Jive 120 auch mit Kühlkörper ?
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    ist bei den 120 HV Jive regler auch ein kühlkörper notwendig ?
    Danke
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26124
    • Österreich
    AW: Jive 120 auch mit Kühlkörper ?
    Also bei mir bekommen alle Jive "serienmäßig" einen Kühlkörper - der 120HV natürlich auch..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • joe54
      • 30.03.2010
      • 528
      • Josef
      • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
      Hallo Thomas,
      wie hast Du die Kühlkörper festgemacht, mit Superkleber?
      LG Joe
      Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
      2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
      DNHP 60
      • Chris500
        Gesperrt
        • 27.03.2005
        • 506
        • Chris
        Ja wie habt ihr den geklebt mir sec. kleber oder 2k wäremeleitkleber ?
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26124
          • Österreich
          Ich nehme immer 2K Wärmeleitkleber vom großen C...
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Ich hab einen Kühlkörper von Zalman drauf.
            Gibts in gelb, oder auch einem schicken blau:
            Die Grundfläche beider Kühlkörper entspricht exakt der des Jives.
            Bei sehr sommerlichen Temperaturen empfehlenswert!
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • AussieMick
              AussieMick
              Ich warte noch auf meine Jive 80HV um auf eine TDR zum montieren.
              Ich habe vor einem ähnlichem kuehlloerper drauf zu kleben wie oben, mit ne paar Veränderungen
              Ich habe das kuehlkoerper auf 28mm breite abgeschnitten, ist eigentlich von die lange abgeschnitten weil es besser zwischen Rippen gepasst hat.
              Und noch ein 25x25mm ventilator von YeahRacing drauf gebabbt, das kleine venti kann ganz schon viele Luft rum wirbeln. Hoffentlich reicht das die Australische hitze zu erobern!
              Ich habe vor das kuehkoerper drauf zu kleben mit Arctic Silver Thermo Epoxy.
              Mick
              • seijoscha
                seijoscha
                Warum hast du keinen 40x40mm Lüfter genommen passt doch perfekt drauf?
                Dann hättest du noch etwas mehr Luft für Australien gehabt!!
                Aber so geht es selbstverständlich auch viel Glück!!
                • strippenball
                  • 11.02.2007
                  • 171
                  • Marcus
                  • 04746 Hartha
                  @siXtreme
                  Hallo Robert
                  wo kann man den Kühlkörper kaufen ? Hab schon beim großen C geschaut die habens nicht.
                  Tschau Marcus
                  TDR
                  TT E 700 mit Steady Rumpf
                  Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
                  • MrMaJo
                    • 14.02.2007
                    • 1956
                    • Marco
                    • Bottrop
                    Roberts Kühler gibt es Z.B. hier zu kaufen.
                    Ich habe meinen Kühlkörper auch mit dem 2k Wärmeleitkleber von Conrad geklebt.
                    Zuletzt geändert von MrMaJo; 06.06.2010, 22:33.
                    Marco
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        • strippenball
                          • 11.02.2007
                          • 171
                          • Marcus
                          • 04746 Hartha
                          vielen dank für die Links habt mir sehr weitergeholfen
                          Tschau
                          TDR
                          • Baldi
                            Baldi
                            Da git`s auch von Scotch 3M ein doppelseitiges wärmeleitendes Pad speziell für die Kühlkörpermontage.
                            Das ist Superdünn und hält bombig
                            Sollte jeder gute Elektronikladen führen Kostet ca. 2,50 € für ein 2er Pack.
                            Bisher hatte ich damit im Logo 600, Pyro, Jive 80+HV noch keine Probleme und der Kühlkörper ist heute bei 5 Schulungsflügen schon teilweise gut warm gewesen.
                            Kühlkörper ist noch der originale Kontronik für den Jive
                            Ich werde die Kühlkörpertemperaturen bei der momentanen Hitze mal weiter verfolgen und evtl. den vom Robert montieren
                            • AussieMick
                              AussieMick
                              Entschuldigung für dem späten Antwort,
                              Ich habe kein 40x40mm Lüfter gefunden das so viel Luft raus pumpt wie diesen kleine, alle waren sehr schwach dagegen. Ich habe 3 verschiedener 40x40luefter gekauft (waren günstig) aber keine davon hat den kleine überschlagen.
                              Es gibt auch eine 30x30mm Lüfter von YeahRacing aber er hätte über der Kuhlkörper gehangen (Ich wollte das nicht).
                              Der 25x25m pusht 2.4 Litre/sec und der 30x30mm 2.6litre/sec Luft raus, die unterschied hab ich als geringfügig gegen der Dimensionen gehalten.
                              Ich hoffe auch es ist ausreichend für unserer Hitze.
                              Mick
