Heckrotorwirkung NT
  • michels_rakete
    • 23.10.2006
    • 175
    Heckrotorwirkung NT
    habe noch einen Baukasten vom Thrre Dee NT bekommen und nun war Erstflug.
    Fliegt toll.
    Jedoch kommt mir die Heckrotorwirkung viel zu lasch.
    Habe einen 401 Kreisel mit 9254 Servo im Betrieb.
    Die Heckrotorblätter sind die weißen KS wie Jan Sie vorschlägt.
    Hauptrotordrehzahl ca. 1500-1600 U/min.
    Habe auch mit der Bauanleitung hier ein Problem.
    Die Werte die Jan angibt von 7mm Verstellweg nach beiden Seiten erreiche ich bei weitem nicht. Habe ich eine falsche Heckrotorwelle ?
    Gibt es hier mehrere Versionen.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
  • onkelaki
    onkelaki
    Re: Heckrotorwirkung NT
    bau penibel nach Bauanleitung. Zur Not fotografiere die Problemzonen ( nein, nicht Deine ) ganz genau und stell es hier rein. Deine Logik müsste Dir ja schon die Erklärung liefern: ".....bei weitem nicht..." und "...geringe Heckrotorwirkung..." Schaun mer mal, ob wir aus den Fotos was erkennen können
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      Hallo, ich denke, du hast entweder am Sender oder am Kreisel den weg begrenzt.
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5383
        Das ist ne super Idee. Helf dir auch gerne nur müßte man etwas mehr Infos z.b. Fotos haben.
        Moin
        • onkelaki
          onkelaki
          Ohne eine Wette um ein lauwarmes Essen bei Mc Donalds abzuschliessen, vermute ich auch, dass Marcos Recht hat. Irgendeine Begrenzung macht unserem Michel das Leben mit seiner Rakete schwer...
          • Wolfgang_67
            • 07.06.2002
            • 910
            • Wolfgang
            welche Steuerbrücke hats Du am NT drauf? Bei der neuen Brücke wird die Steuerhülse um 180° gedreht.
            (Evtl. hats Du eine alte Bauanleitung und im Bausatz eine neue Brücke)
            Du schreibst noch, dass Du in beide Richtungen das Problem hast. Evtl. ist die Heckanlenkung zu weit innen am Servoarm befestigt, wenn der Weg am Kreisel/Sender auf 100% steht.
            Wolfgang
            • michels_rakete
              • 23.10.2006
              • 175
              Hallo Leute,
              danke für Eure Tips.
              Habe Bauanleitung Stand 2003.
              Wegbegrenzung habe ich natürlich auch benötigt, weil sonst das Servo auf Block gelaufen wäre.
              Servohebel nach Vorschrift eingestellt.
              Zu meiner Schande muss ich gestehen. Wie bekomme ich ein Bild hier rein?
              [img][img]
              • onkelaki
                onkelaki
                So, dann mache ich das mal. Aufgenommen mit einer Casio EX Z3, Brennweite 6mm um 21:30
                Zu sehen ist erstmal nicht viel, man müsste wissen, wo die Servohebel (Horn) stehen, bei welcher Verschiebung der Steuerhülse........
                Ich habe Michael alle wichtigen Checks gemailt, wie richtige Neutralstellung, Drehrichtung,
                Blätter richtigrum usw usw. Und wann wir aus Fotos was sehen können. Eventuell kläre ich das
                per Telefon mit ihm, weil es hier sehr zäh ist :-)
                • ferengi2001
                  ferengi2001
                  Wegbegrenzung aber nur am 401 direkt ( Limiter ) oder ??
                  nicht am Sender...da lässt du 100 % Servoweg für beide Seiten.
                  • michels_rakete
                    • 23.10.2006
                    • 175
                    Hallo Onkelaki,
                    noch ein paar Fakten.
                    Der maximale Verstellweg der möglich ist beträgt 11,5mm.
                    Dies ist der Weg von der Lagerung der Heckrotorwelle und auf der anderen Seite bis die Steuerhülse anschlägt. Jan schreibt da was von 14mm, kann ich aber nicht erreichen.
                    Steuerbrücke steht Senkrecht bei Knüppelmittelstellung.
                    • michels_rakete
                      • 23.10.2006
                      • 175
                      Hallo Berthold,
                      du hast recht.
                      Ich glaube ich habe es auch im Sender reduziert.
                      Ist das ein Problem?
                      • onkelaki
                        onkelaki
                        Wie Berthold richtig schrieb, Limiter nur am Gyro. Wenn Mittelstellung überall ---Limiter ganz limitieren lassen--- Knüppel Vollausschlag zu einer Seite. So lassen. Ganz langsam und vorsichtig den Limiter aufdrehen, bis die Hülse gaaanz knapp ( Mückenpimmelbreite) vor Anschlag steht. Andere Seite genauso kontrollieren. Die Hülse darf niemals irgendwo anstehen. Ansonsten alle Checks aus meiner Mail befolgen, auch wenns mal albern klingt und man denkt: das habe ich schon gemacht. Dann eben nochmal. Bei weiteren Probs Telefon :-)
                        • michels_rakete
                          • 23.10.2006
                          • 175
                          Habs nochmal durchgecheckt.
                          Blätter OK, Drehrichtung OK.
                          Weg im Sender nun auf 100% gestellt und mit dem Limiter begrenzt.
                          (Muckenseckelsbreite sagt man bei uns).
                          Werde das ganze mal im Flug testen.
                          • onkelaki
                            onkelaki
                            okay, klingt ja nun mal fast gut. Ist Neutralstellung nun auch ca. Mitte und die beiden Ausschläge ziemlich symetrisch ? Dann könnte es ja eigentlich hinhauen. Check noch das Gyro, ob es gegen eine von Dir von Hand eingeleitete Drehung richtig gegenlenkt.....
                            • michels_rakete
                              • 23.10.2006
                              • 175
                              Habe es probiert.
                              Richtung stimmt, bin auch schon ca. 2 h mit dem Heli geflogen.
                              Habe jetzt jedoch festgestellt, das die Neutralstellung also Mitte Pitchknüppel, in Richtung Rotorblätter versetzt ist. Stelle ich die Trimmung des Heckrotors auf die Mitte, so ist der Ausschlag symmetrisch.
                              Habe die Drehzahl noch nicht gemessen.
                              Vielleicht ist meine Kopfdrehzahl zu gering. Agil ist das Teil aber.
                              Habe schwarze Rotorblätter, Messen ist schwierig.
                              Villeicht messe ich mal am Heckrotor die Drehzahl.
                              Meine Konfiguration:
                              Motor 91 FX HGL
                              Resorohr Zimmermann Rocket Pipe,
                              401 mit 9254
                              Servos 9206
                              Hauptrotorblätter laut Jan
                              Thermometer
                              Kein Schalter
