Kühlung Henseleit Rocket
  • Heliuwe
    • 06.10.2005
    • 241
    • Uwe
    • Modellfluggruppe Bremgarten
    ich habe einen Henseleit Rocket praktisch neu aufgebaut. Motor ist der OS 140RX. Leider sind bei diesem Heli die Motoren ab und an überhitzt und die Laufgarnitur hat gefressen.
    Den Heli fliege ich zur Zeit noch ohne Haube, die Temperaturen halten sich in Grenzen.
    Hat hier noch jemand Bilder der verbesserten Kühlung des Helis, soweit ich mich erinnern kann, sollte man drei Längsfräsungen in die Haube fräsen, damit die warme Luft besser
    entweichen kann.
    Oder meine Idee: Im unteren Teil der Haube vor dem Krümmer einen Lüfter einbauen, der die warme Luft zusätzlich herauszieht.
    Grüße, Uwe.
  • MarkusD
    • 09.02.2008
    • 698
    Hallo Uwe,
    kannst du keine Zwangskühlung per externem Lüfter realisieren? Ist ja im Vergleich zu damals heute einfacher umzusetzen, oder ?
    das kennst du? https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...modifikationen
    Markus
    Zuletzt geändert von MarkusD; 06.06.2025, 16:27.
    • Heliuwe
      • 06.10.2005
      • 241
      • Uwe
      Hallo Markus,
      das denke ich eben auch, werde das mal ausprobieren und darüber berichten.
      Gruße Uwe.
      • Lucent
        • 02.03.2014
        • 435
        • Lucent
        Moin
        zu mager? Was ist denn Deine Sprit/Vergaserkombi
        Grüsse
        Gero
        Lucent
        Ohje, Ironie, erkennt man sie?
        • Heliuwe
          • 06.10.2005
          • 241
          • Uwe
          Hallo Gero,
          Motor läuft auf der fetten Seite, Vergaser ist ein Webra Promix, Sprit Methanol mit 17% Öl, wie schon damals von Jan empfohlen und erprobt.
          Nitroanteil habe ich noch nicht, aber auch dieser ergab damals (2005) keine Kühlerfolge, soweit ich mich erinnere.
          Das Problem ist die Kühlung im Auslassbereich, da kommt zu wenig Kühlung an und zwar wenn die Haube montiert ist.
          Ohne Haube ist das eher unproblematischer.
          Grüße, Uwe.
          • Lucent
            • 02.03.2014
            • 435
            • Lucent
            Moin
            ich bin den Rocket damals mit dem Lötterle, der 1,5er Nadel und 5% Nitrosprit und 15% Öl geflogen. War entweder Coolpower oder eine Eigenmischung. Meiner war auch recht zickig, aber nach einer Anpassung der Resolänge, war das kein Thema mehr.
            Auf Nitro würde ich nicht verzichten, die 5% bringen recht viel
            Grüsse
            Gero
            Lucent
