Hilfe mein Rigid ist eingerostet
  • drei d
    drei d
    hallo
    ich hab den regler zum update geschickt.
    der heli stand 10 tage rum. (fenster war oft auf)
    die letzten flüge waren immer bei feuchtem wetter gewesen (abends ist es immer feucht)
    also die taumelscheibe lässt sich gar nicht mehr hoch/runter bewegen.
    andere stellen sind auch eingerostet (fotos lad ich gleich hoch)
    ich wollte jetzt die rotorwelle und taumelscheibe in den ofen legen, kriege aber die welle nicht aus dem flansch.
    da ist kein rost sichtbar, ich vermute die klemmung ist so stark. (man sollte die schraube ja fest anziehen)
    wie soll ich jetzt am besten vorgehen?
    (ich will nicht den halben heli auseinander nehmen)
  • RaidRush
    RaidRush
    AW: Hilfe mein Rigid ist eingerostet
    Ich löse Rost an der TS immer mit Bremsscheibenreiniger.
    Lässt sich nach kurzem Einweichen super lösen.
    Immer her mit Fotos
    • drei d
      drei d
      das problem ist, daß zwischen welle und taumelscheibe nichts reinkommt.
      • drei d
        drei d
        ich hab jetzt leicht auf die taumelscheibe geklopft (wirklich leicht)
        die ist aus dem ring geflutscht.
        ist das normal?
        kann das nicht auch im flug passieren?
        • mike65
          mike65
          Kann man solchen Rost nicht durch entsprechende Pflege verhindern? Nach Flug im Regen trocken machen und an den relevanten Stellen nach jedem Flug einölen?
          LG Mike
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26044
            • Österreich
            Also das ßlen (oder Fetten, je nach "Glaubensrichtung") der Haupt- und Heckrotorwelle nach jedem Flugtag gehört bei mir eigentlich zum "Standardprogramm"...
            Stay hungry. Stay foolish.
            • ralfk.7162
              • 17.09.2008
              • 1453
              • Ralf
              • Salach fast vor der Haustüre
              Die müßte doch meines wissens fest verankert sein oder .Wenn die sich im Flug lösen würde möchte ich da aber nicht dabei sein . Wegen dem Rost, die Wellen würde ich bei längeren nicht Fliegen immer gut ßlen . Ich würde auf jedem fall es dem Jan berichten.
              MFG R
              [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
              • drei d
                drei d
                jaja, ich werde von nun an öfter schmieren
                trotzdem finde ich sollte ein henseleit nicht so schnell rost ansetzen.
                die taumelscheibe hab ich jetzt raus.
                problem ist noch die hauptrotorwelle.
                also entweder zu fest angezogen die schraube, oder zu wenig.
                ich krieg sie nicht aus dem flansch.
                irgendwelche tipps?
                und wie kreig ich die taumelscheibe wieder fest?
                kleben möchte ich ungerne.
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  ist das normal?
                  Wirklich nur leicht geklopft? Ui, dann geh ich zukünftig in Deckung, wenn ein Rigid in der Luft ist.
                  Kontronik. Simply the best.
                  • spatz
                    spatz
                    Wie der "ßberheli" und Rost ?
                    Selbstauflösende Taumelscheibe?
                    Absofort gilt Helmpflicht
                    • drei d
                      drei d
                      naja, leicht ist relativ.
                      aber viel war das wirklich nicht.
                      jetzt kann ich die scheibe sogar mit den händen reindrücken.
                      ok, ist jetzt alles relativ schmierig, weil ich rostlöser gespüht habe.
                      aber was jetzt?
                      madenschrauben rein? hab leider keine da.
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        Ohne Pflege und mit Feuchtigkeit bekommste jeden Hubi zum Rosten
                        Aber dass die Kugel so leicht aus der TS rausgeht... Erinnert mich an 450er V1, TS ohne Bördelung.
                        • drei d
                          drei d
                          ich muss sagen, mein t-rex war rost-resistenter.
                          und mit dem bin ich sogar bei regen geflogen.
                          aber "egal". kann man jetzt nix machen, außer öfter schmieren.
                          problem bleibt jetzt die taumelscheibe und die rotorwelle.
                          wie krieg ich die scheibe wieder fest, warum ist sie überhaupt so lose?
                          und wie krieg ich die rotowelle raus?
                          mit fällt nix anderes ein als servos raus, welle mit zahnrad und lagerbock raus und von hinten draufschlagen
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            Also die TS würde ich einschicken zu Begutachtung, kann mir nicht vorstellen, dass das "normal" ist.
                            Wenn du selber bastelst und es passiert was, hast du ein Problem.
                            Den Rest mir Rostlöser einsprühen und bis morgen warten. Leichte Schläge und dann sollte sich das lösen (außer du hast Schraubensicherung dazwischen gebracht)
                            • SledgeHammer
                              SledgeHammer
                              Nachdem ich das hier gelesen habe bin ich ja richtig froh, dass nicht nur mein "billiger" Logo rostet
