MP-XL-E - Vibrationen am Landegestell
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2420
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    nach zwei Crashs im vergangenen Jahr habe ich den MP-XL-E wieder aufgebaut und taste mich momentan an die Fliegerei mit dem Teil heran.
    Beim Fliegen fallen mir Vibrationen am Landegestell auf, wofür ich die Ursache noch nicht gefunden habe - vielleicht habt Ihr ja eine Idee.
    Hier ein paar Eckdaten:
    Actro 32-3,
    PJ,
    Kokam H5 12s 4000mAh
    BLS-451,
    V-Stabi (Alu) + BLS-251
    Pitchgerade (0-100%, 0 Grad <-> 12mm Abstand TS-Domlager)
    Regleröffnung (55%-65%)
    Statischer Spurlauf -> 5mm (lt. Anleitung etwas zu hoch! (max 3mm))
    Blattspurlauf sieht sauber aus - Pitch 0 exakt mit Jans-TS-Lehre auf dem Tisch eingestellt.
    Die Blatthalter und das Zentralstück hatte ich nach dem letzten Crash zum Vermessen bei Jan -> ohne Befund (der Rotokopf läuft augenscheinlich auch sauber)
    Hauptzahnrad, Rotorwelle, Blattlagerwelle, sowie alle beteiligten Kugellager habe ich ausgetauscht. Ebenso wurde der Freilauf und das Drumherum von Jan geprüft.
    Bin jetzt am überlegen, woran es liegen könnte - die Rotorblätter sind natürlich auch frisch und nach bestem Wissen und Gewissen ausgewuchtet - vielleicht werde ich das nachher nochmal kontrollieren.
    Jetzt noch eine Frage:
    Jan schreibt in seiner Anleitung auf Seite 73, dass man die Zahnräder nach einigen Flügen leicht mit zähem Kugellagerfett fetten kann/sollte um die Geräuschkulisse etwas zu reduzieren.
    Praktiziert das einer von Euch?
    Gruß Jan
  • ties
    ties
    AW: MP-XL-E - Vibrationen am Landegestell
    Ich hab das weisse Titanfett genommen.
    Ties
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2420
      • Jan
      Hallo Ties,
      vielen Dank für die Info.
      Gruß Jan
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        habe ich auch bei meinem T-rex 600 ESP.
        • BreilerM
          BreilerM
          Kein Fett.
          Die Vibs können noch von den Delrinbuchsen im Kopf kommen.
          Welche Dämpfung fliegst du?
          Heckrotorwelle und Lager hatte ich auch schon.
          Martin
          • marcos
            • 26.02.2006
            • 1249
            • Freckenhorst/Ahlen
            Ich habe nach meinem letzten Chrash auch, das mein Heckrotor tanzte, da war es die Heckrotorwelle, ich hatte sie vorher auf einer Glasplatte geprüft, aber irgendwo war sie doch etwas verzogen.
            Gruß Andreas
            Heli Pro Alien mit 10S und 6S
            Jeti DS 16
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2420
              • Jan
              die Delrinbuchsen sind neu - die Abgestürzten sahen zwar noch gut aus, habe sie aber trotzdem getauscht.
              Dämpfung ist zweimal schwarz, also die harte Variante (rote Gummis zum Variieren hatte Jan damals bei der Bestellung gar nicht beigefügt, drum habe ich mir diesbzgl. erst mal keine Gedanken gemacht).
              Vielleicht sollte ich es mal mit einer weicheren Dämpfung probieren.
              Die Heckrotorwelle und Bundlager am Heck habe ich ausgetauscht, das Heck steht auch ruhig.
              Gruß Jan
              • ties
                ties
                Bei der Kälte sind die Dämpfung im Kopf (O-Ringe) und die des Gyro (Schaummatte) auch härter als im Sommer.
                Vibs hatte ich auch mal an den Kufen. Bei einer leicht anderen Drehzahl könnten die schon weg sein (etwas rauf oder etwas runter).
                Ties
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2420
                  • Jan
                  ich werde neben der Drehzahl, die ich in einem gewissen Bereich schon variiert habe, auch eine weichere Dämpfung ausprobieren. Die Ringe werden wohl spätestens morgen mit der Post kommen.
                  Gruß Jan
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    welche blätter hast du drauf und mit welcher Drehzahl fliegst du?
                    Wenn du bei diesne temperaturen leichte Vibs hast würde ich sagen Blätter und Kopfdämpfung zu hart für die Drehzahl. Versuche es erst mal einfach mit 300- 400 1/min mehr am Kopf. Dann wird es weg sein.
                    Uli
                    Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2420
                      • Jan
                      Hi Uli,
                      so hoch wollte ich mit der Drehzahl nicht gehen.
                      Ich habe nach dem letzten Crash die Drehzahl nicht mehr gemessen.
                      Vor einem halben Jahr hatte ich mit 57% Regleröffnung (PJ, Kokam 12s 4000mAh H5, Actro 32-3) zwischen 1600-1700rpm. Wegen den Vibs habe ich den Regler auf 60% geöffnet (Drehzahl hierbei kenne ich nicht). Wenn ich da jetzt nochmal 400rpm draufsattele, brauche ich einen Waffenschein - ist mir persönlich zu hoch.
                      Ich fliege mit den NHP's
                      Gruß Jan
                      • Uli_ESA
                        • 20.12.2005
                        • 4827
                        • Ulrich
                        • 99817 Eisenach
                        ist ja auch nur zum testen ob die Vibs dann weg sind.
                        Uli
