Flugzeit mit dem MP
  • M.Neumann
    • 06.12.2005
    • 379
    • Marcus
    Flugzeit mit dem MP
    ich fliege seit kurzem einen Minijoker mit 10S 3700 FP und würde gern wissen wie lange ihr mit euern MP´s unterwegs seit.
    Z.B: mit 3700er FP
    MFG Marcus
    Caliber 90 v6 e
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    Re: Flugzeit mit dem MP
    Hallo Namensvetter !
    Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Das hängt sehr stark von Drehzahl und Flugstil ab. Mit den Flightpower schätze ich, dass die Flugzeit kaum unter 8 Minuten zu bringen ist, auch bei härterer Gangart. Entsprechend ruhiger kann auch wesentlich mehr (schätze bis 13 Minuten oder mehr) herausholen.
    Welchen Motor und welche ßbersetzung hast Du drin?
    • Bernhard Heck
      Bernhard Heck
      Hallo Marcus,
      mich würde mich auch mal deine Austattung im Minijoker interessieren und wie lange du mit den Accus unterwegs bist.
      Grüße Bernhard
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5374
        Z.B: mit 3700er FP
        MFG Marcus
        Hallo Marcus
        Ich lasse es mit 4800er Konis (10S) bis zu 9 Minuten krachen. Danach hab ich dann noch 3 sichere Schwebeminuten. Wenn ich ein wenig gemütlicher flieg schaffe ich insgesamt 15 Minuten.
        Moin
        • M.Neumann
          • 06.12.2005
          • 379
          • Marcus
          Hallo.
          na als Ausstattung hab ich den 24/3 Actro mit 55 er Jazz als Servo´s hab ich 9206 auf der Taumelscheibe und 401 Setup am Heck
          Als Paddel hab ich 18 Gr Mah drauf
          Hauptrotor-blätter Airtech
          Heckrotor-blätter 50er K+S Kunststoff
          Die Drehrate mit den Blättern ist aber nicht so toll, das Heck arbeitet zwar sehr gut ist mir aber noch zu träge.
          Ich werde morgen mal cfk Blätter montieren.
          Als Akkus hab ich hallt den neuen 3700er Evo20 als 10S.
          Als Zweitakku hab ich noch 10S3p Konion die fliege ich geteilt im Se
          Nachdem ich die ersten Ladungen nur leicht rumgeflogen bin, kann ich noch nicht viel sagen.
          Außer das es ein super leiser und vor allem geradeaus fliegender Heli ist.
          Heute habe ich´s dann mal etwas mehr knallen lassen, und nach 7,5 Minuten hatte der Pack noch 37,5 Volt.
          Ich lade ihn aber erst morgen und trage die entnommene Kapazität nach.
          Also ich hab 2980mA nachgeladen.
          Bis jetzt bin ich rundum zufrieden.
          MFG Marcus
          Caliber 90 v6 e
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Hallo Marcus,
            danke für die Info und halt uns auf den laufenden.
            Grüße Bernhard
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Hallo Marcus,
              bezüglich der Drehrate: du hast am Sender die Servowegbegrenzung für das Heck schon voll aufgedreht?
              Normalerweise wird der MP bei voll aufgedrehtem Servoweg zum Brummkreisel.
              Ich frag nur weil wir im Verein auch schon Raptoren gehabt haben die langsam drehten das ein 540° Turn kaum
              möglich war.
              Nach der Erhöhung der Servowegbegrenzung drehte sich der Raptor beim Turn 4-5 Umdrehungen ohne Probleme.
              Hans
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • M.Neumann
                • 06.12.2005
                • 379
                • Marcus
                Ich werde das morgen mal testen, aber Du könntest recht haben.
                Im Normal-mode hab ich auf jeden Fall vollen Ausschlag, jedenfalls am Boden, leichtgängig ist auch alles.
                Werde morgen mal sehen.
                Gruß Marcus
                Caliber 90 v6 e
                • fly0070_1
                  • 06.11.2005
                  • 367
                  • andreas
                  hier mal ein paar Werte zum Kreisel, die dir vielleicht nutzen können.
                  Limiter bis an den Anschlag, Kreiselempfindlichkeit im schnellen Vorwärtsflug und bei leichtem Gegenwind bis kurz an die Schwingungsgrenze ( hört man am veränderten Heckriemengeräusch ) und den Geberweg des Heckservos auf 120 bis 130 %.
                  Die Flugzeiten hängen sehr stark von der Sportlichkeit der Aktionen ab. Fliegst du Rainbows ist schon nach 6 bis 7 Minuten Schluß ( 1650 Umdrehungen unter starker Last und 12° Pitch, das entpricht ca. 1900 bis 1950 Umdrehungen freier Drehzahl).
