Muss die Paddelstange gerade sein?
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    Re: Muss die Paddelstange gerade sein?
    Aber um was es dabei grundsätzlich geht, das dürfte verstanden worden sein ...
    • Otto W. Eberbach
      Otto W. Eberbach
      man kann auch mit einer leicht krummen oder zurückgebogenen Paddelstange fliegen, wenn die Paddel den gleichen Anstellwinkel haben.
      Aber welche Paddelstangenhälfte ist dann die Referenzebene beim Justieren der Blattanstellwinkel??
      Da kann man nix Gscheites mehr messen. ( Gibt aber Tricks!)
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Scherz an:
        Wie bitte?
        1mm*  Dann habt ihr wohl eine andere Schwerkraft als ich zuhause...
        Bei mir hatte ich ganz unterschiedliche Schwerkraft. Mit leichten Paddeln weniger Durchbiegung, mit schweren etwas mehr. Woher wußte jetzt die Paddelstange welche gerade montiert waren*
        Dann noch die Frage ikm Rückenflug: Da hatte ich genau umgekehrt eine Durchbiegung. In Verbindung mit den Mischebeln und der dadurch entstehenden Steuerinwirkung mußte ich gar nie negativ Pitch geben. Das hat die Schwerkraft erledigt. *grins*
        Da mir das aber zu einseitig wurde, hab ich die Paddelstange ausgebaut und fliege seitdem viel direkter und die Schwerkraft ist nun ganz ausgeschaltet.
        Scherz aus.
        Also ein leichte schiefe Paddelstange geht noch in Ordnung. Allerdings sollte man halt schauen, daß man beidseitig möglichst gerade diese wieder hinbiegt.
        Z.B.: Ein Auto mit einem Kratzer fährt auch nicht schneller....
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          Servus
          Außerdem wechsle ich nach jeder Flugsaison die PD, ob krumm oder gerade.
          Wechselst du auch den Rückspiegel deines Autos nach jedem Sommer? ßberleg dir mal welche Betriebsstunden das Material in einem Modellheli ausgesetzt ist und dann schau dir mal die Tabellenwerte für die bemannte Fliegerei an wann und wo da was vorsorglich gewechselt wird.
          1mm Paddelstangenungenauigkeit ist bei 1500U/min durch den Effekt der Zentrifukalkraft und der dabei enstehenden Zugkräfte vernachlässigbar. Wichtig ist dagegen wie hier schon mehrfach erwähnt die winkelgenaue Stellung der Paddel.
          Moin
            • 22680
            mann kann sich Probleme auch herbeireden
            Halt' mal nur die naggische Paddelstange fest und guck mal wie sie sich alleine durch ihr Eigengewicht schon biegt....
            Also wirklich... Lasst doch mal die Kirche im Dorf.
