Show your RIGID data log's
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3047
    • Jonas
    • Berlin
    AW: Show your RIGID data log's
    Do you strip the gear already?
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • holco
      holco
      Not striped, but lets say they are a little deformed
      • dogg5306
        dogg5306
        @holco
        Are you implying that a Jive might not be enough and that something like a Power Jazz would be required?
        • holco
          holco
          Zitat von dogg5306 Beitrag anzeigen
          @holco
          Look three post up, now four
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
            today i logged two flights with my cheap Zippy Flightmax 4000 / 20c. For 20c rated they performed very well. Not hot after flight and with these results in measurement:
            euer Henning Piez (ENSONIC)
            TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Anbei die Logs vom zweiten Flug gestern:
              Max Werte:
              GPS Speed: 180 Km/h
              Rotor RPM (eingestellt 1400/1650/1800): 1921 RPM
              Temp. Regler: 72,7 Grad Celsius
              Entfernung zum Piloten: 228m
              Strom: 165,61 Ampere
              niedrigste Spannung: 36,57 Volt
              Max. Leistung: 6414 Watt
              • dogg5306
                dogg5306
                #22
                @ensoniq
                Which battery have you used to perform the test?
                Which motor?
                Which ESC?
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  #23
                  Setup:
                  Zippy Flightmax 4000 20c!!! 12s
                  Pyro with 14T
                  Jive 80HV
                  • drei d
                    drei d
                    #24
                    heftige temperatur und spannungseinbrüche.
                    hast du ein lüfter auf dem kühlkörper?
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3047
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #25
                      Ielleicht beachtest du mal das es nur kleine packs sind und dann auch nur 20C ! Und wenn man sich dann noch den preis und die Max Leistung wie auch noch den Strompeak ansieht dann ist das doch schon Mega geil !!!!!
                      Zuletzt geändert von helijonas; 22.06.2009, 14:22.
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        #26
                        Dabei muss ich noch erwähnen dass der Regler bei 25, 52 und 62 Prozent arbeitet. Ich muss dringend auf 13T runterritzeln um den Wirkungsgrad zu verbessern.
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3047
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #27
                          Jo dann sollte der Regler auch nicht so heiß werden und die peaks sich nicht so hoch wodurch die Spannung konstanter bleibt, 3V pro Zelle ist schon arg tief...
                          • sacha
                            sacha
                            #28
                            Hallo Zusammen,
                            Hier mal ein Log, nicht mit 200 Km/h, da ich dies ja auch (noch) nicht im kann.
                            Es waren nur rund 70 Km/h. 19 Minuten mit einem 5000er 12S und knapp 1600U
                            am Kopf ist schon gewaltig. Ich werde es mal mit weniger als 1400U versuchen.
                            Da kommt man warscheinlich auf 25+ Minuten ;-).
                            Sacha
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              #29
                              Der längste Logg den ich je gesehen hab
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3047
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #30
                                kraaaaaaaaaassss !
