Henseleit Bilder Thread
  • Diver
    • 28.10.2007
    • 1471
    • Andre
    • Ulm
    #331
    AW: Henseleit Bilder Thread
    hier mal was vom Wochenende. War leider etwas trübes Wetter. Man beachte wie mein Heli mit den Farben des Drogeriemarktes harmoniert. Wenn da mal nicht Sponsoring möglich wäre :-)
    Gruß Diver
    Zuletzt geändert von Diver; 23.02.2010, 18:07.
    Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3886
      #332
      jetzt ist meine nt nach wochenlanger "restauration" auch endlich fertig. gelaufen ist sie auch endlich am wochenende, freu mich riesig drauf.......
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3886
        #333
        noch bilder dazu...
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          #334
          Ich habe auch noch ein paar Stinker-Bilder
          Gruß Rainer
          Hier bohren für einen neuen Monitor
          • guidof911
            guidof911
            #335
            Hallo ,
            hier ist meiner nach dem Umbau und Lackieren. Ein Tag war mal wieder gut zum Brummen.
            Guido
            • drei d
              drei d
              #336
              die zweite lackierung sieht gut aus.
              wer hat das gemacht?
              mach mal bitte paar mehr bilder von anderen perspektiven und bischen grösser.
              • arnie
                • 18.10.2002
                • 564
                • Ingo
                #337
                schöne Hauben, Guido. Wobei ich die mit dem "pervertierten" Kometen deutlich cooler finde.
                Jetzt noch Tenax - Verschlüsse für den Komfort (habe meine Helis/Hauben jetzt damit ausgerüstet - datt is mal geil !) und es ist nahezu perfekt.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ich finde die Hauben auch sehr cool! Eine Mischung aus beiden wäre genau mein Geschmack gewesen. Den Komet von der 1. das rote Fenster von der 2. und gelb.
                  • Graphite Flyer
                    Graphite Flyer
                    #339
                    wo bekomme ich die Dinger?
                    Gruß Sebastian
                    • arnie
                      • 18.10.2002
                      • 564
                      • Ingo
                      #340
                      Tenax.de
                      Schau mal da:
                      Als zusätzliche Info und Einbauvorschlag: Unterteile von Tenax sind garnicht von Nöten. Als Unterteil kann man jeden Kugelkopf hernehmen, den man in der Ersatzteillade hat.
                      Ganz easy geht die Umrüstung beim Rigid mit einem kurzen Kugelkopf mit 3mm - Gewinde. Als zusätzliches Bauteil braucht's dann nur noch eine ca. 5mm lange Muffe mit durchgehendem 3mm - Gewinde. So hat man keinen Stress mit eventuellem Aufbohren oder Gewindefrimmeln im Chassis. Bleibt alles original an der Stelle. Muffe auf die Gewindestande, Kugelkopf in die Muffe und fertig
                      • Graphite Flyer
                        Graphite Flyer
                        #341
                        hast du mal ein Bild für mich ?
                        SORRY HABE BILDER GEFUNDEN
                        Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2010, 11:52.
                        • guidof911
                          guidof911
                          #342
                          Hallo arnie ,
                          die Tenax Teile sind geil. Könntest Du dir dei Mühe machen und mir die Bestellnummern von Tenax geben damit auf jeden Fall der Abstand Haube zum Chassis gleich bleibt. Bin leider kein Metall-Fummler.
                          Danke
                          Guido
                          • arnie
                            • 18.10.2002
                            • 564
                            • Ingo
                            #343
                            arghl,
                            habe versehentlich eine falsche addi gepostet, sorry. Ist natürlich unter tenax24.de zu finden.
                            Ich habe die Oberteile T=-01N genommen. TO41 finde ich auch nicht so übel. Abstand sollte identisch sein.
                            Mache nachher mal ein Foto mit 'ner Maßangabe für die Muffe, wenn's gewünscht ist.
                            Habe das zwar aktuell noch etwas anders, ist aber flux umgebaut, da ich vom XL noch solche Teile habe, die ich umfummeln kann.
                            • arnie
                              • 18.10.2002
                              • 564
                              • Ingo
                              #344
                              so, dann hier mal 2 Fotos davon. Die Aluzwischenstücke sind 6 mm lang. Damit das zusammen mit den Kugelköpfen passt, mußte die originalen Gewindestange ca. 2 mm gekürzt werden.
                              Bei den Kugelköpfen mußte der Kragen unterhalb der Kugel weggeschliffen werden, da die Verschlüsse mit etwas mehr Druck sonst zwar verriegeln, aber dann durch die Verspannung nur schwer wieder zu öffnen sind. Ohne den Kragen ist alles prima leichtgängig.
                              Bei dieser Lösung ist bei verriegelter Haube ein Spalt zwischen Haube und Heckrohr von jeweils ca. 2-3 mm. Noch enger wird's in dieser Form kaum möglich sein. Wer es noch näher heran haben möchte, muß dann doch eher auf die Tenax - Unterteile zurückgreifen, wobei auch dabei unterhalb der Kugel ein wenig mit dem Dremel nachgeholfen werden muß, damit die Verschlüsse nicht verspannen.
                              Der Umbau lohnt mMn aber auf jeden Fall.
                              • arnie
                                • 18.10.2002
                                • 564
                                • Ingo
                                #345
                                also hier dann hoffentlich auch wirklich die erwähnten Fotos
