontur der Seitenplatten nicht sonderlich vom Original abweicht, bis auf die Nase im hinteren Bereich und die großzügige Freimachung für größere Motoren.
      Reinhard war so nett und hat mir die Chassisteile erstmal aus Balsaholz gefräst um alles probehalber zusammen zu bauen. Herzlichen Dank dafür!!
      Da Balsaholz aber doch sehr gutmütig ist und sich die Schraubenbohrungen anpassen, habe ich alles nochmal aus Platinenmaterial gefräst bevor es ans teure Carbon ging.
      Die Anordnung der Servos musste wegen dem Getriebe neu gewählt werden. Hier hat mir Robert etwas unter die Arme gegriffen, vielen Dank dafür!
      Das Chassis Unterteil ist wie beim Original. Weil ich oben 3mm Carbonplatten von Christof Rothe bestellt habe um mehr Steifigkeit zu erhalten, passten natürlich unten die Verbinder 8Akkuauflage) nicht mehr. Das Chassis ist hier 2mm breiter. Da ich aber Originalteile verwenden wollte, habe ich mir noch aus 1mm Carbonplatten Distanzleisten gefräst. Dadurch ist das Chassis auch unten verstärkt.
      Selbstverständlich habe ich auch noch tiefergelegte Kufen und eine 2,5mm Verbreiterung gefräst.
      Man glaubt es nicht, aber all das in Summe, macht unseren zweiblättrigen Freund super stabil und verwindungssteif!
      Bei Fragen und Anregungen, lasst gern ein Kommentar hier
      Christian
      Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 17.12.2022, 17:16.
      [FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
      Christian[/FONT]
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5383
        AW: Mein TDR evo
        Superschön gelöst und spannend zu lesen, wie du um jeden mm gekämpft hast bei z.b. den Schrauben am Motorträger. Das ganze Projekt ist so professionell aufgebaut, dass ich dich nur ermutigen kann den Schritt zur Evo2 Kleinserie ohne TDR Bauteile zu vollziehen.
        Moin
        • TDR-Hannover
          • 17.08.2020
          • 219
          • Chris
          #34
          AW: Mein TDR evo
          Hallo Chris,
          vielen Dank!
          Du meinst also wie ein Ümrüstkit? Sowas hatte ich anfangs auch schonmal angedacht, aber ich kann die Teile in den Mengen einfach nicht fertigen. Selbst wenn ich sie bei einem Bekannten fräsen lassen würde, will das am Ende niemand mehr bezahlen. Und dann kommen ja noch die Originalteile dazu, die man bei Jan bestellen müsste. Ich befürchte, es bleibt bei den 2 Stück die bei mir stehen...
          Christian[/FONT]
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4229
            • MFSV Haiger-Allendorf
            #35
            AW: Mein TDR evo
            Hey Christian, wann geht's weiter?
            • TDR-Hannover
              • 17.08.2020
              • 219
              • Chris
              #36
              AW: Mein TDR evo
              Hallo Holger,
              geduld.... Werde die Tage wieder was posten. Muss noch einige Bilder bearbeiten
              Christian
              Christian[/FONT]
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 616
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                #37
                AW: Mein TDR evo
                Zitat von TDR-Hannover Beitrag anzeigen
                Und hier im fertigen Zustand. Ich habe 8 "Klicks" vorgespannt
                Hallo Christian,
                habe zwar keinen TDR in meinem Hanger, aber was ist mit den "8-Klicks vorgespannt" gemeint ?
                LG Achim
                Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                • sailing
                  • 13.04.2019
                  • 145
                  • Marco
                  • BE+FR+LUX
                  #38
                  AW: Mein TDR evo
                  Hallo Holger,
                  Christian
                  Weihnachten ist ja erst am 25.12
                  Schöne Grüße - Marco
                  • TDR-Hannover
                    • 17.08.2020
                    • 219
                    • Chris
                    #39
                    AW: Mein TDR evo
                    Genau Marco
                    @Achim
                    Das ist die Vorspannung für die einstellbare Kopfdämpfung. In der Anleitung vom TDR 2 wird 7 empfohlen, als Ausgangswert. Ich fliege den Kopf auch schon 2 Jahre auf einem anderen TDR. Bislang alles super.
                    Christian
                    Christian[/FONT]
                    • TDR-Hannover
                      • 17.08.2020
                      • 219
                      • Chris
                      #40
                      AW: Mein TDR evo
                      Dann will ich Euch mal nicht so lange auf die Folter spannen...
                      Wir starten die Montage.
                      Als erstes mit den beiden Getriebestufen in das obere Chassis.
                      An den beiden Platten wird später das Nick Servo befestigt.
                      Auch die X-Versteifung ist bereits in Position.
                      Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 20.12.2022, 17:29.
                      Christian[/FONT]
                      • TDR-Hannover
                        • 17.08.2020
                        • 219
                        • Chris
                        #41
                        AW: Mein TDR evo
                        Wo wir gerade dabei sind, nimmt auch der Motor schonmal seinen Platz ein.
                        Ein Pyro 800-48 in der Henseleit Edition, der von Slowflyworld eine Competition Wicklung erhalten hat. (Für mich ist es erst JETZT eine ECHTE Henseleit Edition )
                        Das Motorritzel ist ein 20ger vom TDR 2.
                        Wie immer, bei Fragen oder Kommentaren, gern her damit.
                        Christian
                        Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 20.12.2022, 17:34.
                        Christian[/FONT]
                        • TDR-Hannover
                          • 17.08.2020
                          • 219
                          • Chris
                          #42
                          AW: Mein TDR evo
                          Weiter geht´s mit den Servos.
                          Hier habe ich die Empfehlung von Jan für den TDS befolgt und die MKS HBL 575 SL (Low Profile) verwendet. Servos in Standartgröße haben hier keinen Platz.
                          Die beiden Roll Servos haben innen ein 3mm Distanzstück, damit sie weiter in das Chassis reichen und außen fast bündig sind. Die Befestigung sieht wie folgt aus:
                          Schraube, Seitenplatte, 3mm Distanz, Servo und dahinter ein Ankerblech mit M3 Gewinde.
                          Diese Ankerbleche haben zwei Zapfen, die in die Bohrungen vom Servo greifen. Somit ist auch hier alles schön zentriert und nach jeder Demontage wieder an der selben Position. Die Gestänge sind auf die neue Position der Servos, im Vergleich zum original TDR, auf die neue Länge angepasst. Außerdem sind sie jetzt auch von außen befestigt, nicht innen wie beim original TDR.
                          Ich lasse hier einfach mal die Bilder sprechen, bei Fragen, lasst gern ein Kommentar hier oder mailt mich an.
                          Für die beiden Roll Servos ist hier eine 50mm Verlängerung nötig.
                          Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 21.12.2022, 19:44.
                          Christian[/FONT]
                          • TDR-Hannover
                            • 17.08.2020
                            • 219
                            • Chris
                            #43
                            AW: Mein TDR evo
                            Es geht schon sehr eng zu. Aber, wie sagt man so schön: Platz ist in der kleinsten Hütte...
                            Christian[/FONT]
                              • 12.10.2016
                              • 8546
                              AW: Mein TDR evo
                              Ist aber schon ein wilder Schraubenmix aus Linsenkopf, Zylinderkopf und das abwechselnd aus Stahl und Edelstahl.
                              • miro911
                                • 15.02.2012
                                • 1959
                                • Jochen
                                • Düsseldorf und Umgebung
                                #45
                                AW: Mein TDR evo
                                Echt jetzt