                  Diese Figuren gehen auch mit Konis nur muß man sehr gefühlvoll steuern ( bin ich grad am verfeinern meiner Steuergewohnheiten - allerdings muß der Regler 6 bis 8% weiter aufgedreht werden).
                  fly
                  fly
                  • 3d_freak
                    3d_freak
                    @ M.Neumann
                    Läuft der Actro 24-3 mit dem 55-10-32 ohne Probleme?
                    Merkst du einen Unterschied zum Tango 45-07 in Sachen Leistung und Temperatur?
                    Habe vor das selbe Setup zu fliegen: 55-10-32, actro 24-3, FlightPower 10S1P 3700mAh, 11er Ritzel
                    Mein Actro 24-3 ist schon unterwegs und FlightPower auch
                    Gruss Remo
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3597
                      @Marcus bzgl. Heckproblem mini-Joker etwas OT
                      Von Anfang an hatte ich bei meinem mini-Joker das Problem mit der Heckwirkung. Da ich den Verglaich zum MP hatte, war ich sehr erstaunt, warum das Heck des mini-Joker so schlecht ging. Die ßbersetzung zum MP ist gleich und beide verwenden standardmäßig 85er Heckblätter. Als ich nochmal den MP angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass der MP wesentlich mehr Weg hinbekommt als der mini-Joker.
                      Wie bekommt man also etwas mehr Weg beim Heck des mini-Joker?
                      Auf der einen Seite ist die Messing-Hülse. Hier kann man, wenn überhaupt nur wenig abnehmen, da sonst die Pitchbrücke beim Laufen bei Vollauschlag an der Anlenkung anläuft und es kracht.
                      Beim Weg auf die andere Seite stößt die Steuerhülse ab einem gewissen Punkt gegen die mittlere Verstrebung der Scherenanlenkung. Diese Verstrebung hatte bei mir 5mm Durchmesser. Diese habe ich auf 4mm abgedreht. Somit kann die Hülse mehr Weg machen und wird dann erst durch die Anlenkung beschränkt. So holt man nochmal 1,5 - 2mm Weg heraus. Damit ist der Weg zwar immernoch kleiner wie beim MP, aber es geht besser. Zusätzlich habe ich dann noch 92er CFK-Blätter montiert.
                      Seit neuestem gibt es wohl auch noch neue Gewichte für die Heckblatthalter, die habe ich aber nicht mehr probiert.
                      Gruß Holger
                      • fly0070_1
                        • 06.11.2005
                        • 367
                        • andreas
                        @3d-freak, von der Leistung her sind beide Kombi identisch, nur geht der Tango mit der Energie effizienter zur Sache und man kann locker 1 bis 1,5 Minuten länger fliegen als mit dem Actro.
                        Als Tip, wenn du bevorzugt hohe Kopfdrehzahlen fliegen möchtest ( also ab 1800 Umdrehungen und höher ) , verspricht das 12er Ritzel mehr Durchzug.
                        fly
                        • 3d_freak
                          3d_freak
                          Das Problem ist ja, dass der Tango mit den neuen FlightPower 20C einfach nicht ganz klar kommt. Bei hartem 3D wurde er am Gehäuse über 85Grad heiss!
                          Jan Henseleit sagt, dass der Actro mit den neuen Leistungsfähigen Lipos einfach besser klar kommt. Bei sehr hoher Belastung wird er viel weniger heiss.
                          Wegen der Drehzahl mache ich mir keine Sorgen:
                          Tango 45-07: 720 U/Volt Actro 24-3: 744 U/Volt
                          Gruss Remo
                          • M.Neumann
                            • 06.12.2005
                            • 379
                            • Marcus
                            Also, ich habe mein Heck jetzt so wie ich es haben will, nach ein zwei Anrufen beim Gerd, einigen kleinen ßnderungen und den neuen PMG passt es nun! das ganze hat maximal 5 Flüge gedauert!
                            Schade finde ich nur das es die s.g. Beta Tester des MJ nicht geschafft haben diese Kleinigkeiten vor der ersten Serie auszumerzen. Ich meine dafür hat man ja Beta-Tester um sie im Gebrauch zu testen und evtl. Probleme aufzufinden damit der Hersteller reagieren kann.
                            Naja ist auch egal, der Minijoker fliegt und das sehr gut!
                            MFG Marcus
                            p.s der Actro läuft im übrigen super mit 10s er wird auch nicht zu heiß und hat genug Druck!
                            Caliber 90 v6 e
