Hilfe mein Rigid ist eingerostet
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    #46
    AW: Hilfe mein Rigid ist eingerostet
    Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigen
    Mit was ßlt/Feiert ihr denn eure Haupt/Heckrotorwelle so* Ich habe bis jetzt noch keine geschmiert.
    Iss doch völlig klar. Nähmaschinenöl- Seurefrei Wenns gut sein soll .Könnte nicht besser sein. Wenn du aber deines nicht schmieren solltest !!.Ists das gleiche wenn ich von dir verlange,Morgens gleich ein 1000 Meter Lauf zu verlangen . "Wer rastet der Rostet".
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • klausk
      klausk
      #47
      nur mal so aus Interesse:
      Wenn Du denn die restlichen TS-Fragmente von der Rotorwelle und dieselbe mit mehr oder minder leichter Gewalt vom Domlager befreit hast, fliegst Du mit den Teilen dann weiter ?
      Ansonsten wäre ja einfach Austauschen der Weg des geringsten Aufwandes
      Gruß Klaus
      • Rüder
        Rüder
        #48
        Hallo Ihr,
        ich hatte mal einen MP-XL und einen Rigid....
        Beim XL war es nach einem verregneten Flugtag so, dass ich einfach WD40 genommen habe und ihn "eingesprüht" habe. Ergebnis am nächsten Morgen: Taumelscheibe fest und lies sich nur noch mit roher Gewalt lösen. Am Ende war eine neue TS und eine HRW fällig! Ich habe bei Jan nachgefragt und er hat mir erklärt, dass gerade WD40 hier kontraproduktiv ist.... Sein Tipp, steht auch in der Anleitung, ist normales Maschinenfett auf die HRW. Dies ergibt dann eine "Wulst" ähnlich eines Simmerrings, welche Schmutz und Feuchtigkeit weghält.
        Die Rigid-HRW, zumindest die hohlgebohrte, ist gegen Rost ein wenig anfälliger, so habe ich Jan damals verstanden. Mit Fett aber nie ein Problem...
        Was Dir, drei d, nun aber passieren kann, ist die Tatsache, dass die Kugel der TS innen Macken/Riefen bekommen hat...damit wirst Du auf egal welcher HRW immer Probleme bekommen - ich spreche leider aus Erfahrung. Die "runtergehauene" TS von mir (MP-XL) habe ich nämlich einmal probiert .
        Also Jungs....Finger weg von WD40!
        Nur ein Tipp von mir
        Rüdiger
        • mike65
          mike65
          #49
          Zitat von face Beitrag anzeigen
          Also ich kann dazu nur sagen......
          ...Will jetzt nichts gegen Henseleit Helis sagen aber das ist nunmal so, wenn die Teile eine hohe Oberflächengüte haben rosten die auch kaum.
          Dazu kann ich nur sagen...mein nächser Heli wird ein Rex..die rosten wenigsten nicht
          • klausk
            klausk
            #50
            • drei d
              drei d
              #51
              ja. sieht alles noch in ordnung aus.
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #52
                Rüdiger
                wd 40 ist öl und fettlösend....
                deswegen benutze ich es um kettenfett wegzumachen....für sonst nix!
                • the.bass
                  the.bass
                  #53
                  Ich benütze es sehr wohl, im Bewusstsein, dass es fettlösend und reinigend wirkt. Z.B. für Kugellager die "rauh" oder bereits etwas schwergängig sind; die lege ich über Nacht in WD-40 ein. Nach einigen Schüttelbewegungen nehme ich sie aus dem Bad, trockne sie mit Druckluft und öle sie (selbstverständlich) mit hochwertigem Kugellageröl ein. Die sind dann wie neu.
                  Oder in anderen Bereichen, wo sich Fett mit Dreck oder eventuell auch Rost angesammelt hat. WD-40 reinigt das hervorragend. Aber natürlich müssen Lagerbereiche, wenn WD-40 reingekommen ist, neu gefettet/geölt werden.
                  Frankie
                  • drei d
                    drei d
                    #54
                    • the.bass
                      the.bass
                      #55
                      Dremel mit Diamantscheibe; einen Schlitz reinschneiden und mit einem Schlitzschraubenzieher ohne Probleme rausdrehen ->>> neue Schraube kaufen gehen....
                      Frankie
                      • drei d
                        drei d
                        #56
                        hab kein dremel.
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          #57
                          Dann wirds wohl langsam Zeit^^ Sind ganz tolle Dinger
                          • Rüder
                            Rüder
                            #58
                            und OHNE traust Du Dich Heli zu fliegen? Grins
                            Versuche mal eine "Schlüsselfeile" oder auch "Messerfeile" genannt... Klappt wunderbar!
                            Aber - nicht vorher gessen, mit einem Lötkolben die Schraube anzuwärmen - vielleicht hast Du ja Schraubensicherung genommen....
                            Viel Erfolg
                            • drei d
                              drei d
                              #59
                              ich fahr morgen zum kollegen, der hat dremel.
                              hab ich nicht.
                              • Ulf
                                Ulf
                                #60
                                Ein Torxschlüssel könnte helfen.
