Abfluggewicht TDR ?
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Abfluggewicht TDR ?
    Hallo zusammen !
    Ich glaube diesen Thread gab so noch nicht:
    Was wiegt Euer TDR komplett abflugfertig ?
    Welche Lipo-Kapazität habt Ihr dabei im Einsatz ?
    Ich habe meine ganzen Komponenten samt Heli mal auf die Waage gestellt
    und komme auf 4,9kg !
    Allerdings sind da die 5.000 mAh für eine lange Flugzeit drin,
    die mir wichtig war.
    Es würde mich mal interessierten, mit welchem Gewicht die TDR-Piloten
    so im Durchschnitt abheben.
    Gruss, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • AlexS6500fd
    AlexS6500fd
    AW: Abfluggewicht TDR ?
    Hallo Kai,
    meiner kommt mit den Standardkomponenten und 12s 4.000mAh 30C Turnigys auf ca. 4,45kg.
    Gruß, Alex
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      Hallo Kai,
      meiner wiegt mit Pyro 30-12, Power Jive, 4900er rhinos und tendenziell suboptimaler Kabelverlegung ~ 4,6 Kg.
      Die Rhinos sind aber auch echt sehr leicht für die Kapazität (die aufgedruckte)
      Mario
      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
      • KaiB
        • 14.07.2005
        • 430
        • Kai
        • Essen, Oberhausen
        Tja, die extra lange Flugzeit haut dann beim Gewicht
        doch scheinbar merklich rein ;-))
        Acrobat SE AC3X
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          Hallo Kai,
          Hier mal was zum Vergleich :
          Meinen Shark kennst du ja. Der wiegt 4390g mit 12S-4900mAh Rhinos und 2S-2200mAh SLS für externe BEC Stromversorgung.
          Ich freue mich schon bei deinem Erstflug dabei sein zu können
          Gruss Frank
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • FWT
            FWT
            So schwer waren unsere mal mit 12S 3700.
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3890
              • Kelkheim im Taunus
              servus,
              2600g tdr (pyro 700-52, jive 80hv plus kühlkörper und lüfter, bls 251 und 3 X bls 451 mg, v-stabi, r6008hs, kabel in gewebeschlauch verlegt, heckblätter)
              1340g turnigy akku 4000 mah 30c
              _370g hauptrotorblätterblätter
              4310g gesamt
              Zuletzt geändert von Anfänger; 11.06.2010, 12:20.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • KaiB
                • 14.07.2005
                • 430
                • Kai
                • Essen, Oberhausen
                Hmmh, kann es sein, dass der PowerJive 120 etwas mehr Gewicht bringt ?
                Scheinbar sind die turnigys auch ne Ecke schwerer als die Rhinos.
                Ich habe nichts im Heli, was nicht reingehört und liege hier mit 4,9kg
                ja ziemlich am oberen Gewichtslimit.
                Ich kann mir das "Mehrgewicht" nicht so wirklich erklären.
                Es kann aber prinzipiell dann nur an den Lipos liegen.
                Ich werde mal den Heli ohne Akkus auf die Waage stellen...
                Acrobat SE AC3X
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3890
                  welche waage war das denn, eine personenwaage? wenn ja, musst du dich erst selber wiegen und dann mit heli, beides abziehen, der heli alleine auf der waage ist schwerer als mit die drauf!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • AlexS6500fd
                    AlexS6500fd
                    Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
                    servus,
                    4310g gesamt
                    Da muss etwas fehlen. Ich fliege quasi die gleichen Komponenten. Hast Du die Haube mitgewogen? Das flugfertige Gewicht ohne Lipo gibt ja mit den Standardkomponenten doch schon mit 3,1kg an.
                    Gruß, Alex
                    • Bergbauer
                      • 29.01.2009
                      • 423
                      • Marc
                      • NRW
                      Moin Kai,
                      ich antworte mal hier.
                      Ich hatte ihn zuletzt vor ein paar Wochen auf der Waage mit 3,2 kg ohne Akku, Rest abflugfertig (mit Eneloop, Vollwellen, Haube m. Klebedesign (keine Lackierung), Jive 120).
