Jive 120 auch mit Kühlkörper ?
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Jive 120 auch mit Kühlkörper ?
    Zitat von AussieMick Beitrag anzeigen
    Entschuldigung für dem späten Antwort,
    Ich habe kein 40x40mm Lüfter gefunden das so viel Luft raus pumpt wie diesen kleine, alle waren sehr schwach dagegen. Ich habe 3 verschiedener 40x40luefter gekauft (waren günstig) aber keine davon hat den kleine überschlagen.
    Es gibt auch eine 30x30mm Lüfter von YeahRacing aber er hätte über der Kuhlkörper gehangen (Ich wollte das nicht).
    Der 25x25m pusht 2.4 Litre/sec und der 30x30mm 2.6litre/sec Luft raus, die unterschied hab ich als geringfügig gegen der Dimensionen gehalten.
    Ich hoffe auch es ist ausreichend für unserer Hitze.
    Mick
    So lange du mit ihm zufrieden bist ist doch alles in ordnung.
    Ich dachte ja nur weil noch etwas Platz wäre.
    Ich habe einen 40x40 drauf der macht 6800rpm bei 5V!!
    Wie viel Liter Luft das sind weiß ich nicht aber er schafft
    eine gute Kühlung.
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      Aussiemick und seijoscha, habt ihr nen Link für eure Lüfter da?
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        • Kelkheim im Taunus
        Best.-Nr.: 537306 - 62
        Bestellnummer beim grossen C!
        So sieht er aufgebaut aus! Saft aus zwei Lipozellen gedrosselt mit einem 22 Ohm Widerstand auf ca. 5 Volt Betriebsspannung!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • ncharly50
          ncharly50
          Vielleicht sollte man die Lipos auch mit Kühlkörpern versehen ? Bei den Preisen ?
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Ich wollte den Jumperanschluss vom Jive missbrauchen.
            Der is bis 100mA belastbar.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              Der Lüfter zieht bei 4 Volt schon 110 mAh, bei 7 Volt sind es 220 mAh, denke bei 5 Volt sind es ca. 150 mAh. Bei ca. 3,9 Volt pro Zelle beim Flug ist mir der Durchsatz zu gering, so nehme ich nen Widerstand mit 22 Ohm und nehme dann zwei Zellen, dass er seine 5 Volt hat! Er schafft 3,6 Liter/sec
              Zuletzt geändert von Anfänger; 17.06.2010, 20:06.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #22
                Ich hab bis jetz hier nen kleinen 25mm liegen. Der zieht 40mA.
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  #23
                  Ich würde aber den Jumperanschluss nicht dazu benutzen!
                  Wie habt ihr denn eure Lüfter montiert, dass er Luft über den Kühler zieht oder auf den Kühler drückt?
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #24
                    Ich baue den so ein dass er drückt.
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3890
                      #25
                      Später ist man schlauer, ich würde ihn lieber so drauf bauen, dass er zieht, da zieht er die Luft weg und drückt sie nach oben weg, anderst rum drückt er sie in die Haube runter und es gibt einen Stau! So sehe ich es!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • AussieMick
                        AussieMick
                        #26
                        Das Lüfter das ich habe ist diesen
                        Es gibt auch ein 30x30mm der glänzend ist
                        Ich habe das Lüfter aus EBay hier in Australien, recht günstig und pünktliche Versand.
                        Mick
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          #27
                          Ich weiss nicht sorecht ob ich nochmal einen Lüfter einbauen soll.....
                          Ich habe immer ein schnelles blinken am Jive nach fasst jedem Flug....
                          Ich hatte mal einen Lüfter von "cool Power"(weiss nicht ob das die Marke ist) in 40X40 angeschlossen an den Jumper Anschluss der sich in der Luft verabschiedet hat!
                          Das Gebläserad löste sich samt Motor aus dem Gehäuse,fand den Weg aus der Haube heraus und wurde beim Tic-Toc von dem Rotor geschreddert!!!!
                          Ich bin sofort gelandet und nachgeguckt,das Lüftergehäuse war auf dem Kühlkörper fest verschraubt und die beiden Kabel baumelten abisoliert im Lüfergehäuse....
                          Hätten sich die Kabel berührt,wäre der Jive auch ausgestiegen....dem Herrn sei Dank!!!
                          Ich traue mich jetzt nicht mehr einen Lüfter einzubauen..... :-(
                          Gruss Scheich
                          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                          MZ 24 Hott
                          • Stone
                            Stone
                            #28
                            Scheich,
                            redest du da wirklich vom 120er? Hattest du nicht den 80er?
                            Also ich hab beim 120er nur den Zalmann Northbridge PassivKühler drauf und verblase bei 1850 Touren 4 Ah in 5 Minuten und der Kühler/Regler ist noch nicht mal ansatzweise heiss geworden.
                            Ohne Kühlöffnung in der Haube, Lüfter oder sonstwas.
                            Gruss,
                            Thomas
                            Zuletzt geändert von Gast; 18.06.2010, 06:45.
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              #29
                              Thomas,ich habe auch einen 120er allerdings nur mit Kühlkörper(demnächst-liegt seit dem Update daheim)
                              Sorry,meinte einen 80er aber das is ja auch egal.....
                              Mir macht das Gebläse nur kopfzerbrechen...
                              MZ 24 Hott
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #30
                                Wenn dein 80er laufend mit Dauerblinken nach dem Flug dir sagt dass er kurz vor dem abschalten war, dann würde ich mal das Setup ändern.
                                Dauerblinken am 80er hatte ich nur mit 6s im Logo600 und dort wurden um die 140A geloggt.
                                Kauf dir nen vernünftigen Lüfter und gut ist. So einfach fliegen die nicht auseinander.
                                Ein passiver Kühlkörper reicht auch aus zur Unterstützung. Löst aber nicht 100% dein Dauerblinken.
                                Steffen