                      Die Turnigy 5000 sind gute, aber verhältnismäßig schwere Vertreter ihrer Zunft .
                      Das "Problem" ist, daß der TDR über das Jahr bei vielen zugenommen hat, weil zum einen die "Standardausstattung" schwerer geworden ist (Jive 120 statt Jive 80, Stützakku statt ohne, vorübergehend Vollwellen statt Hohlwellen, andere, schwerere Servos, dicker Zalman auf dem Jive, Airbrushlackierung, Gegenlager, schwerere FBL-Blätter etc.) und sich auch sonst gerne jeden verfügbaren Krempel in den Heli stopfen (z.B. SPS, GPS-Logger, Eagletree). Jedes Teil für sich genommen macht den Braten natürlich nicht fett, aber es kommt eben eins zum anderen und es läppert sich.
                      Daß der Shark etwas leichter ist, ist ja im Grunde kein Geheimnis, allein schon durch den fehlenden Starrantrieb etc. .
                      So oder so bin ich durch das experimentieren mit unterschiedlichen Akkugrößen der Meinung, daß man schon relativ sensibel sein muss, um 300-400g Mehrgewicht beim Fliegen wirklich zu merken - immerhin sind es in dieser Klasse nicht mal 10% des Gesamtgewichtes. Inzw. fliege ich zwar überwiegend mit leichten 4000er Packs und bilde mir manchmal ein, einen kleinen Unterschied zu meinen alten (und schweren) 5000ern zu merken, was das Fluggefühl (insbes. Wendigkeit oder Trägheitsmoment) angeht und wenn ich sie im direkten Vergleich fliege, das könnte man aber sicher durch eine Stabianpassung eliminieren (wozu ich bisher zu faul war, weil der Unterschied für mich einfach zu gering wahrnehmbar).
                      Grüße,
                      Marc
                      Ergänzung: Ja, der 120er Jive wiegt ca. 40g mehr als der 80er.
                      Zuletzt geändert von Bergbauer; 11.06.2010, 12:38.
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3890
                        gute frage, ich kann nur mit der personenwaage wiegen, wiege mich ohne heli und dann mit heli, ziehe die gewichte ab und da kommt, jetzt 2,8 kg raus, ohne blätter, mit blätter sind es dann 3,170 kg!
                        neue auflistung:
                        2800g tdr (pyro 700-52, jive 80hv plus kühlkörper und lüfter, bls 251 und 3 X bls 451 mg, v-stabi, r6008hs, kabel in gewebeschlauch verlegt, heckblätter)
                        4510g gesamt
                        Zuletzt geändert von Anfänger; 11.06.2010, 12:41.
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          ach ja .. das Gegenlager habe ich auch drin.. Ich denke mit ganz leichten 3700er oder 3500er müsste ich auf 4,2 - 4,3 Kg kommen , weniger ist aber nicht drin.
                          Anbei : Mir ist aufgefallen , dass die Kiste beim Speeden mit schwereren Akkus irgendwie besser geht..
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1956
                            • Marco
                            • Bottrop
                            Mein TDR wiegt flugfertig so ca. 4,6 kg. Mit 12S 5000er Akku, Jive 80HV, Pyro, Align Blätter und Servos, Microbeast.
                            Ich hab noch nen leichteren 700er Heli. Der kommt auf 3,6 kg.
                            Ich mag die schweren Helis lieber. Daher guck ich garnicht mehr wie ich jedes Gramm sparen kann. Hauptsache er bleibt unter 5kg
                            Marco
                            • HeliSkip
                              • 13.01.2009
                              • 485
                              • Skip
                              • Worldwide
                              Zitat von Bergbauer Beitrag anzeigen
                              Moin Kai,
                              . . .Ich hatte ihn zuletzt vor ein paar Wochen auf der Waage mit 3,2 kg ohne Akku, Rest abflugfertig (mit Eneloop, Vollwellen, Haube m. Klebedesign (keine Lackierung), Jive 120). . .
                              Und was wiegt er jetzt mit 4000ern bzw. 5000ern ??
                              Cheers
                              Heliskip
                              Logo-400SE
                              TDR-700, TDR-800
